stuki w zawieszeniu
seiken
Auto: impreza sti
stuki w zawieszeniu
Post 1 lip 2009, o 22:44
witam:)
może ktoś wie co mojej babie dolega??:)
Przy szybkiej jezdzie nic się nie dzieje,przy wolnej generalnie też.
Stuki w zawiasie z tyłu po lewej stronie słysze kiedy wolno jadę przez jakąś dziurę jednym kołem, lub np. jak przez spiącego policaja przejadę pod kątem a nie równo,czyli nie jednocześnie dwoma kołami wtedy coś mi tam stuknie.
wszystko posprawdzałem i niby ok,ale fakt że ucho usterkę wyczuwa:)
z góry dziękuję :)
yotmal
Auto: Legacy GX 2.2
Re: stuki w zawieszeniu
Post 1 lip 2009, o 22:58
Łączniki stabilizatorów sprawdziłeś? A jak są w porządku, to się trzeba przyzwyczaić...
AMI
Post 1 lip 2009, o 23:26
Moze sprawdz, czy Ci wydech nie stuka o cos :)
Jacek "AMI" Rudowski
Post 1 lip 2009, o 23:41
Może być:
- wydech
- wydech
- wydech
- łączniki stabilizatora
- tuleje wahacza (najczęściej te pierwsze, mocujące do nadwozia)
Tak czy siak, nikt Ci "na odległość" nie powie. Podjedź do stacji diagnostycznej i zapytaj czy Szanowny Pan Diagnosta nie rzuciłby okiem i szarpakiem. Zazwyczaj robią to za darmo lub za jakiś symboliczny grosz.
seiken
Auto: impreza sti
Post 1 lip 2009, o 23:45
wlasnie zanim tu napisac objechalem 2 stacje i pomiar amorkow zrobilem.
bede cos myslal.
Post 1 lip 2009, o 23:50
E. Jak mi stukało, to na trzech szarpakach (w tym jednym dla kawiorów, w Mysiadle) nie potrafili znaleźć.
A Pablonas nawet nie spojrzał i od razu powiedział co jest. I miał rację.
seiken
Auto: impreza sti
Post 1 lip 2009, o 23:55
i co to bylo?:) wydech?
Post 1 lip 2009, o 23:58
Z przodu stukało, przy hamowaniu na luzie. Wewnętrzna tuleja wahacza, stary temat...
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 2 lip 2009, o 06:05
Ostatnio złapałem gumę.
Odbierałem kolo i z boku, na dworze zakładali mi naprawione.
pojechałem i po kilku dniach :o :? ...
Przy pociągnięciu na którymś z niższych biegów i odpuszczeniu, pojawiał sie wk... dźwięk obcierających sie grubszych blach, rezonans.
Okazalo się, że chłopaki koslawo podpięły dźwignik i podgięły łapę, ktora mocuje poprzeczkę od tylnego dyfra koło progu. Wystarczyło potraktować łyżką montazową i po klopocie...
subydu
Post 13 sie 2009, o 02:50
MAm to samo w WRX 2007 czarnej szczegolnie slychac en dzwiek kiedy auto wjezdza na cos pod katem np kraweznik lubpobocze jakies obnizone tylko u mnie to cos z tylu nie przodu chyba ze sie tak przenosi .Bylem tez na szarpaku sprawdzilismy amorki i wszystko ok.
Kurcze ozbieralem te zawieszenia z tylu i to czasem moze byc np tuleja na sance tej glownej albo np na tym krzyzu od mostu , kurcze a moze to wachacz?
Sam nie wiem a ten dzwiek mnie dobija, i sie nie przyzwyczaje!
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Post 13 sie 2009, o 07:31
subydu,człowiek to taka istota która do wszystkiego się przyzwyczai więc się nie zamartwiaj :thumb:
pawel s
Auto: subaru impreza
Post 8 sty 2013, o 13:45
witam mam podobny problem co Seiken tez mi stuka w sti w tylnym zawieszeniu jak wjade na jakas dziure itp. sprawdzilem na szarpakach doslownie wszystko i nikt nie moze okreslic co jest nie tak !!!
petewro
Auto: impreza wrx
Post 8 sty 2013, o 20:46
Ja bym stawiał na amortyzatory, a chyba w sti tylne są rodzaju (up side down) i często dostają luzu bocznego między rurą a tłoczyskiem .
