No tak lepiej wierzyc ze jutro bedzie sucho niz ze bedzie deszcz, tak jak z finskimi kierowcami przed hopajarmaj pisze:Eee tam. Uważam, że jest o niebo większa przewaga 070 nad 050 na suchym, niż na mokrym strata. Dla mnie wybór jest jasny.Interceptor pisze:pewniej sie jezdzi na mokrym od 070, na suchym ustepuje ale w cywilnym aucie wole kompromisy.
Zresztą asekurancke deszówki są dla mięczaków.
Opony letnie
- Interceptor
- 3 gwiazdki
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Dokładnie tak, zawsze przecież po hopie może być prosta, więc ogień!
A tak serio, to 070 wcale tak źle na mokrym sobie nie radzi.
Jeżeli tylko jest mokro, nie płyną potoki wody po drodze, to uważam, że jest w pełni porównywalna z przeciętną oponą o tym rozmiarze. Może w ulewie jest gorzej. Ale da się jechać, przecież to nie slicka.
Osobiśie nie wyobrażam sobie jazdy latem na innej oponie, niż semislicka.
- Interceptor
- 3 gwiazdki
No ja sobie wyobrazam - jazde na slickujarmaj pisze:Dokładnie tak, zawsze przecież po hopie może być prosta, więc ogień!![]()
A tak an powaznie to faktem jest ze 070 to super opona, choc na 050 narzekac nie mozna naprawde daje sobie swietnie rade, teraz sam sie zastanawiam co kupic, bo w tym sezonie ja nie sprzedam auta to pewnie bede musial pomyslec nad nowym kompletem ... Jedno jest ewne bedzie to Bridgeston
a jaki rozmiar jest u Ciebie ?Rzeznik pisze:Sprawdź homologację. Z tego co wiem, jeżeli masz opony niezgiodne z homologacją to ubezpieczyciel może Ci odmówić wypłaty odszkodowania. Słyszałem, że PZU lub Link4 wyciął taki numer.the Wave pisze:215/55R17 jest więcej - ale mi się jakoś bardziej podoba (zwłaszcza dla opon letnich) zalecany 225/55/17 (US H6 taki ma przynajmniej - więc jeszcze chętniejRzeznik pisze:Ja w H6 mam 215/55R17 i za dużo opon nie ma do wyboru w tym rozmiarze.)
Rzeznik
PS. Na dole słupka drzwi przednich jest info o rozmiarach opon i tam możesz sprawdzić.
u mnie z racji H4 widnieje nalepka 215/60 R16, na lato musze kupic opony letnie i chce zeby to byly 17", probowalem na forum subaru sie dopytywac jakie rozmiary sa homologowane, ale otrzymalem tylko link do strony US, co nikekoniecznie musi oznaczac homologacje u nas.
Marcin
Marcin
- Fala
- Auto: OBK H6 3.0 / GT / 328iA / TT Roadster / Habana Custom / 855 T5 / 900se turbo cabrio / Legacy CVT
- Polubił: 5 razy
wylicz sobie tusherif pisze:H4 widnieje nalepka 215/60 R16, na lato musze kupic opony letnie i chce zeby to byly 17"
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Albo tu: http://www.miata.net/garage/tirecalc.htmlthe Wave pisze:wylicz sobie tusherif pisze:H4 widnieje nalepka 215/60 R16, na lato musze kupic opony letnie i chce zeby to byly 17"
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
JEszce raz: chodzi mi o homologowane zamienniki, a nie takie ktore moge sobie zapodac z technicznego punktu widzenia (o to bym sie nei pytal).the Wave pisze:wylicz sobie tusherif pisze:H4 widnieje nalepka 215/60 R16, na lato musze kupic opony letnie i chce zeby to byly 17"
W przypadku innych samochodow (np w przypadku Punto) w instrukcji na koncu sa tabelki i sa wymieniona wszytskie wersje danego modelu i sa podane rozmiary opon, czyli np. w najtanszej mamy 13" i 165, w lepszych 14" a w najbogatszej (z najwiekszym silnikiem) np. 205/45 R16. Po tabelce mozna wnioskowac iz wszytskie wymienione sa homologowane.
W Subaru jest jedynie nalepka z jednym rozmiarem opony, no ale wiadomo ze np H6 z racji wiekszej mocy, masy, itd maja inne opony. Moze inne wersje (np na inne rynki) maja jeszcze inne rozmiary, dlatego chcialbym poznac z jakim oponami Subaru bylo homologowane.
Marcin
Marcin
Re: OPONY
To i ja mam pytanko. Mam możliwość kupienia opon BF Goodrich g-Force Profiler 225/45 ZR17 91Y.
Cena wydaje się atrakcyjna (po 250 zł/sztukę). Co oznacza 91Y, to jest jakiś indeks prędkości?
Nie wiem czy nie powinno być 91W
Chyba, że W jest lepsze od Y
Poradźcie coś. To będą oponki raczej do zabawy, bo te właściwe mam Potenzy i szkoda mi ich na upalanie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2008, o 15:49 przez mały 5150, łącznie zmieniany 1 raz.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: OPONY
* J - do 100 km/hmały 5150 pisze: Co oznacza 91Y, to jest jakiś indeks prędkości?
Nie wiem czy nie powinno być 91W![]()
* K - do 110 km/h
* L - do 120 km/h
* M - do 130 km/h
* N - do 140 km/h
* P - do 150 km/h
* Q - do 160 km/h
* R - do 170 km/h
* S - do 180 km/h
* T - do 190 km/h
* H - do 210 km/h
* V - do 240 km/h
* W - do 270 km/h
* Y - do 300 km/h
* VR - powyżej 210 km/h
* ZR - powyżej 240 km/h
Re: OPONY
a sa inne rozmiary np 215/55 R16 lub 215/60 R16mały 5150 pisze:Godlik, dzięki właśnie też znalazłem.
Czy ktoś jeszcze reflektuje- jest tego chyba ze 20 sztuk, opony są nowe.
Marcin
Marcin
Re: OPONY
Nie wimsherif pisze:a sa inne rozmiary np 215/55 R16 lub 215/60 R16mały 5150 pisze:Godlik, dzięki właśnie też znalazłem.
Zapytam - ile byś chciał
Re: OPONY
mały 5150 pisze: Nie wim Ja szukałem 215/45 R17 i nie było, ale w ostateczności mogę założyć 225/45 R17.
komplet (4 szt), dowiedz sie tez o tydzien/rok produkcji opon.
Dzieki
Marcin
Marcin
Re: OPONY
Wiem, że gdzieś na oponie jest odpowiedni symbol tylko nie wiem gdziesherif pisze:mały 5150 pisze: Nie wim Ja szukałem 215/45 R17 i nie było, ale w ostateczności mogę założyć 225/45 R17.
Dzieki
- Interceptor
- 3 gwiazdki
Re: OPONY
Na zewnetrznym boku opony wytloczony w takim jajku w formacie 1907 (dziewietnasty tydzien 2007) Ja bym mze tez sie pisal na komplet w tym rozmiarze, musze sie zastanowic ale duze prawdopodobienstwo ze sie skusze.mały 5150 pisze: Wiem, że gdzieś na oponie jest odpowiedni symbol tylko nie wiem gdzieWolę sam się upewnić i spojrzeć niż pytać.
Powyzej masz przyklad jak to jest oznaczane.
Re: OPONY
Ja sie chyba skusze na r888 na asfaltowe pojezdzawki (znalazlem za 590zl/szt). Mam seryjne felgi od MY02 WRX 16". Czy 225/45 bedzie dobra na taka szerokosc felgi (8,5J chyba)?
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
