chyba tylny dyffer pada
Iskier
Auto: Type-R, Type RA VI, Type RA III, i niestety EVO 8
Post 22 sie 2009, o 15:29
odebralem wczoraj moje sti type R, i juz po paru metrach dalo sie uslyszec takie klikanie za kazdym razem kiedy dodaje gazu, wydaje mi sie ze to z tylu ale moze byc rowniez z centralnego, wyglada na to jakby cos bylo luzne i kiedy dodaje sie gazu to cos dopiero jest natezone, i klika o cos innego.
prosze o pomoc moze ktos tak mial albo wie co to moze byc, niestety wiaze to z tylnym dyffrem poniewaz z tylu slysze dosc powazne szumy nie gwizdanie ale szumy, jesli zmienie DCCD na lock to szumy sa jeszcze wieksze,
czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy DCCD wogole dziala?, na desce pokazuje ze sie zmienia ale jak mozna wiedziec czy faktycznie dziala?
wczoraj przy mocnym skrecie uslyszalem jakby wewnetrzne tylne kolo zapiszczalo, czy to nie oznacza ze dyff jest zablokowany?
Polubił: 89 razy
Re: chyba tylny dyffer pada
Post 22 sie 2009, o 20:22
Iskier pisze:czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia czy DCCD wogole dziala?
Przejechać kawałek i zobaczyć różnice na różnych nastawach?
Iskier
Post 22 sie 2009, o 22:44
ale jak jak nie mam pojecia jaka powinna byc roznica, ?
mtsmarek
Auto: GC8 Type-R by Roger Clark
Post 23 sie 2009, o 08:38
Witam,zrób tak jak radzi Jarmaj,tzn. najlepiej zepnij dyfer na lock,a nastepnie pojedż kilkanascie metrów do przodu.Następnie skręc kolami w prawo-lewo nieważne i spróbuj cofnąc,kilka metrow jak się uda.Jak poczujesz opor zatrzymaj i daj na sam dól,rozepnij dyfer, na postoju powinno szarpnąc autem, tak jakbyś cos się zluzowalo.Latwe do wyczucia.Co do reszty nastawów to raczej nalezałoby sprawdzic w innych warunkach.To tak na szybko... ;-)
Iskier
Post 23 sie 2009, o 15:19
ok to tak dzisiaj zrobie, a czy ktos moze sie wypowiedziec do tego metalicznego klikania ktore jest za kazdym razem kiedy obciazam naped, czyli zmieniam biegi i i w momencie dodania gazu jest kilkanie, odpuszcze gaz dodaje znowu i jest kilkanie, czy to moze byc lozysko na wale napedowym, czymoze byc w srodku w dyfferencjale?
AMI
Post 23 sie 2009, o 15:29
Iskier - podjedz, zobaczymy. Specem nie jestem wielkim, ale co dwie glowy to nie jedna.
A przynajmiej sie porowna z moim.
Jacek "AMI" Rudowski
Iskier
Post 23 sie 2009, o 22:36
ok, panowie dzisiaj sprawdzilem dyffer razem z AMI i jego type R, i wyglada ze wszystko ok, a te stuki to moga byc podpory walu napedowego, w tygodniu bede wiedzial bo jade na kanal to napisze jakies info.
AMI
Post 23 sie 2009, o 22:46
Mocowania dyfra - jak na moj gust.
Post 23 sie 2009, o 23:00
AMI, jeszcze częstrze są mocowania "samolotu" od dyfra.
Iskier
Post 23 sie 2009, o 23:06
wlasnie panowie musze to zamowic przez internet gdzie to szukac moze ktos podeslac jakiegos linka najchetniej na strone uk, bo to mi najszybcie do IRL przyjdzie.
AMI
Post 23 sie 2009, o 23:07
No wlasciwie o te mi dokladnie chodzilo - o przednie. O tym w kazdym razie mowilem koledze. I od ich sprawdzenia bym zaczal.
Koszt w sumie niewielki tylko troche roboty.
Post 23 sie 2009, o 23:25
AMI Ci pomoże zapewne. My możemy do IRL, w UK dobry wybór to Roger Clark Motorsport
AMI
Post 23 sie 2009, o 23:30
Jak juz na PW wyslalem - numer czesci z katalogu powerflexa jest, ktorykolwiek dealer z ebaya to zalatwi - mozesz tez Iskier dokladnie zamowic w 4turbo w PL - przesylki ida roznie, do tygodnia czasu. Ale prawde mowiac z UK tez roznie bywa.
Ew. mozna zawsze do tutejszego aso jechac i zamowic oryginalne, gumowe.
Mysle, ze na kolejne kilka lat dadza rade :)
Roger Clark, poza tym, ze pewnie bedzie troche drozszy jest bardzo ok i pomocny. W sumie zreszta podobnie Scoobyclinic np.
Ale mysle, ze spokojnie sobie z tym poradzi ktorykolwiek dealer powerflexa.
Jedyna sprawa to to, ze dealerzy z ebaya czesto dopiero po zakupie zamawiaja czesci u Powerflexa, moze to wiec potrwac chwile dluzej.
Mozna tez sprobowac ktoregos ze sprzedawcow Superflexa.
Na ebayu generalnie tego w sumie pelno.
Iskier
Post 23 sie 2009, o 23:36
Azrael ile to u was kosztowaloby z przesylka do irlandii, aha i jak mozesz to sprawdz dla mnie cene galki zmiany biegow do sti 5mt, wiem ze macie ale cena jest wysoko ,nie mozesz nic tam urwac dla mnie?
Post 23 sie 2009, o 23:47
Iskier, pogadaj z handlowcem, ja naprawdę staram się nie zajmować bezpośrednio sprzedażą i tak mam za dużo rzeczy na głowie. Cena gałek niestety jest wysoka bo taka jest :(
AMI
Post 23 sie 2009, o 23:48
Iskier - napisz do Mariusza Szota, adres znajdziesz na stronie 4turbo.pl
