Szpera do ośki...?
Polubił: 208 razy
Re: Szpera do ośki...?
Post 6 wrz 2009, o 15:39
A jaka byłaby różnica w seryjnie nieszperowanym Subaraku? Gdyby tak na tył dać takiego Torsena?
Post 8 wrz 2009, o 11:19
WiS pisze: 1) na ile szpera zwiększy skuteczność trakcji w zakręcie podczas okazjonalnego upalania (zakładajac wersję: a - z utwardzeniem i ew. obniżeniem zawiasu, b - bez tejże operacji, czyli zostaje relatywnie miękko);
Różnica jest w każdym przypadku przepastna. W niektóych autach ktroe mają tendencję do podnoszenia przedniego koła na wyjściu z zakrętu może być nawet ogromna, chociaz szpera do uzytku ulicznego typu torsen lub podobna nie da tutaj tak dużo.
WiS pisze: 2) na ile szpera wpłynie na trakcję w jeździe cywilnej - np. na zdolność wykopania się w zimie z pułapek oraz przyspieszenia na śliskim.
Poprzedniej zimy miałem okazję sprawdzić Torsena w Alfie 147, i miałem wrażenie że jest sporo lepiej w zastosowaniu cywilnym, niż w wersji z dyfrem otwartym. Na torze - nie wiem.
Na torze być może różnica będzie ciut mniejsza, natomiast w jeździe "rajdowej" ogromna i auto dużo łatwiej prowadzić gazem i ratować z opresji, można bardziej nadsterowne ustawienia zastosowac bez obawy że się nie wyratuje w sytuacji kryzysowej.
WiS pisze: Wobec powyższego, jeśli tak, to co i gdzie? Oczywiście, nie żadne wyczynowe płytkowe hardkorstwo - jakieś inne rozwiązania? Quaife, KAAZ, coś innego? Kto to dobrze założy i za ile? Oczywiście, przy założeniu że całość instalacji i tuningu ma nie być droższa od reszty auta 8-)
Quiafe, ew. jedyna płtyka ktora bym sie pokusił założyc to Carbonetic. Trzeba by porównac numery OEM dyfra z Toyoty Echo (ASO Toyoty powinno móc) bo tam chyba szpera w serii a to jest JDM Yaris.
WiS pisze: No i jeszcze: jakieś wady zeszperowania auta, o których nie pomyślałem, a ktoś zna z autopsji lub ze słyszenia?
Mogą szybciej zużywać się półosie. I trzeba trzymac kierownicę solidnie. (jak to mawia AL - krzepko ster dzierż ;) )
Podsumowując zakładać o ile coś "cywilnego" do danego modelu jest.
Post 8 wrz 2009, o 12:19
Azrael pisze: Trzeba by porównac numery OEM dyfra z Toyoty Echo (ASO Toyoty powinno móc) bo tam chyba szpera w serii a to jest JDM Yaris.
Dokładnie to Yaris T-Sport w wesji JDM zwał się Vitz RS ;-)
Post 8 wrz 2009, o 12:24
WRC fan, mi chodziło o tego z turbo.... jak to się zwało?
Post 8 wrz 2009, o 12:32
Vitz RS (to był ten N/A taki jak WiSa), a wersja turbo to Vitz RS TRD.
Post 8 wrz 2009, o 13:26
Przy czym może być potrzebna cała skrzynia.
Post 8 wrz 2009, o 13:28
ky, jakby się okazało ze łożyska dyfra, koło talerzowe i półosie są te same to bym zaryzykował że będzie pasował.
owoc666
Auto: było STi '05
Post 8 wrz 2009, o 13:30
Ale po co tak kombinować, skoro jest napisane, że pasuje określony model... :roll:
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 8 wrz 2009, o 13:34
owoc666, ?
Post 8 wrz 2009, o 13:49
Azrael, thanks :-)
Owoc zapewne mówi o tym:
owoc666 pisze: Szybki rekonesans pozwolił uzyskać informację, że to:
http://www.quaife.co.uk/Toyota-Corolla- ... fferential
... jest to, czego potrzebujesz
Ale zanim kupię, jeszcze chętnie sprawdę dokładniej, czy to aby na pewno pasi. Jak będę miał chwilę, podjadę do swojego ASO, są tam bystre chłopaki, zobaczę, co oni na to.
PS. WRC Fan, czy z tego co piszesz wynika, że wersje turbo Yarka były seryjnie szperowane? IMHO - nie.
Post 8 wrz 2009, o 13:52
W jp mogły być, tam jest inny świat. Co powoduje również, że różnice, w pozornie tych samych modelach, potrafią być znaczne.
Post 8 wrz 2009, o 15:25
WiS pisze: WRC Fan, czy z tego co piszesz wynika, że wersje turbo Yarka były seryjnie szperowane?
Tego nie wiem. Na pewno była taka opcja z Toyota Racing Development:
Helikalna:
http://trdparts.jp/english/parts_lsd_helical.html
Mechaniczna:
http://trdparts.jp/english/parts_lsd_mechanical.html
Reszta gratów TRD:
http://trdparts.jp/english/list_vitz.html
Post 8 wrz 2009, o 15:27
Ta szpera TRD może być fajną opcją.
Post 8 wrz 2009, o 15:41
Post 8 wrz 2009, o 23:54
Zapowiada się atrakcyjnie, pytanie, jak będzie z kosztami. Zacznę pytać w ASO, ale jeśli ktoś z tutejszych pomarańczowych by się podjął rzeźby, to jestem zainteresowany... :cofee:
Post 8 wrz 2009, o 23:58
WiS pisze:jak będzie z kosztami.
Najtańsza jest elektroszpera. Nie licząc demontażu/montażu to góra kilkadziesiąt zł. :mrgreen:
Post 9 wrz 2009, o 00:00
W ośce? ;>
Post 9 wrz 2009, o 00:04
No co? Hardkor to hardkor. Może jakoś w końcu skręci. :mrgreen:
owoc666
Auto: było STi '05
Post 9 wrz 2009, o 00:18
WiS pisze: Zapowiada się atrakcyjnie, pytanie, jak będzie z kosztami. Zacznę pytać w ASO, ale jeśli ktoś z tutejszych pomarańczowych by się podjął rzeźby, to jestem zainteresowany... :cofee:
Licz ~5000 PLN ze wszystkim.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 9 wrz 2009, o 00:19
jarmaj pisze: Najtańsza jest elektroszpera.
Sugerujesz mi starty na ćwiartkę...? ;-)
Post 9 wrz 2009, o 00:24
WiS pisze:Sugerujesz mi starty na ćwiartkę...? ;-)
Ależ skąd!
Ćwiartka jest dla początkujących.
My to już w ogóle nie powinniśmy startować poniżej połówki. A najlepiej jak jest 0,7. :mrgreen:
Post 9 wrz 2009, o 12:04
jarmaj pisze: Hardkor to hardkor.
A jak urwie od półosi? ;>
seiken
Auto: impreza sti
Post 10 wrz 2009, o 23:44
Ja w swoim civicu 1.8vti mam fabryczną szperę. Moim zdaniem daje dużo, szczególnie przy ostrym starcie. Jak robiliśmy jakieś nielegalne :) wyścigi, to przy fwd nawet jak przegrywałem mocniejszym autam, to sam moment ruszenia z 6 tys. obrotów pozwalal zawsze urwać kilka metrów podczas gdy przeciwnik mielil kołami (kołem:) )
Z tego co wiem taka skrzynia lsd z 1.8vti często idzie na tuning do innych modeli, m.i. uturbionych, lub 1.6vti.
pozdro:)
Post 10 wrz 2009, o 23:50
seiken pisze: Ja w swoim civicu 1.8vti mam fabryczną szperę.
Jaka to jest szpera ?
Post 10 wrz 2009, o 23:53
seiken pisze:to sam moment ruszenia
To jest akurat najmniej istotne.
Rusza się raz, a potem jedzie jakiś czas. Szpera znacznie poprawia prowadzenie na zakrętach, start w sumie jest mało ważny.
