OBK H6 - nadeszła zimna pora, więc pora gasnąc o poranku
Re: OBK H6 - nadeszła zimna pora, więc pora gasnąc o poranku
Post 26 paź 2009, o 20:03
Błąd z sonda lambda w opisie nie koniecznie musi oznaczać uszkodzenie sondy lambda. System sterowania jest to taki układ naczyń połączonych, usterka innego elementu może powodować zgłaszanie błędu sondy.
tadaoando pisze:
...czy w wyniku zlego popodpinania mas lub innych... przy ponownym wsadzeniu silnika moga nastepowac te problemy z zimnym silnikiem ???
Źle popodpinane masy "lub inne" mogą powodować bardzo wiele problemów. Trochę się poruszamy w ogólnej niewiedzy.
Post 26 paź 2009, o 20:08
tadaoando, a skąd piszesz, bo rozumiem, że nie z Polski...
Jaki kraj?
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 26 paź 2009, o 20:35
Jaki kraj?
...a te ukasliwosci to konieczne? kazdy ma swoje mniejsze lub wieksze problemy, jedne sa dla nas zrozumiale drugie wogole. lubie swoje subaru choc prawie wogole nie znam sie na mechanice...
...mieszkam/lem w w-wie ale od ponad pol roku pomieszkowuje prawie 200km poza w w-wa w dobie kryzysu i pracy u prywaciaza zerwanie sie z pracy graniczy z cudem...umowienie sie z mechanikiem na chocby polgodziny spoznienia bo utkneles w korku rosnie do rangi niewykonalnosci, to nie moja fanaberia ostatnio dolecialem do w-wy nie na 17-sta tylko 17,30 bo korek w pultusku jak ...no i mechanik przed nosem zamyka mi furte tlumaczac ze rozumie iz ja specjalnie 200km strzelilem by sie spotkac i tlumaczy mi ze zona czeka dzieci niepamietaja jak ojciec wyglada i takie tam. a ja dobrze ze mam gdzie sie przenocowac bo szlag by mnie trafil. smiej sie iwec kolego, ale mnie nie do smiechu.
...od pol roku probuje naprawic te zimne prychanie silnika i kilku mechanikow twierdzi iz znawcy sa, a jakze ale nikt nie potrafi pomoc. ja sie tylko denerwuje, a koledzy na forum smieja...
... dobra wyplulem zlosc.
tadaoando
Post 26 paź 2009, o 20:39
AZRAEL, musze wiec jednak podskoczyc i do was wezme stara sonde lambda czy jestescie wstanie sprawdzic jej sprawnosc ?
...sluchaj nie chce rezygnowac z kozystania z lpg dopuki benzyna znacznie nie stanieje, jestescie wstanie to uszanowac ??? i nie wracac do tego tematu jak bede juz u was w wrsztacie ???
michal
Polubił: 66 razy
Post 26 paź 2009, o 21:09
tadaoando, chłopaku pisz plz ździebko zrozumialej - ułatwi to choć trochę czytanie Twoich postów. TIA
tadaoando
Post 26 paź 2009, o 22:42
MICHAL oraz reszte forumowiczow- przepraszam za sposob pisania, to pierwsze forum w jakim biore udzial. nie mam doswiadczenia w pisaniu na forach popelniam wiec zapewne nie jedna gafe. sorki.
Post 26 paź 2009, o 23:02
tadaoando, spoko ;-)
Post 27 paź 2009, o 00:08
tadaoando pisze: AZRAEL, musze wiec jednak podskoczyc i do was wezme stara sonde lambda czy jestescie wstanie sprawdzic jej sprawnosc ?
To są Twoje pieniądze tylko nie zdziw się jak dostaniesz wycenę na tysiące PLNów.
yotmal
Auto: Legacy GX 2.2
Post 27 paź 2009, o 18:39
Azrael pisze: Wy pewnie patrząc po objawach macie wypalone gniazda zaworowe od LPG
Moje leciwe Legacy 2.2 zrobiło na gazie jakieś 140 kkm (z 330 kkm ogółem). Zapala (odpukać) bez problemu i na skrzyżowaniach nie gaśnie. Więc, mimo, że zgadzam się w pełni, że nikt zdalnej diagnozy nie zrobi, to nie demonizowałbym LPG jako źródła wszelkiego zła. U sąsiadów (Niemcy, Czechy, Słowacja) gaz montują ASO SUBARU (czyli, że tak powiem, jest "fabryczny") i w żaden sposób nie powoduje to utraty gwarancji. A zresztą czym się podniecać: i tak wszystkie co większe koncerny powoli zaczynają nas oswajać z myślą o "elektrykach", więc dylemat gaz/benzyna niezadługo straci jakiekolwiek znaczenie.
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 21:10
AZRAEL,ty zartujesz czy tak naprawde mam sie przygotowywac ??? sluchaj nie chce sie rozczarowac na miejscu wiec szczerze czy diagnoza u was kosztuje owe: tysiące PLNów. ???
Post 27 paź 2009, o 21:13
tadaoando, temu Azraelu chodziło zapewne o koszt usunięcia wszystkich zdiagnozowanych usterek ;-)
Post 27 paź 2009, o 21:14
tadaoando, diagnoza nie, naprawa tak bywa. Jak już móię właśnie wymieniliśmy silnik w Tribece z identycznymi objawami...
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 21:29
...co bylo powodem, tych objawow ???
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 21:30
...caly silnik ??? toz to z 5-6 tys. co sie popsulo ???
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 21:32
Nie ma takich gniazd zaworowych które by się nie wypaliły przy zbyt wysokim EGT. Bardzo bardzo bardzo mało gazowników wie co to szerokopasmowe AFR, a jeszcze mniej ma warunki, możliwości i wiedzę sprawdzić je pod pełnym obciążeniem. Co i tak nie gwarantuje powodzenia operacji.
Kolega i tak ma farta bo ma H6 z MY02 i regulacja wypalonych zaworów nie kosztuje 7k zł
mam przeto rozumiec iz mojego forester-a (powiedzmy) czeka regulacja zaworow w cenie ok. 7 tys.pln (jesli by o sie okazalo przyczyna)???
:o
Post 27 paź 2009, o 21:35
tadaoando pisze:Kolega i tak ma farta bo ma H6 z MY02 i regulacja wypalonych zaworów nie kosztuje 7k zł [/i] mam przeto rozumiec iz mojego forester-a (powiedzmy) czeka regulacja zaworow w cenie ok. 7 tys.pln (jesli by o sie okazalo przyczyna)???
:o
Czy masz Forestera H6? :o
Nic się nie przejmuj.
W 2.5 za remont silnika zapłacisz pewnie jedynie nieznacznie powyżej 10, no 12 tyś PLN. ;-)
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 21:41
...Czy masz Forestera H6? Nic się nie przejmuj.
W 2.5 za remont kapitalny zapłacisz pewnie jedynie nieznacznie powyżej 10, no 12 tyś PLN.
a kolega jak zawsze pocieszy, toz to 1/5, 1/6 jego wartosci to z czego beda czesci zamienne ze zlota odlewac ??? ludzie kochani darujcie starszenie mnie i tak blady strach ... jak mowicie o wyrobionych gniazdach czy cos ???
... i wogole co to jest forester H6 ???
Post 27 paź 2009, o 21:43
tadaoando pisze: ... i wogole co to jest forester H6 ???
Model, który nigdy nie był produkowany - z sześciocylindrowym silnikiem boxer ;-)
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 22:10
...Model, który nigdy nie był produkowany - z sześciocylindrowym silnikiem boxer
to dlaczego jego naprawa mialaby byc znacznie tansza niz silnika 4-ro cylindrowego bo ja chyba mam taki, dobrze mowie ???
Post 27 paź 2009, o 22:12
Jego naprawa jest dużo droższa. Dlatego pisałem, że nie masz czym się przejmować ;-)
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 22:16
...Jego naprawa jest dużo droższa. Dlatego pisałem, że nie masz czym się przejmować
JARMAJ kiedy ja mam forester-a 2,5 xt at eur. czy to ten z twoim zdaniem tansza czy drozsza opcja remontu silnika?
...bos mnie tak zamotal i zarty sobie robisz a mnie nie do smiechu no i z powaznych tematow raczej jaj sobie nie robie...
Post 27 paź 2009, o 22:18
tadaoando, im więcej cylindrów, tym droższa jest naprawa przy analogicznych uszkodzeniach.
Post 27 paź 2009, o 22:20
So What!, tu akurat nie chdzi o liczbe cylindrów tylko poziom technologiczny silnika.
Post 27 paź 2009, o 22:21
Azrael, ok. Zatem koszty naprawy H6 są nieproporcjonalnie wyższe od kosztów naprawy H4.
tadaoando
Post 27 paź 2009, o 23:04
...zaraz skoro zalozmy iz remont mojego silnika JARMAJ okreslil na 10-12tys. to kolegi OBK H6 bedzie ok.18tys. dobrze licze??? za te pieniazki napewno znajdzie chyba nastepny (uzywany) silnik. jaka granica naprawy wiec przestaje byc oplacalna i sugerujecie wymiane silnika ???
AZRAEL
, to zdradzisz ile w zaokragleniu do 1tys. wyniosl remont tego silnika w tribece ???
