Polubił: 18 razy
Polubione posty: 299 razy
Re: Ekologia - słuszna sprawa czy wielki przekręt ?
Post 11 lis 2009, o 13:17
Strasznie nudno musi być na tych Węgrzech... :evilgrin:
A podobno maja bardzo towarzyską, tę... no... obsługę... :whistle:
Polubił: 251 razy
Post 11 lis 2009, o 13:20
Bilex pisze:Strasznie nudno musi być na tych Węgrzech... :evilgrin:
Z ust mi to wyjąłeś...
Tak się Kolega napracował... :giggle:
Post 11 lis 2009, o 14:49
a w Pradze SPOLECNICE
Post 11 lis 2009, o 14:52
Olleo pisze:Ten problem nie tyczy po rowno kazdego kraju, ale suma sumarum zapotrzebowanie ciagle rosnie. Do tego dochodza kurczace sie zapasy ropy, skonczone zapasy gazu i wegla oraz mniejszy lub wiekszy monopol Rosji (takze na paliwo jadrowe).
olleo, gdyby chodziło tylko o nowe źródła energii, czy inną szczęśliwość ogólną, to już dawno na poważnie uruchomiono by na przykład to:
http://www.iter.org/default.aspx
(małe faq dla zainteresowanych: http://kpk.ifpilm.pl/faq_pl.php)
o dopuszczeniu do produkcji energii na własne potrzeby nie wspominając.
tylko, że nie o energię i klimat tu chodzi, a o kasę. tak jak wyłożył to nam w chwili wolnej Arno. w uproszczeniu chodzi o stworzenie nowego towaru, którym będzie można spekulować lepiej niż ropą, a nie o drzewka czy foczki.
michal
Polubił: 65 razy
Post 11 lis 2009, o 16:00
irytuje mnie pismacze pieprzenie w czasopismach motoryzacyjnych o
a) ekologii
b) ilości poduszek, kołder, jaśków oraz świętych gwiazdkach euroncapa
marketoidy zrobiły już większości ludzi papkę z mózgów
Post 11 lis 2009, o 16:05
michal pisze: ilości poduszek
Kiedyś w USA na zupełnie poważnie rozważano wykonywanie kary śmierci airbagiem. "Poduszka" brzmi tak milusio, a w rzeczywistości może zrobić niezłą krzywdę.
Miałem ileś tam wypadków i poduszka okazała się zbędna. Nic nie chroni lepiej niż dwa metry blachy.
michal
Polubił: 65 razy
Post 11 lis 2009, o 16:19
Konto usunięte pisze:Miałem ileś tam wypadków i poduszka okazała się zbędna. Nic nie chroni lepiej niż dwa metry blachy.
Ktoś na forum kiedyś chyba zeznawał jak producenci pimpują fotele pod manekina a nie żywego ludzia.
Post 11 lis 2009, o 16:40
Mysle, ze lepsze bylyby porownania ile dawiej bylo ofiar w takich samych wypadkach a ile dzis.
Inaczej nie da sie tego ocenic. A z drugiej strony, jeßli robia zderzenia i auta sie jednak sklada z przodu a nie na wysokosci twojej glowy, jesli slup nie wjezdza calkiem w bok....
Sa tacy, ktorzy twierdza, ze pasy sa zbedne. Ja w pasach jezdze od pierwszego dnia za kierownica od momentu, kiedy sie pasy pojawily w Polsce.
Ne wyobrazam sobie pojechac bez pasow. W Rosji czasem w taksowkach sie tak jezdzilo. GROZA!
michal
Polubił: 65 razy
Post 11 lis 2009, o 16:51
pasy, światła przez cały dzień ok.
ilość poduszek, jaśków, kołder czy śpiworów i "przyjazność" w zderzeniu z pieszym to nie są moje kryteria przy wyborze auta.
Post 11 lis 2009, o 17:04
Pewnie widzieliscie ten ekologiczny zestaw poduszek powietrznych.
Post 11 lis 2009, o 21:26
michal pisze:Ktoś na forum kiedyś chyba zeznawał jak producenci pimpują fotele pod manekina a nie żywego ludzia.
8-)
bo to jest tak: dwa metry blachy (chilli strefy zgniotu) chronią zawsze i wszędzie. hurra. ale też "strefy zgniotu" powodują, że zderzenia przy 15km/h wymuszają wymianę 1/4 samochodu. coś za coś. poczekajmy jeszcze z 15 lat. samochody będą robione z materiałów "rozumiejących" prędkość. przy 15 km/h blacha będzie sztywna, a przy 100 km/h będzie miękka (będzie pochłaniać energię).
a z poduszkami jest tak, że są projektowane pod próby normatywne. czyli konkretny "scenariusz" uderzenia, przy konkretnej prędkości, a pasażerem jest manekin udający "standardowego" kierowcę. dalej jest krótka piłka: im dalej od modelowej sytuacji, tym gorzej działają poduszki (nic osobistego, ale taki Kruszyn to może mógłby je wyłączyć, a minimus powinien jeździć ze szczęką od Top Ten - taką dla bokserów). jest mnóstwo wypadków, w których poduszki albo nie pomogły, albo przeszkodziły. bo to były wypadki "nie normowe".
MIMO POWYŻSZEGO, dobrze, że są gwiazdki, dobrze, że są poduszki. bo oznacza to, że ktoś, gdzieś daje pieniądze na bardzo mało mającą wspólnego z cechami użytkowymi ideę "crashworthness" i jest rozwój. na razie rozwój polega na zamianę samochodu w piłkę futbolową (przy uderzeniu), ale kombinujemy dalej.
Arno pisze:Pewnie widzieliscie ten ekologiczny zestaw poduszek powietrznych.
a to jest niepowtarzalny przykład wykreowania poduszek powietrznych biologicznych. rzekłbym: ewolucja dostosowała tą panią do środków transportu drogowego. tylko w Stanach (gdzie bez samochodu - dosłownie i literalnie - nie da się żyć) mógł taki symbiot powstać. teraz wiadomo, do czego, tak naprawdę potrzebny jest McDonald's.
jednym zdaniem: Darwin się nie mylił.
:evilgrin:
Post 11 lis 2009, o 21:40
bo to juz lysenko udowodnil
michal
Polubił: 65 razy
Post 12 lis 2009, o 11:09
damaz, dobrze, że ktoś bada zachowanie pojazdu podczas wypadku i może wyciąga jakieś wnioski, źle że wmówiono ludziom że gwiazdki, poduszki i trzyliterowe bożki wyłączają prawa fizyki i zastępują myślenie. Rozpędzić samochód jest łatwo, wyhamować bez strat w mieniu i na osobach trudniej.
Post 12 lis 2009, o 11:28
Ad meritum.
Zasłyszane: Renault zamierza reaktywować kultową markę "Gordini". Z tym, że kiedyś jej szlachetność polegała na tym, że były to auta bardziej sportowe. teraz - znak czasów! - mają być przede wszystkim bardziej... ekologiczne.
Gość
Post 12 lis 2009, o 11:34
WiS,
najbardziej ekologiczne wozy to...
powozy ;-)
Post 12 lis 2009, o 11:58
gootek, wlasnie NIE. Podobno konie spowodowaly razem z krowami straszliwe ocieplenie klimatu!
Post 12 lis 2009, o 12:14
Arno pisze: gootek, wlasnie NIE. Podobno konie spowodowaly razem z krowami straszliwe ocieplenie klimatu!
pod koniec XIX w. snuto apokaliptyczne wizje braku pastwisk dla koni i zanieczyszczenia miast i dróg stertami końskiego łajna przy dalszym rozwoju cywilizacji, każda epoka ma swoich "wizjonerów".
Post 12 lis 2009, o 12:19
WiS pisze:źle że wmówiono ludziom że gwiazdki, poduszki i trzyliterowe bożki wyłączają prawa fizyki i zastępują myślenie
tyz prowda.
Arno pisze:Podobno konie spowodowaly razem z krowami straszliwe ocieplenie klimatu!
podobno świnie też miały swój niebagatelny wkład.
Post 12 lis 2009, o 12:38
bo facet to świnia.
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Post 12 lis 2009, o 22:57
W sumie tez jest wszystkozerny... :mrgreen:
Post 20 lis 2009, o 16:35
Breaking News Story: CRU has apparently been hacked – hundreds of files released
19 11 2009
UPDATE: Response from CRU in interview with another website, see end of this post.
The details on this are still sketchy, we’ll probably never know what went on. But it appears that University of East Anglia Climate Research Unit has been hacked and many many files have been released by the hacker or person unknown.
UPDATED: Original image was for Met Office – corrected This image source: http://www.cru.uea.ac.uk
I’m currently traveling and writing this from an airport, but here is what I know so far:
An unknown person put postings on some climate skeptic websites that advertised an FTP file on a Russian FTP server, here is the message that was placed on the Air Vent today:
We feel that climate science is, in the current situation, too important to
be kept under wraps.
We hereby release a random selection of correspondence, code, and documents
The file was large, about 61 megabytes, containing hundreds of files.
It contained data, code, and emails from Phil Jones at CRU to and from many people.
I’ve seen the file, it appears to be genuine and from CRU. Others who have seen it concur- it appears genuine. There are so many files it appears unlikely that it is a hoax. The effort would be too great.
Here is some of the emails just posted at Climate Audit on this thread:
http://www.climateaudit.org/?p=7801#comments
I’ve redacted email addresses and direct phone numbers for the moment. The emails all have US public universities in the email addresses, making them public/FOIA actionable I believe.
Post 22 lis 2009, o 16:35
Cikeawe że ta informacja się tak słabo propaguje do dużych serwisów informacyjnych. Chociaż Telegraph.co.uk ma o tym artykuł....
Post 22 lis 2009, o 16:48
AMI
Post 22 lis 2009, o 17:29
Przyznam, ze jeszcze nie przeczytalem calosci, pare akapitow i juz mnie normalnie zatrzeslo.
Zreszta proponuje szybka lekture zyciorysu mista Wajraka - i wszystko jasne.
Ci, ktorzy sa przeciwni teoriom o wplywie czlowieka na globalne ocieplenie sa be... sa szamanami.
Ale mista Wajrak nie jest. Najazd na Gadomskiego - bo on sie nie zna, bo jest tylko dziennikarzem.
A kim jest mista Wajrak? Jesli wierzyc wikipedii zaiste jest naukowcem, ktoremu nalezy wierzyc. Bron Boze szamanem.
W koncu ma az srednie wyksztalcenie. OK - rozumiem, ze nauka w szkole to nie wszystko - ale skoro wrogom sie zarzuca szamanstwo...
I ciekawe, gdzie mista Wajrak widzi ta rownorzedna dyskusje nt. zmian klimatycznych - bo ja widac inne media widze, bo z kazdej strony sie cisnie na wplyw czlowieka... i glownie ta opcja jest takze finansowana zapewne.
Kolejna ciekawostka wg. mista Wajraka - to CO2 glownie ksztaltuje efekt cieplarniany, nie para wodna... to zdaje sie jakas nowosc...
Widze, ze mieszkanie w dziczy i przykuwanie sie do drzew w Rospudzie jednak szkodzi...
Szkoda, ze pod takimi fascynujacymi artykulami nie mozna na wyborczej wyrazic zadnej opinii na forum...
Jacek "AMI" Rudowski
Post 22 lis 2009, o 20:57
JAK TO MOWIA TALIBOWIE EKO.
Ciekawe czy wyciek tych emaili spowoduje lawine. Powinien tak naprawde, bo uratuje ludzi przed wydatkami. Nas ludzi.
Przemysl sie cieszy z ocieplenia - produkuje wiatraki itde.
Rzady sie ciesza - beda szarpac dzikie podatki od ludnosci.
Nie ma co sie dziwic, ze sa za Kopenhaga.
