Tylne lewe koło mogło mi slużyć dzisiaj za grilla
Hamulce-zestaw naprawczy na tylną oś do forestera
- Grzesz
- Auto: Subaru Forester 2.0 XT 03'
Czy ktoś się orientuję od jakiego modelu samochodu pasuje zestaw naprawczy zacisków hamulcowych na tylną oś do forestera 03'. Próbowałem znależć w bazie IC ale d...
Re: Hamulce-zestaw naprawczy na tylną oś do forestera
A nie najprościej od Forestera? W bazie IC moze byc Ci ciężko znaleźć, jak już to w Carixie, ale oryginały też nie są drogie.
- Grzesz
Oryginały chętnie mam na piątek wizytę w ASO w Szczecinie na wymianę uszczelnień pod deklami chciałbym mieć te n zestaw ze sobą boję się że będzie trzeba czekać dlatego chciałbym być ewentualnie przygotowany, tarcze i klocki już są.Azrael pisze:A nie najprościej od Forestera? W bazie IC moze byc Ci ciężko znaleźć, jak już to w Carixie, ale oryginały też nie są drogie.
- Grzesz
Jeśli do piątku do godziny 9:00 dojdą bioręAzrael pisze:Grzesz, 2 kpl są u nas na półce, 153zł.
Grzesz, nie widzę problemu. Uderzaj [email protected], mogą pójść prosto do ASO przecież.
- Grzesz
czyli na dwa koła 153? zaraz wysyłam zamówienie, dzięki za info!!Azrael pisze:Grzesz, nie widzę problemu. Uderzaj [email protected], mogą pójść prosto do ASO przecież.
153 za zestaw więc pewnie na jedno koło. Te rzeczy się zwykle zmienia pojedynczo.
- Grzesz
W sumie jedno koło mi się blokujęAzrael pisze:153 za zestaw więc pewnie na jedno koło. Te rzeczy się zwykle zmienia pojedynczo.
