Nieeee. jarmaj może tak dopasować swój size do wymagań Partnerki...pablonas pisze: To numery to Lotto?
Opony na zime:)jakie ??gdzie??
Re: Opony na zime:)jakie ??gdzie??
Dolce far niente
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
nie , to kody startowe rakiety ziemia powietrze ziemiapablonas pisze:To numery do Lotto?
Spamerzy Sio
Tu poważna sprawa się rozgrywa , co by się oponka nie zwinęła w czasie jazdy
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
michal pisze: to jest szyfr z enigmy :>
ale niestety dane dla Forka na szestnastkach pozostały utajnione
Piter 35, se wycieczkę na Kopę zrób i nie smędź.....
Dolce far niente
To są zalecane rozmiary wskazane przez Jarka a ja mam taki rozmiar felgi 7,5 .jarmaj pisze: 215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
Jeśli max jest 8,0 to moje 7,5 może być
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 448 razy
Będzie pasować na felgę bardzo dobrze. Też mam na zimę wariant 215/45/17 na feldze 7,5 i jest OK.Piter 35 pisze:To są zalecane rozmiary wskazane przez Jarka a ja mam taki rozmiar felgi 7,5 .jarmaj pisze: 215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
Jeśli max jest 8,0 to moje 7,5 może byćCzy ja dobrze rozumuje
Tylko nie wiem, czy dla GT-ka nie będzie to trochę za wysoka opona, bo 225/45/17 (czytaj re070) na pewno obciera, nie wiem jak z o oczko węższą?
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
wszystko jest nic tajnegoesilon pisze: ale niestety dane dla Forka na szestnastkach pozostały utajnione![]()
Tak się jeszcze zastanawiam czy nie jest to trochę za szeroka oponka w moich terenachjarmaj pisze: Będzie pasować na felgę bardzo dobrze. Też mam na zimę wariant 215/45/17 na feldze 7,5 i jest OK.
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
jedno mnie zastanawia
kolega co miał gtka mówił że na 215 auto pływa i że 205 jest max co jest ok przy letnich a na zime powinna być węższa to tak z praktyki
- Polubił: 91 razy
Co to znaczy pływa?MISIEK062006 pisze:że na 215 auto pływa i że 205 jest max co jest ok przy letnich
Znam trochę GT-ków jeżdżących na 215 i nikomu nic nie pływa. Cokolwiek to nie oznacza.
Ciekawe czy różnica między 195 będzie tak duża na śniegu niż 215jarmaj pisze:
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Polubił: 91 razy
Na śniegu ogromna.Piter 35 pisze:Ciekawe czy różnica między 195 będzie tak duża na śniegu niż 215jarmaj pisze:
Tylko tu już chodziło o letnie.
ooops to się wciąłemjarmaj pisze: Tylko tu już chodziło o letnie.
Czyli to nie jest dobry pomysł się pchać w tak szeroki opony na zimę
Biorąc pod uwagę iż w moich rejonach śnież jednak częściej występuje niż gdzie indziej
Na pewno auto by się poruszało co nie co po szwabskich drogach
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Polubił: 91 razy
Nie wiem jak tam zima u Ciebie wygląda.
Ja mam tak, że może góra 5 razy przez zimę opona w ogóle dotyka czegoś białego. Reszta, czyli 99% jazdy jest po suchym lub mokrym asfalcie. Więc wychodzę z założenia, że zimówki takie same (lub prawie) jak letnie.
Jeżeli często jeździsz po białym, to znacznie lepiej węższe.
U mnie często chlapa lub śnieg ubity na drodze ale częściej ostra chlapa pośniegowajarmaj pisze: Jeżeli często jeździsz po białym, to znacznie lepiej węższe.
A do tego trzeba by się jeszcze wybrać gdzieś poślizgać
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Piter 35, czyli potrzebujesz węższą. Warunki 'miejskie' mamy takie same, a wyjazd w góry (czasami wystarczy poza miasto) bywa hardkor.
Ano masz Panie racjęremek pisze: Piter 35, czyli potrzebujesz węższą. Warunki 'miejskie' mamy takie same, a wyjazd w góry (czasami wystarczy poza miasto) bywa hardkor.
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
zabawa na śniegu jest fajna jak nie wściekasz się bo za nic nie możesz skręcać, hamować etc. W ostatnią zimę miałem strasznie gówniane opony i o ile pod górę jakoś się dało, to w dól 10kmh z pełnymi gaciami.Piter 35 pisze: ale z drugiej strony było by więcej zabawy i strachu![]()
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
nie miałem ale mówie to o czym słyszałem że 215 w GT-ku wyłapują wszelkie koleiny itp. których nie brakuje na naszych codziennych drogachjarmaj pisze:Co to znaczy pływa?MISIEK062006 pisze:że na 215 auto pływa i że 205 jest max co jest ok przy letnich
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
cały czas mówimy o zimowychjarmaj pisze:
Na śniegu ogromna.
- Polubił: 91 razy
To w takim razie na rozdwojenie jaźni cierpisz, bo ja się do tego odniosłem:
MISIEK062006 pisze:kolega co miał gtka mówił że na 215 auto pływa i że 205 jest max co jest ok przy letnich (podkreślenie moje)
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
Piter 35 pisze: Czyli to nie jest dobry pomysł się pchać w tak szeroki opony na zimę
Na pewno auto by się poruszało co nie co po szwabskich drogach![]()
remek pisze: zabawa na śniegu jest fajna jak nie wściekasz się bo za nic nie możesz skręcać, hamować etc. W ostatnią zimę miałem strasznie gówniane opony i o ile pod górę jakoś się dało, to w dól 10kmh z pełnymi gaciami.![]()
a tobie go brak bo ja staram sie pisać o tym o czym jest wątek a teraz to raczej zima jak lato nas czekajarmaj pisze:jarmaj pisze: To w takim razie na rozdwojenie jaźni cierpisz, bo ja się do tego odniosłem:
