Uszczelki przednich drzwi
Grzesz
Auto: Subaru Forester 2.0 XT 03'
Post 11 lis 2009, o 17:22
Od niedawna mam przyjemność ujeżdżać 2.0 XT z 03 :o ' auto super sie sprawuję poza małymi detalami które muszę usunąc jak najszybciej czyli co mnie najbardziej wkurza to głośne przedmuchiwanie przez uszczelki przednich drzwi. Na razie próbuje ustalić czy faktycznie są to gumy czy reling na dachu jeśli już ktoś miał doświadczenie w tym temacie chętnie prosił bym o pomoc jak to usunąć.
Mistral
Auto: FORESTER 2,5 XT US spec. i Auris Padaczka...
Re: Uszczelki przednich drzwi
Post 19 lis 2009, o 02:07
Hej,
mam podobny problem. Od dwóch tygodni jeżdżę Forkiem '04 2,5 XT i w drzwiach kierowcy tak jakby okno nie do końca się domykało. Niby wszystko jest szczelne, ale podczas jazdy wyraźnie jest odczuwalny szum wiatru. Nie wiem, co z tym zrobic. Może jest jakaś regulacja okna?
Jeśli rozwiązałeś u siebie ten problem wdzięczny będę z poradę...
Post 19 lis 2009, o 02:10
Jest regulacja, bardzo skomplikowana z resztą. Spróbuj czy uchylenie szyby i zamknięcie podczas jazdy pomaga.
pmlody
Auto: Leśnik 2.0xt
Post 19 lis 2009, o 09:07
mam ten problem od strony pasazera z przodu... :) otwarcie i zamkniecie poczatkowo troche pomagalo, teraz juz nie...
jak sie reguluje??
Mistral
Post 19 lis 2009, o 09:08
Jeśli zrobię szybkim ruchem palca delikatne otwarcie i szybkie zamknięie, to troszkę pomaga, ale z jednej strony wkurza mnie to, że muszę to robic po każdym otwarciu i zamknięciu drzwi, a po drugie efekt i tak nie jest zadowalający, bo nadal słychac szum, którego z drugiej strony nie ma zupełnie.
Ma ktoś może jakiś opis, jak podnieśc tą szybę?
Grzesz
Post 19 lis 2009, o 09:44
Mistral pisze: Jeśli rozwiązałeś u siebie ten problem wdzięczny będę z poradę...
Jeszcze się za to nie zabrałem zastanawiam się tylko czy regulacja szyb pomoże jeśli wieje tak samo z dwóch stron, czy już wymieniał ktoś uszczelki i czy pomogło?
Post 19 lis 2009, o 10:25
Spróbujcie może zamknąć szybę przy otwartych drzwiach, a potem dopiero zamknąć drzwi.
pmlody
Auto: Leśnik 2.0xt
Post 19 lis 2009, o 10:30
tez nie pomaga... :)
z tego co na szybo przejazalem w service manuals to prawa szybe mam wlasnie minimalnie opuszcona w st. do idealu, chodzi konkretnie o to ze ten kaw3alek gumy przy lusterku ma sie delikatnie wygiac do gory...
z tego co pamietam z mysia samochodu to z lewe jest wlasnie odrobine wygieta a z prawej nie... no i z prawej szumi :) w wolnej chwili postaram sie to podregulowac i dam znac...
Polubił: 188 razy
Post 19 lis 2009, o 10:55
Z tego co pamiętam Lucja jakoś walczył z tym problemem i to skutecznie . Trzeba go przywołać :arrow:
LuuuuuuuuuuucCeeeeeeeeeeeeeKKKKKKKKKK :!:
Mógłbys tu wpaść na momencik chłopaki maja sprawę :-)
mario kartoflez
Auto: potForek 2.0X
Post 19 lis 2009, o 12:24
Piter 35 pisze: Trzeba go przywołać :arrow:
Z tego, co kojarzę, to przywołanie Lucka z czeluści piekielnych wymagało nieco bardziej skomplikowanych zabiegów. Może zorganizujemy wspólnie jakąś czarną mszę? Bo mam podobny problem ze świszczącymi drzwiami... :->
plijama
Auto: Forester 2.0 XT
Post 19 lis 2009, o 19:35
A ja rozwiązałem problem nieco na chama - pod uszczelkę drzwi kierowcy włożyłem rozcięty duży o-ring który usztywnia uszczelkę - problem zniknął. Niektórzy doginają element z lusterkiem ale dla mnie to jeszcze większa rzeźba.
Polecam o-ring o średnicy około 3-4 mm.
Polubił: 188 razy
Post 19 lis 2009, o 21:07
Pisałem do Lucjana ale coś milczy :-/
Grzesz
Post 25 lis 2009, o 16:25
Ja już zlokalizowałem swój gwizd dzięki ASO w Szczecinie :thumb: mocowanie przedniej częśći relingu czyli klips jest wyłamany oraz częściowy brak uszczelki która znajduje się pod relingiem został wydmuchany.
Post 26 lis 2009, o 21:26
Azrael pisze: Jest regulacja, bardzo skomplikowana z resztą. Spróbuj czy uchylenie szyby i zamknięcie podczas jazdy pomaga.
najprostsza regulacja (z reszta z biuletynu serwisowego) to dogięcie trójkąta na ktorym trzyma się lusterko. w Zabie działało.
Post 26 lis 2009, o 21:29
remek, wierz mi że jak przeczytasz instrukcję kompletnej regulacji szyby to Cie głowa rozboli. Ja czytałem ze 20 razy i nic z niej nie rozumiem.
Post 26 lis 2009, o 21:39
Azrael, dlatego nie zabierałem się za studiowanie tylko zaparłem się kolanem o drzwi :mrgreen:
Mistral
Post 27 lis 2009, o 09:46
Dogięcie nieco na chama trójkąta lusterka działa!
Otworzyłem szybę i dogiąłem do wewnątrz trójkąt i szum prawie calkiem ucichł (prawie całkiem, bo bałem się nieco mocniej dogiąc... teraz, gdy już widzę, że jest to praktykowane, to pozbędę się szumu całkowicie).
Zostaie mi już tylko do wyeliminowania gwizd uszczelki przedniej szyby przy prędkościach powyżej 140 km/h, ale to już zupełnie inny wątek...
pmlody
Auto: Leśnik 2.0xt
Post 27 lis 2009, o 09:53
az sam sprobuje dzisiaj :)
kingis
Post 28 paź 2012, o 21:53
Mistral pisze:Hej,
Miałem to samo i pomogło wygłuszenie drzwi w SztukaWyciszania.pl :D Trochę kaski pożarło, ale efekt rewelacja i jestem very happy :thumb:
felek
Auto: forek nr.3
Post 29 maja 2015, o 10:36
Dla potomnych regulacja banalna jedną śrubką pod lusterkiem 15 cm jest nakrętka m10 z nacięiem na śrubokręt popuszcza się nakrętkę i kręcimy w lewo a trujkąt idzie w stronę uszczelki :lol: Jeślibędzie problem z ruszeniem to najlepiej wyjąć cały trujkąt jest on przykręcony 3 śrubami plus ta do regulacji i kombinerki by ją ruszyć bo jest na kikleju . Poskładać ustawić i po sprawie. :mrgreen:
zinc
Post 29 maja 2015, o 14:27
a jest patent dla starszych z regulacja juz padnieta, tzn wklejenie uszczelki z obi super cienkiej w uszczelke drzwi... tzn miedzy to co trzyma sie auta a to co dotyka szyby(jakos tak to tluymacze:)
felek
Auto: forek nr.3
Post 29 maja 2015, o 15:42
To na jakiś czas momaga a jak uszczelka całkiem wygnieciona to kupic nową.
Ermenegildo
Auto: Subaru Forester 2.0 92kW 125KM
Post 11 cze 2015, o 07:07
Tu jest piknie pokazane, jak rozwiązać ten problem:
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WHKLN0JAvUg U mnie sprawdziło się doskonale.
zgrocca
Auto: forester black, wolny ssak
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 11 cze 2015, o 09:46
szumi też bardziej jak uszczelka jest "sucha" - chropowata wymyziałem całą sztyftem wurth'a woskowy (wygląda jak lipsik) i jakby nieco ciszej
2. wkleiłem kawałek uszczelki 3M pianka tam gdzie nie ma uszczelki tam gdzie drzwi są wizawi nadkola u góry (na prawo od palca na kadrze filmu powyżej)
3. zdjąłem osłonę tweetera i ją również wykleiłem piankową uszczelką 3M dookoła - to dużo o dziwo dało
tyle jeśli chodzi o trójkąt bermudzki uszczelek forka jak narazie ...poprawa jest znaczna
nie upychałem nic pod uszczelkę jak najednym z filmów ani nie regulowałem trójkąta
jak co mogę zdjęcia dać :cofee:
Pracy szukam praca mnie szuka
Ermenegildo
Post 11 cze 2015, o 12:19
Tutaj jest ładnie zobrazowane, jak wyciszyć okolice trójkąta: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ets-59527/ Z trójkątem można też nieco po chamsku postąpić, czy może bardziej po...rusku: http://translate.googleusercontent.com/ ... VdW_o-hUcw :-)
