dane subaru impreza 2,0R 160PS 2006r
witam wszystkich,chciałem dowiedziec sie cos wiecej o tym modelu....lecz nie moge znalezc za bardzo.....najbardziej interesua mnie czym rózni sie od subaru imprezy 2,0 125ps?????? jeden i drugi wollnossaki
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: dane subaru impreza 2,0R 160PS 2006r
Za bardzo nigdy nie wnikałem w te silniki, ale chyba ten 160 KM ma zmienne fazy rozrządu.
i coś jedzie w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich :) Wiem bo wlaśnie takiego zaparkowałem pod domem 10 minut temu i już 63kkm zrobiłem nim.
- Polubił: 86 razy
62kkm.Azrael pisze:już 63kkm zrobiłem nim.
1kkm ja zrobiłem
jarmaj, true, ale jeździłem paroma innymi ;P
BTWL: setup jest niemal idealny na obecne warunki. Dużo lepszy niż seryjny STI.
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
dzudok pisze: nie moge znalezc za bardzo.....
Eeeetam
Pół minuty z googlem (wpisałem "subaru dane techniczne"), i masz na przykład to:
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... u/impreza/
Pełne foldery producenta jako pdf-y, ze szczegółami technicznymi, wyposażeniem, etc. dla wszystkich modeli Subaru - znajdziesz na stronach subaru.de (co prawda w języku germańskim, ale nie trzeba być poliglotą - cyferki takie jak u nas, łatwo zrozumieć
- Polubił: 86 razy
Tak tak, jak wrócę do domu to odpiszę, teraz zarobiony w robocie jestemAzrael pisze:jarmaj, dostałeś maila?
Pytanko takie jeszcze, czy to coś ma AVLS - jak jest w US-specowych 2.5l, czy ma AVCS - jak jest w Subarakach z turbinami, może trochę upraszczam sprawę, albo pytanie jest błędne, ale właśnie się gubię, a z czystej ciekawości chciałbym się czegoś dowiedzieć.
witam pytanie do Azrael czy twój egzemplarz podobnie jezdzi .mam wrazenie ze na pierwszym biegu 1 do 2500tys to jakby niechciał jechac dopiero sie budzi po przekroczeniu 4000tys i jeszcze jedno pytanie przy załozeniu do tego modelu felg 17cala jaka szerokosc i wysokosc opony
- WiS
- Polubił: 3 razy
Dopiero? Ja bym napisał, że "już" na 4 tys. się budzidzudok pisze: do 2500tys to jakby niechciał jechac dopiero sie budzi po przekroczeniu 4000tys
Przecież to nie diesel.
Producent podaje, że ten silnik osiąga maksymalną moc przy 6400 obr./min., moment maksymalny niewiele niżej - no to cóż w tym dziwnego, że poniżej 2.5 jest słaby...?
Na opony.pl jest kalkulator rozmiarów, czyli co można czym zastąpić.dzudok pisze: przy załozeniu do tego modelu felg 17cala jaka szerokosc i wysokosc opony
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
dzudok, silniki 16V mają taką charakterystykę. Dlaczego nie wiem, pewno Az lub ky to wyjaśnią. 8V kręciły się niżej.
Ciesz się, że nie masz seryjnego 2.0T. Co prawda przyspieszał już fajnie od jakichś 3.5krpm, ale to co poniżej to jak 1.1l. Jako szybkie auto bardzo fajnie działa seryjny 2.5T.
N/A za to fajnie działa na śliskim. W WRX jedynka jest za mocna*, dwójka zbyt słaba - trzeba się nauczyć szybciej jeździć
chodzi mi o nawroty, of course - dwa mnie mocno wkurzają, bo nie lubię wbijać jedynki zbyt często.
To właściwie jest tylko pół prawdy. Bo nic nie stoi na przeszkodzie mieć wałków w okolicach 180*OWK w silniku czterozaworowym oraz małych zaworów (tylko po co dwa o powierzchni mniejszej od jednego?) i wałków 330*OWK w połączeniu z wielkimi grzybami w komorach hemisferycznych w tradycyjnej dwuzaworówce (w dużym skrócie, oczywiście, bo jeszcze ważna jest geometria dolotu czy wydechu -- te wszystkie parametry: rozmiary zaworów, czasy rozrządu, geometria dolotu, wydechu, stopień sprężania są ze sobą całkiem ściśle powiązane i decydują o charakterystyce silnika).remek pisze: silniki 16V mają taką charakterystykę. Dlaczego nie wiem, pewno Az lub ky to wyjaśnią. 8V kręciły się niżej.
Ale chodzi o to, że ta sama masa powietrza zasysana przez przekrój X ma prędkość V1, a przez Y (gdzie Y>X) V2 (gdzie V1>V2. A jak coś ma mniejszą prędkość, to ma mniejszą bezwładność, czyli łatwiej mu zawrócić, gdy tłok przechodzi przez DMP. Na tym polega doładowanie dynamiczne: nadać ładunkowi taką prędkość, by jego bezwładność przeciwstawiała się pracy tłoka, który właśnie rozpoczął suw sprężania i odpowiednio późno zamknąć zawory. Wracając do mięsa: więcej zaworów, większa powierzchnia, mniejsza prędkość ładunku, mniejsza bezwładność, doładowania przy niskich prędkościach obrotowych nie ma. Można by dać małe przekroje, żeby uzyskać dużą bezwładność ładunku przy niskich prędkościach obrotowych, ale potem rosną opory przepływu, które ograniczają napełnienie w górnych rejestach.
I po to są te wszystkie zmienne fazy rozrządu, zmienne geometrie dolotów, valvetroniki i inne cuda.
r (alem się rozpisała! ;)).
Panowie dzieki za odpowiedzi ale powiem wam szczerze,ze te parametry wszystkie znam.......bardziej mi chodziło o silnik i napedy......a jako ciekawostke powiem ze wczesniej miałem subaru impreze 1.8 i na reduktorze to naprawde fajnie chodziło w zimie,napewno czułem sie bezpieczniej przy jezdzie w zimowych warunkach niz 2,0r..............
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
przekładając z ichniego na nasz, ky napisał, kup turbo. Azrael powie kup Evo FQ 400
Sprawa zaworów jest jasna
dzudok pisze: najbardziej interesua mnie czym rózni sie od subaru imprezy 2,0 125ps
No to chyba prócz mocy (i wszystkiego, co się z tym wiąże) pewnie niczym specjalnym. S-AWD z 2 otwartymi dyferencjałami i 1 z wiskozą, skrzynia bez reduktora (sedan, manual).dzudok pisze: bardziej mi chodziło o silnik i napedy
na razie od miesiaca pomykam subaru impreza 2,0R 160PS powoli zmieniam moc w góre,,,,,,pewnie kiedys przyjdzie czas na turbo,,,,,,na razie wystarcza mi ta maszyna
Jeszcze mam pytanko zwiazane z oponami moze ktos sie orientuje bo na lato chce załorzyc 17cali do mojego dupowozu z tego co czytałem to wynika ze na 17 ma byc 215\45\17 jezeli cos zle pisze prosze mnie poprawic......a jezeli bym załozył opony 225\45\17 lub 235\45\17 czy do mojego modelu mozna takie załozyc??????? moze jakies subestie
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
dzudok, nie dawaj szerszych od sugerowanych przez producenta, bo tylko zamulisz auto.
czyli 215\45\17.......a jezeli codzi o felgi mówi wam cos ten model WRX 17 cali 5x100 ET 55 beda pasowały????????
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
raczej będą. Odrobinke szersze można dać, ale bez przesady - ja mam w WRX 225 na lato, bo się fajnie trafiły - Jarmaj w WRXie zakładał RE070 też w takim rozmiarze.
zerknijcie na te felgi czy do mojego modelu podejda (moja impreza z 2006)......chodzi mi o opinie czy z nowszej imprezy beda pasowały
link http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8907015 ?????????????????????????//
