Padnieta sonda lambda - szukam patentu :)
Zarzuce temat i Wam, moze ktos cos ciekawego mi podpowie :)
Zabila mi sie kolejna sonda lambda, jak sadze.
Zrobilem dzis loga z postoju na wolnych obrotach i sygnal sie uklada w dosc regularna sinusoide, wskazuje przez jakas chwile wartosci "normalne", by za chwile spasc praktycznie do zera i tak w kolo.
Przy gazowaniu oczywiscie troche traci na regularnosci, za to po odpuszczeniu spada do zera i tak sie trzyma z sekunde by wrocic znow do takiego wahania.
Wiec jak mniemam sonda sie konczy. A ze jest to Bosch i konczy sie po jakims ja wiem... polroczu, podejrzewam, ze troche jej sie przysluzyly strzaly w wydechu tez najpewniej.
Stad tez pytanie, czy uzytkownicy strzelajacy w wydech swoich Imprez maja jakas metode, zeby zabezpieczyc sonde przed smiercia od tego, a jednoczesnie nie falszowac jej odczytow?
Nawiasem mowiac, jakby ktos ewentualnie chcial obejrzec loga to moge wyslac na maila.
Jacek "AMI" Rudowski
Re: Padnieta sonda lambda - szukam patentu :)
od 0.01 powiedzmy, do okolic 0.7?
Z tego co pamietam z kiedys tam dawno ,to sie raczej bardziej wahalo w okolicach 0.7 - ale moze mnie pamiec zawodzi i szukam dziury w calym?
Wyglada na to, ze jednak cos mi sie pomerdalo i panikuje.
Pytam tez dlatego, ze wydaje mi sie od jakiegos czasu, ze dosc bogato leje paliwem. Nie wiem czy nie od czasu wymiany maf-sensora na nowy, ktory byc moze daje nieco inne odczyty w stosunku do starego, na ktorym byl remap robiony - czy to moglby byc powod?
Moze trzeba pomyslec nad korekta mapy?
No i do konca nie jestem tez pewien czy odczyty lambdy powinny spadac az tak nisko, bo az ponizej 0.1V czasem ?
Wąska sonda? Czemu nie?
OK - jesli to mozliwe, to luz. Bo z takich lektur na szybko wyczytalem, ze raczej jednak powinna sie wahac od okolic 0.2V do ok. 0.8V
Ale moze to nie do konca prawda zatem.
No i wychodzi na to, ze glupol jestem i szukam dziury w calym, a juz na pewno nie tam, gdzie trzeba :)
Raczej na pewno szukasz dziury w całym, jak jeździ dobrze to jeździj.
OK - nie ma tematu zatem :) Troche sie po prostu zdziwilem, niepotrzebnie jak widac.
AMI, wąskopasmowa sonda działa we właśnie taki sposób.
Tak to jest, jak sie czlowiek za duzo interesowac zaczyna :) Moze jeszcze pare lat i przestane zadawac glupie pytania ;)
pozostaje jedynie prosic o cierpliwosc :)
