Filmoteka
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
Re: Filmoteka
Kruszyn, nie wiem co masz na myśli ale podoba mi się Twój sposób rozumowania
Re: Filmoteka
wypraszam sobie zmęczony po podróży byłem , a poza tym mały obok tak smacznie chrapał to i mnie ścięło
Re: Filmoteka
Chloru, uderz w stół a .....
Re: Filmoteka
wow..... A takie 4x4 widzieli??
Kiedy zaimplementują to w nowym forku w wersji wyposażenia "extreme"?
Link: http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4Ur8
Re: Filmoteka
no trochę Willisa przypomina, fakt
Re: Filmoteka
jak to zwykle z angielskim humorem ale wypowiadanie przez nich nazw (żiguli mnie rozwaliło
) super
Link: http://www.youtube.com/watch?v=aL3qYcBy ... re=related
Link: http://www.youtube.com/watch?v=sivmMI_4kkA&NR=1
Re: Filmoteka
Coś dla oka, coś dla ucha :
Link: http://www.youtube.com/watch?v=sNwOkjxMAGI
Jest kilka "wow", m.in. : dohamowanie w 4:26, wyjścia z 6:58 i później i wiele innych
Re: Filmoteka
Po mojemu to jest czerwony chlapacz podświetlony przez słońce.citan pisze: WRC fan, dobrze widzę w 1:00 rozgrzany do czerwoności kolektor wydechowy?
Re: Filmoteka
Król asfaltów idzie ogniem bez użycia h&t - szczerze mówiąc lekko mnie to zdziwiło:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=3oT9nQfMXKc
i mimo to gładziutko mu wychodzą te redukcje
Re: Filmoteka
może i nie używa h&t, ale używa półsprzęgła, więc efekt identyczny...
- Dyzio_d
- Auto: Subaru impreza WRX MY '06
Re: Filmoteka
Może ma w skrzyni synchronizatory...WRC fan pisze: Król asfaltów idzie ogniem bez użycia h&t - szczerze mówiąc lekko mnie to zdziwiło:
Co? Jakiego półsprzęgła? Gdzieś Ty mu do skrzyni zaglądał?eMTi pisze: ale używa półsprzęgła, więc efekt identyczny...
Tirem jechał? To używał by półbiegów...
Nie ma tego złego co by nam nie wyszło
- Dyzio_d
Re: Filmoteka
To bądź tak miły i mi wyjaśnij! Bo o półsprzęgle jak jestem kierowcą 25 lat to słyszę po raz pierwszy...jarmaj pisze: Dyzio_d, wybacz, ale chyba nie masz pojęcia o czym tam była mowa
To znaczy słyszałem, ale jakoś ni jak nie pasuje do tego co widziałem na filmie ani do jazdy sportowej.
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: Filmoteka
Na filmiku przy redukcjach widać, że nie puszcza sprzęgła od razu, tylko daje moment poślizgu sprzęgła na wyrównanie się obrotów bez nadmiernych strzałów.
Ale co miałeś na myśli pisząc o synchronizatorach w kontekście h&t to już nie mam pojęcia....
- Dyzio_d
Re: Filmoteka
I to ma być to półsprzęgło? Czy zawsze puszczasz sprzęgło ze strzałem czy może jednak zwykle czynisz to dość płynnie...jarmaj pisze: tylko daje moment poślizgu sprzęgła na wyrównanie się obrotów bez nadmiernych strzałów.
Z odrobiną ironii chciałem zauważyć, że jak ma się w skrzyni synchronizatory to nie potrzeba przy redukcji używać podwójnego wysprzęglania...jarmaj pisze: Ale co miałeś na myśli pisząc o synchronizatorach w kontekście h&t to już nie mam pojęcia....
Re: Filmoteka
bo jak byś od razu już ciurkiem wyjaśnił, co to h&t, to by wszystko stało się jasne... Dyzio_d najwyraźniej przeoczył ten skrót.... A więc Dyzio - w całym tym filmiku jak i mojej wypowiedzi chodziło mniej więcej o to, o czym mówił jarmaj... W sportowej jeździe w trakcie ostrego hamowania cała sztuka jest w tym, żeby redukować biegi płynnie, bez szarpnięć, gdyż one powodują gwałtowne przerzucanie środka ciężkości, a tym samym mogą prowadzić do niekontrolowanych poślizgów i wylecenia z trasy.. Jest kilka sposobów na osiągnięcie płynnej redukcji (downshift rev'match), a jednym z nich jest właśnie h&t, czyli heel'n'toe lub heel and toe w pełnej wersji. Technika ta - jak nazwa wskazuje - polega na jednoczesnym hamowaniu palcami prawej stopy i uderzaniu jej piętą w pedał gazu (przy jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła lewą), aby podkręcić obroty silnika, żeby przy szybkim i gwałtownym odpuszczeniu sprzęgła obroty były dopasowane i redukcja odbywała się gładko..jarmaj pisze: Ale co miałeś na myśli pisząc o synchronizatorach w kontekście h&t to już nie mam pojęcia....![]()
w trakcie jazdy sportowej dąży się do tego, aby operacje zmiany biegów (w górę czy w dół) odbywały się jak najszybciej.. O ile w górę jest prosto, o tyle w dół wymaga to pewnych sztuczek (dopasowywania obrotów).. A czy Ty jak chcesz wystartować pełnym ogniem, to przy zmianie biegów powoli odpuszczasz sprzęgło? Jak tak, to znaczy, że swoje czasy możesz znaczenie poprawićDyzio_d pisze: I to ma być to półsprzęgło? Czy zawsze puszczasz sprzęgło ze strzałem czy może jednak zwykle czynisz to dość płynnie...
A półsprzęgło to określenie potoczne, opisujące to, o czym wspomniał jarmaj
- Polubił: 86 razy
Re: Filmoteka
Ależ broń boże płynnie.Dyzio_d pisze: I to ma być to półsprzęgło? Czy zawsze puszczasz sprzęgło ze strzałem czy może jednak zwykle czynisz to dość płynnie...
Przy zmianach biegów w górę to tylko jest jak najkrótsze kopnięcie w sprzęgło, w dół tak samo - tyle żeby nie demolować zbytnio przeniesienia napędu to z h&t, które nie nic wspólnego z podwójnym wysprzęglaniem w Jelczu czy Starze, ale to już powyżej zostało wyjaśnione.
Re: Filmoteka
Rozumiem, że na dłuższą metę sprzęgło będzie mniej zadowolone z takiego sposobu ?;>jarmaj pisze: Na filmiku przy redukcjach widać, że nie puszcza sprzęgła od razu, tylko daje moment poślizgu sprzęgła na wyrównanie się obrotów bez nadmiernych strzałów.
Kurde, Panizzi robi to tak płynnie, że ciężko mi na oko ocenić czy taki sposób powoduje dużo większe straty czasowe
Re: Filmoteka
No tak. W SIPie by mu gwarancji nie uznali i wysłali go na SJS.WRC fan pisze:Rozumiem, że na dłuższą metę sprzęgło będzie mniej zadowolone z takiego sposobu ?;>
Sądząc po wynikach niekoniecznie. Chyba, że zwykle jeździ inaczej, a tutaj tak jechał bo miał lewarek z dziwnej strony.WRC fan pisze:Kurde, Panizzi robi to tak płynnie, że ciężko mi na oko ocenić czy taki sposób powoduje dużo większe straty czasowe
Re: Filmoteka
Tylko, że wyniki sportowe nie są tu akurat miarodajne, bo czy to w kit-carze czy w WRC to sprzęgła się raczej tylko do ruszania używa.vibowit pisze: Sądząc po wynikach niekoniecznie.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Re: Filmoteka
Sprzęgło i tak idzie po eliminacji/treningu czy co on tam robił pewno do kosza/inspekcji. Nawet jeżeli nie, bo to jakiś dupowóz, to nie wydaje mi się, żeby ktoś się przejmował czy wytrzyma to auto 100kkm czy nieWRC fan pisze:
H&T na suchym nie ma wielkiego znaczenia.
jak się kiedyś dokładnie przyjrzysz swojej lewej nodze, to robisz pewno podobnieWRC fan pisze: Kurde, Panizzi robi to tak płynnie, że ciężko mi na oko ocenić czy taki sposób powoduje dużo większe straty czasowe![]()
Przypomniała mi się taka anegdotka, nie mogę jej znaleźć. Któryś z mistrzów UK przyprowadził w latach bodaj 60 LFB na wyspy i zaczął wygrywać. W następnym roku w wszyscy jeździli z LFB a on nie i też wygrywał. Zapytany odpowiedział w czym tkwił jego sukces: naucz konkurentów jeździć z LFB (które podobnie jak inne bajeranckie techniki są używane wszędzie nawet gdy nie potrzeba).
