Lusterko
Polubił: 29 razy
Polubione posty: 85 razy
Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:24
Wystapił mały problem z prawym lusterkiem a mianowicie taki, że nie otwiera się i nie zamyka automatycznie.
Zwierciadło działa bez zarzutu ,po ręcznym otwarciu są wyczuwalne lekkie luzy zarówno w pionie jak i poziomie .
Lewe działa wzorowo kiedy jest otwarte nie ma żadnych luzów .
Gdzie tkwi problem pod spodem lusterka są trzy śrubki czy mogły się poluzować i dlatego coś nie łączy
czy też jest jakaś inna przyczyna :?: Legaś jeszcze na gwarancji ale nie chce mi się specjalnie pędzić
do Rzeszowa no chyba, że się nie naprawi samo to przy okazji wstąpię do serwisu a jeżeli nie to dopiero na przeglądzie zgłoszę ten mały problemik.
Co o tym myślicie :cofee:
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:29
Gump pisze: Co o tym myślicie
w instrukcji w rozdziale o lusterkach wyczytałem, że jak sie nie chce składać lub rozkładac ( woda zamarzła w kiepskim miejscu ? ) to mozna zrobic to ręcznie
ja bym sie nie odważył ale tak stoi w instrukcji ;-)
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:32
Ja bym poczekał, aż zrobi się cieplej. Bo po prostu mogło coś przymarznąć. I wtedy dopiero ewentualnie serwis
Polubił: 29 razy
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:39
esilon pisze: to mozna zrobic to ręcznie
Tak właśnie robię :mrgreen:
Godlik pisze:
Racja tak zrobię niedługo ma być odwilż wtedy się przekonam czy zadziała czy też nie na razie wajchuję ręcznie
Alek
Auto: Legaś klekot
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:46
esilon pisze: w instrukcji w rozdziale o lusterkach wyczytałem, że jak sie nie chce składać lub rozkładac ( woda zamarzła w kiepskim miejscu ? ) to mozna zrobic to ręcznie
Odwagi! Sprawdzone - można :-)
Re: Lusterko
Gump pisze: na razie wajchuję ręcznie
no to też czekam na odwilż pełen ciekawości jak to wajchowanie ręczne wpłyneło na silniczek, czyli czy instrukcja nie kłamie :mrgreen:
edit: Alek, a potem działa prawidłowo?
Polubił: 139 razy
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:53
esilon, ja równiez wielokorotnie testowałem ręczne skladanie i nadal wszystko działa bez problemów.
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 11:54
rrosiak, dzieki , no to bajka, w Forku tego nie było, znaczy sie ręczne było :-)
Re: Lusterko
Post 26 sty 2010, o 21:24
esilon pisze:rrosiak, dzieki , no to bajka, w Forku tego nie było, znaczy sie ręczne było :-)
W nowszych jest. Przydaje się głównie na wąskich przejazdach, nie trzeba zwalniać :giggle:
Polubił: 29 razy
Re: Lusterko
Post 2 lut 2010, o 19:51
Się naprawiło samo a może to ręczne wajchowanie pomogło :thumb:
