Duzy przeglad
Duzy przeglad
Post 20 sty 2010, o 11:16
kilometry leca, w weekend stuknelo 100kkm trzeba sie przymierzyc do duzego przegladu..
gdzie zrobic? jakie sa ceny u nas i co wchodzi w usluge?
przypomne autko: OBK MY '05 2.5 manual EU
wymienie z pamieci:
- rozrzad - pasek, rolki jesli trzeba
- pompa wody ???
- swieczki
- kable wn???
- plyny
widze w przednich drzwiach, ze szyby wychodza wyzej niz dawniej.. zakladam, ze jest jakas regulacja ogranicznikow?
co jeszcze?
gdzie robic? najchetniej oddal bym auto gdzies w okolicy Lodzi... ew. wycieczka do stolycy tez wchodzi w gre..
Re: Duzy przeglad
Post 20 sty 2010, o 11:22
gregski pisze: - rozrzad - pasek, rolki jesli trzeba
To chyba wymienia się w komplecie, czyli wszystko trzeba :)
gregski pisze: - pompa wody ???
A pompę niekoniecznie, wszystko zależy od jej stanu. Tak przynajmniej pisał kiedyś carfit.
Sprawdzenie/regulacja zaworów? Ale przy LPG pewnie i tak robisz to częściej.
Chyba najlepiej będzie jeśli zrobisz listę i porównasz ceny w różnych serwisach. Lista jest ważna, żeby porównywać dokładnie ten sam zakres usług.
W Warszawie i okolicach wybór masz spory.
Re: Duzy przeglad
Post 20 sty 2010, o 11:42
gregski, tak jak napisał Godlik - sprawdź czy porównujesz te same zakresy usług/te sama listę części bo to bardzo różnie wygląda. Wedle mojej wiedzy da się to dobrze zrobić w Warszawie, Katowicach i Krakowie, w Łodzi nie wiadomo mi o nikim dobrym (może istnieje ale ja nic nie wiem).
Re: Duzy przeglad
Post 20 sty 2010, o 11:45
Az podrzucisz przyblizona oferte 4t na maila?
jesli o czyms zapomnialem to prosze o dopisanie..
aaaa do calosci dojdzie sprawdzenie przedniego zawiasu - pewnie laczniki drazka stab. .. bo puka juz..
Re: Duzy przeglad
Post 20 sty 2010, o 11:57
gregski pisze: aaaa do calosci dojdzie sprawdzenie przedniego zawiasu - pewnie laczniki drazka stab. .. bo puka juz..
Dokładne sprawdzenie zawiasu to chyba wchodzi w zakres standardowego przeglądu.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Re: Duzy przeglad
Post 21 sty 2010, o 18:25
gregski pisze: kilometry leca, w weekend stuknelo 100kkm trzeba sie przymierzyc do duzego przegladu..
wymienie z pamieci:
- pompa wody ???
Pompe raczej nie, tak mi powiedzieli w serwisie, jezeli nie ma nic niepokojacego to sie nei wymienia przy 100kkm.
gregski pisze: - swieczki
jak masz LPG to moze warto zmienic, ja u siebie wymienilem przy okacji + ustawienie / spr zaworow
gregski pisze: widze w przednich drzwiach, ze szyby wychodza wyzej niz dawniej.. zakladam, ze jest jakas regulacja ogranicznikow?
AFAIR to jest, ale jest z tym troche zabawy
gregski pisze:
Tak jak pisza koledzy w ok. Wawy jest troche polecanyc warsztatow, ja przetesowalem 3 z czego jeden uwazam, ze bardzo ok a jeden za bardzo nie ok :mrgreen:
Marcin
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 10:21
sherif, ktore warsiawskie warsztaty polcecisz?
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 10:54
gregski, jeżeli nie chcesz robic w ASO .....np Koper :-) to zadzwoń do Grzeska E12 z Jutrzenki po wycenę ;-)
robanio007
Auto: Niebieski Robur
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 20:46
Gregski polecam Bajeczna 22(http://www.subaruauto.pl),byłem i są bardzo oki. :mrgreen:
...oleewam to,lubie te robote.
sherif
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 22:18
gregski pisze: sherif, ktore warsiawskie warsztaty polcecisz?
wyslalem Ci na priv ;-)
Marcin
michal
Polubił: 62 razy
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 22:55
tu możesz śmiało pisać na publiku :-)
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 23:07
sherif pisze: wyslalem Ci na priv ;-)
michal pisze: tu możesz śmiało pisać na publiku :-)
czekamy :cofee:
A ja polecam Jarka z Józefowa :->
sherif
Re: Duzy przeglad
Post 26 sty 2010, o 23:38
Nie polecam zdecydowanie Nivetta (ASO)
Polecam bardzo za to Jarka z Józefowa, serwisuje u niego od dwóch lat.
Bajeczna .. mieszane uczucia, wole zdecydowanie jarka.
Nie chcialem pisac tutaj, bo coraz trudniej sie do Jarka umowic :)
Marcin
Re: Duzy przeglad
Post 28 sty 2010, o 12:15
a napiszcie prosze cos o cenach?
nie mam pojecia czego sie spodziewac...
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: Duzy przeglad
Post 28 sty 2010, o 12:29
gregski, ciężko tak wycenić , bo w jednym aucie więcej rzeczy "wyjdzie" w innym mniej. U mnie duży przegląd na 200kkm zamknął się w 5,5k :arrow: Rozrząd (pasek rolki) , luzy zaworowe (sprawdzenie), świece, filtry, oleje, sprzęgło (komplet), "zwykłe" czynności serwisowe - m.in sprawdzenie i serwis hamulców, regulacja ręcznego, jakieś dodatkowe pierdy wyszły - jakaś zaślepka/uszczelka z tyłu silnika (OEM plastik pęka. Wymieniona na alu), jakiś napinacz od klimy, naoliwienie skrzypiącego lewarka skrzyni, spinki zderzaka, spinki bagażnika, tu dokręcić tam naoliwić...Dwa dni bez auta.
Polubione posty: 117 razy
Re: Duzy przeglad
Post 1 lut 2010, o 12:13
A czy istnieje w ogóle jakaś lista czynności/części sprawdzanych/wymienianych/regulowanych przy dużym przeglądzie na 200kkm? pisujecie, że to wchodzi, to nie wchodzi w zakres itd...
Czy może zależne jest to od warsztatu ? - mnie też to czeka bo 198kkm zaraz będzię, więc temat na czasie
Polubił: 320 razy
Polubione posty: 202 razy
Re: Duzy przeglad
Post 1 lut 2010, o 13:51
OBK H6, tutaj masz garść informacji (ale do 120kkm)
http://www.subaru.pl/docs/przeglady_okresowe_2010.pdf
Re: Duzy przeglad
Post 1 lut 2010, o 21:00
piotruś pisze:OBK H6, tutaj masz garść informacji (ale do 120kkm)
piotruś dzięki, za linka - wiem teraz jakie koszty (jak się domyślam bez materiałów) mnie czekają - czy jest do tego jakaś lista sprawdzanych punktów w aucie, spis czynności serwisowych?
Re: Duzy przeglad
Post 8 mar 2010, o 16:03
no i wyszlo jak zawsze.
z obiecanych ofert nie dostalem zadnej, wiec sie nie bede dwa razy upraszal.
a poniewaz wlasnie przekroczylem 105 kkm wiec umowilem sie w najblizszym aso w Berlinie.
wstepny planowany koszt wymiany rozrzadu - 300 euro.
zraportuje jak finalnie wyszlo po wizycie.
Re: Duzy przeglad
Post 8 mar 2010, o 20:04
gregski pisze:no i wyszlo jak zawsze.
gregski wymiana rozrządu w sensie, że pasek czy cały rozrząd? na Bajecznej swego czasu słyszałem o cenach od 2,5tys złociszy polskich w górę (to za części + robocizna 1,5 tys tych samych złociszy), więc to co piszesz jest alles gut
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Re: Duzy przeglad
Post 8 mar 2010, o 20:30
OBK H6 pisze: alles gut
Nie do końca... :razz:
Re: Duzy przeglad
Post 8 mar 2010, o 20:38
no to dawaj :whistle:
Re: Duzy przeglad
Post 8 mar 2010, o 21:29
gregski pisze: wstepny planowany koszt wymiany rozrzadu - 300 euro.
Bardzo dobra cena, moim zdaniem.
Sławek
Re: Duzy przeglad
Post 9 mar 2010, o 20:48
Godlik pisze: 2010-03-08, 20:29
Cena raczej małoprawdopodobna. Chyba same części. Kiedyś sprawdzałem to części+robocizna= ca500 EUR ale może się mylę. :lol:
Re: Duzy przeglad
Post 11 mar 2010, o 22:50
400 eur bo doszedl napinacz do wymiany. stary juz sie pocil. wszystko oczywiscie na subarowskich czesciach. przy okazji podpowiedzieli co jeszcze trzeba zrobic (sprawdzili hamaki, filtry) wiedzac, ze pozostale czynnosci serwisowe wykonam albo sam albo w tanszym zakladzie w Polsce.
przy takim podejsciu do klienta chetnie tam wroce z kolejnymi 'wiekszymi' tematami.
