2 pytanie jaki to filtr jakis specjalny.............3pytanie jakies sugestie co do filtra powietrza najlepiej jaki........poradze sobie z ta wymiana tego filtra oczywiscie jak go znajde heheheye
NO TO ZAGATKA !!!!!!!!!!!!!!SUBARU 2006
witam koledzy w mojej subarce impreza 2.0r 160kuców europa mam zamiar wymienic blizej lata pare rzeczy tylko gdzie jest filtr paliwa??????w morde
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: NO TO ZAGATKA !!!!!!!!!!!!!!SUBARU 2006
Tylną kanapę i dekiel z baku wystarczy raczej.dzudok pisze:czyli z tego co rozumie trzeba wydzierac cały bak?????
w morde co oni w tym subaraku wymyslili.......zeby tylko utrudnic i na serwis sie meldowac z kazda duperela.......
- Polubił: 89 razy
Dekiel, który będzie widoczny pod tylna kanapą. Filtr jest w baku.
Filtr to filtr, ten jest w innym miejscu niż ten przy nadkolu, ale spełnia te same funkcje.
Czemu wymyślili? To bardzo proste......
carfit
- 3 gwiazdki
chyba nawet co 120kkm, ale to bez znaczenia, dla mnie to i tak bez sensu rozwiązanie, niedość że za rzadko, to jeszcze w mocno utrudnionym miejscu, ale niestety wiekszość aut juz tak robiAzrael pisze:Filtr paliwa jest w baku, wymienia się co 100kkm.
no własnie zagatka jest taka ze trzeba połowe dupowozu rozebrac zeby wymienic filtrWiS pisze: No jak to kto, Zagatka
carfit
- 3 gwiazdki
nie przasadzaj, góra godzina robotydzudok pisze: no własnie zagatka jest taka ze trzeba połowe dupowozu rozebrac zeby wymienic filtr![]()
najlepiej , możesz ewentualnie sam wkład dać inny sportowy, choć oczywiscie mocy to nie dadzudok pisze: wykły firmowy
2 czy 3 śruby od kanapy, chyba 4 od dekielka, nie wiem co za problem.
Filtry ceramiczne to już raczej standard. W Evo jest on w ogóle elementem kosza pompy (większość ludzi myśli z tego powodu że Evo nie ma filtra paliwa).
carfit pisze: możesz ewentualnie sam wkład dać inny sportowy, choć oczywiscie mocy to nie da![]()
Za to więcej syfu w silniku ;)
carfit pisze:nie przasadzaj, góra godzina robotydzudok pisze: no własnie zagatka jest taka ze trzeba połowe dupowozu rozebrac zeby wymienic filtr![]()
....chyba ze sie wybiore do ciebie słyszałem na forum dobre opinie,jeszcze napewno cos by sie znalazło do roboty hehehehe
dzudok, ja naprawdę mam dwie lewe ręce (i dałem radę). Wstajesz w sobotę poświęcasz południe z przerwą na kawę albo piwo i pompę w tym czasie spokojnie wyjmiesz i wszystko złożysz jak trzeba. Tylko pamiętaj o wypompowaniu paliwa z układu paliwowego.
carfit
- 3 gwiazdki
no własnie nie za bardzo, w lepszych autach tak, w niektórych jak renault, fiat sa w zbiorniku ale dalej z włóknowyAzrael pisze: Filtry ceramiczne to już raczej standard.
Wczoraj u siebie w RS4 wymieniałem , a tam dalej normalny filtr pod spodem auta, w dodatku oryginalny UHU made in china
carfit
- 3 gwiazdki
to wtedy moge przyjechać i do Ciebiedzudok pisze: trzeba bedzie kupic troszke piwa i zaprosic paru mechanikówhhyy... becze
carfit pisze: najwyżej to moge Twoich mechaników na duchu podtrzymywac że dadzą rade
sami widzicie panowie ze jak zaczne cos rozbierac z taka ferajna i beka piwa to mozna sie zagalopowac i naprawde sobie porozbiereac "ale dziewczyny"dzudok pisze:carfit pisze: najwyżej to moge Twoich mechaników na duchu podtrzymywac że dadzą radeno to juz cos duch w narodzie musi byc......a zeby uwerzyc ze sie uda beczka piwka z małym kranikiem musi byc
carfit
- 3 gwiazdki
to w takim razie jestem o każdej porze dnia i nocydzudok pisze: sami widzicie panowie ze jak zaczne cos rozbierac z taka ferajna i beka piwa to mozna sie zagalopowac i naprawde sobie porozbiereac "ale dziewczyny"![]()
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
ja na mechanice się nie znam, ale moge asystować przy podawaniu piwa. Każda para rąk się liczy!
carfit pisze:to w takim razie jestem o każdej porze dnia i nocydzudok pisze: sami widzicie panowie ze jak zaczne cos rozbierac z taka ferajna i beka piwa to mozna sie zagalopowac i naprawde sobie porozbiereac "ale dziewczyny"![]()
remek pewnie nie ma problemu kazdy jest potrzebnyremek pisze:ja na mechanice się nie znam, ale moge asystować przy podawaniu piwa. Każda para rąk się liczy!
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
