Na wielowahaczowym zawieszeniu wszystko sie ząbkuje...michal pisze:są jeszcze ranflaty.
re050 się nam szybko wyząbkowały.
Felgi/opony zamienniki - prosze o porade
Re: Felgi/opony zamienniki - prosze o porade
Dolce far niente
Oponiarze to mówią.Chloru pisze:FUX, byzydura.
W poprzedniej corolli i w accordzie wyząbkowalo i to szybko. Po okolo 20kkm.
W sumie kilka zestawow.
Dolce far niente
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
A w Hondzie nie....
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 159 razy
citan pisze: 8,0x17 35
Mam w STi zimówki 215/50 na takich felgach i nic nie obciera. Jest na styk i mocno wypełnia nadkola, ale wygląda to fajniejarmaj pisze: Nie będą pasować, za małe ET, będą wystawać na zewnątrz, a opony obcierać o nadkola.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
lukass, ale pytanie nie dotyczyło STi MY05, więc co to ma do rzeczy?
lukass
- Polubił: 8 razy
Ale dotyczyło imprezy w nowej budzie, a wymiary NA i STi są raczej takie same, więc i miejsca w nadkolach raczej jest też tyle samo, chyba że słabo dedukujęjarmaj pisze: lukass, ale pytanie nie dotyczyło STi MY05, więc co to ma do rzeczy?![]()
Tasior_Miedziak
- Auto: Czarny karawan na gnojówkę
Tasior_Miedziak
Potwierdzam niestetymichal pisze: re050 się nam szybko wyząbkowały.
- Polubił: 91 razy
W STi od 2005 w górę mieszczą się szersze / o mniejszym ET.lukass pisze:wymiary NA i STi są raczej takie same, więc i miejsca w nadkolach raczej jest też tyle samo, chyba że słabo dedukuję
Pobaw się wymiarami w linku podanym przez Tasior_Miedziak.
Nawet przy napędzie na cztery koła????Tasior_Miedziak pisze:Potwierdzam niestetymichal pisze: re050 się nam szybko wyząbkowały.W Legacu je mialem i szybko powiedzialy pa pa.
Dolce far niente
Tasior_Miedziak
FUX pisze: Nawet przy napędzie na cztery koła????![]()
Ciezko mi powiedziec czy "nawet" bo nigdy ich na osce nie mialem. Faktem jest natomiast to ze sie wyzabkowaly na Legacy S-AWD
Dzięki za informacje, Tasior_Miedziak dzięki za linka, bo nie mogłem znaleźć tej strony. Już siedzi w ulubionych.
Wracając do opon, czyli RE050 (żadne tam 050A), tak?
- Polubił: 67 razy
- Polubione posty: 74 razy
Panowie na zimę mam 205/55 R16
Lato 215/50 R17 - było podejscie pod 215/45 R17 ale było za nisko
korci mnie na lato powrót do 16- wtedy jakie parametry/wymiary powinna mieć opona ?
a jak 17- to co innego można założyć- bo ten subarowy rozmiar to jakaś tragedia z szukaniem i znalezieniem
lukass
- Polubił: 8 razy
Najbardziej oryginalny rozmiar dla GT to 205/50R16
Opony zimowe które masz sa ciut za duże, ale jeszcze ujdą. Natomiast 215/50R17 to zdecydowanie za duże koła do budy GC - to jest koło wyższe nawet od serii STi GD czyli 225/45R17. Idealnym zamiennikiem do 205/50R16 jest 205/45R17, a od biedy 215/45R17 inic lepszego na 17" nie wymyslisz. Wszystkie inne opcje "zamulają" GTeka i mocniej obciążają skrzynię.
- Polubił: 67 razy
- Polubił: 91 razy
quescik, biedaku, szef cię zmusza do pracy nawet o 4 rano???
Witam mam pytanko odnośnie zmiany rozmiaru opon mam michelin alpin 4 i chciałbym je zalożyc do imprezy STI 2003 rok rozmiar opon to 225/50 R17 można czy grozi to uszkodzeniem napędu?
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 287 razy
simonpl16, jeżeli wszystkie 4 są równo zużyte i wejdą bez obcierania to nie będzie miało to negatywnego wpływu na pracę napędów.
pochodzą od audi quattro równo zjechane, czyli można zalożyć na próbę zawsze jakies sianko zostanie w kieszenie tym bardziej ze nowe autko ma sprzegło do zrobienia dzięki
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
- Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Kupiłem Legacy IV z 2004 roku. Na zimę muszę kupić opony bo mam tylko letnie. Te co są założone mają rozmiar 225/45/r17. Planuję kupić felgi 16 cali i założyć opony 205/55/r16. Jeśli dobrze zrozumiałem to co napisane jest na 1 stronie tematu muszę szukać felg z ET55 i rozstawem śrub 5x100. Ale jaki otwór centrujący? No i czy faktycznie felgi 16" wejdą na zaciski? Z góry dzięki za odpowiedzi na wszystkie pytania.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Jeśli seryjne, to wejdą. Zawsze możesz sprawdzić na tabliczce na słupku, czy do Twojego modelu przewidziano koła 16".ziomek4000 pisze: No i czy faktycznie felgi 16" wejdą na zaciski?
Nie pamiętam, ale na pewno nie mniejszy niż masz teraz, resztę załatwią pierścienieziomek4000 pisze: Ale jaki otwór centrujący?
ziomek4000, mam ten sam model i rocznik, kupiłem na stalowych 15 z zimówkami a na lato dokupiłem 16 alu z imprezy. Kup po prostu oryginalny komplet byle prosty. Poprzednio w OBK miałem stalowe z forestera na zimę - są solidne i nie kosztują wiele.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Legacy IV z 2004 z 2 litrowym silnikiem standardowo miało 16'' felgi
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
Tak czytam moje pytanie i w sumie brakuje jednej myślę że ważnej informacji. Silnik H6 czyli podejrzewam że większe hamulce niż w przypadku silnika 2,0.
