Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
- Niedźwiedź
- Auto: SI
Re: Kodowanie pilota kluczyka immobilisera
Niedźwiedź, na to CI nie odpowiem, musisz spytać w pon. kogoś z handlówki.
carfit
- 3 gwiazdki
duduś99 pisze: ja mam forestera EU my06`
procedura taka sama jak w imprezie , czytaj post mizzo
???? Nie próbowałem....Co to za patent ?bedigl pisze:Artur a próbowałeś metode Mizoo??
cześć, mam ciekawy problem /na foresterze 2,0 z 2003 EU/:
-rąbneli mi jeden klucz po czym radośnie zwrócono mi rozbebeszony, t.znaczy bez trzpienia i płytki do centralnego zamka /!/
-za to w kluczu /a właściwie w jego obudowie/ została płytka czy kośc /nie wiem jak to sie nazywa/ blokująca uruchomienie -pewine współpracująca z immobilajzerem
-czy jest możliwe dorobienie samego trzpienia klucza i płytki centralnego zamka??
Proszę o pomoc i pozdrawiam
A co z moim kluczykiem? Przypomne się : OBK 2003 EU, nie wiem jak uruchomić zdalne otwieranie drzwi
Kluczyki są oryginalne...
Przeprowadziłem operacje do punktu 4. Po rozłączeniu wtyczek pilot niestety nie działa. A może białe wtyczki w OBK nie są "registration connectors" ?? U mnie na tej wiązce na słupku jest jeszcze para zielonych wtyczek...mizoo pisze:marcel 08, dzieki procedurze od Azraela, udalo mi sie zakodowac kluczyk. Dzisiaj, zanim napisalem na forum, bylem w 3 zakladach, jeden na Trojdena, drugi na Wilanowskiej 288 i trzeci na Chlodnej 31. Na Trojdena nie znali sie na Subaru wiec polecili mi dwa pozostale, w jednym wlasciciel powiedzial mi, ze jak nie przywioze drugiego kluczyka to on nic nie poradzi, chyba, ze wpadne w Sierpniu to wtedy moze pogrzebie. W drugim, na chlodnej, Pan stwierdzil, ze "na takie bzdury to on nie ma czasu". ;)
Sprawa jednak jest prostsza niz budowa cepa.
STI MY04 EU:
*Instrukcja*
Rejestracja pilota:
- Maksimum do trzech pilotow może być zarejestrowanych dla każdego samochodu
- Kazdy nowy kluczyk musisz zarejestrowac w immobilizerze
1) Usun plastikowa oslone przy przednim slupku po stronie kierowcy, nastepnie podlacz wtyczke "rejestratora" (foto wtyczki ponizej).
2) Przycisnij przelacznik zamka drzwi w pozycje 'otwarte'.
3) W czasie trzymania przycisku otwierania zamka drzwi (na drzwiach) nacisnij dwa razy jakikolwiek przycisk na pilocie w celu jego rejestracji.
4) Zamek drzwi automatycznie otworzy sie i zamknie. To bedzie oznaczalo zakonczenie rejestracji pierwszego pilota.
5) Jesli chcesz zarejestrowac kolejne piloty wykonaj z powrotem kroki 3 i 4.
6) Rozlacz wtyczke "rejestratora" po tym jak skonczysz rejestrowac piloty. Po tym sprawdz czy dziala zdalna operacja zamka. Dopoki wtyczka bedzie zlaczona centralny z pilota dzialac nie bedzie.
*Wtyczki*
Tak, te dwie rozlaczone, biale wtyczki to wlasnie "registration connectors".
HA !!! Zadziałało! po wielu próbach kodowanie mi się udało. Spinałem i rozpinałem wtyczki przy słupku i w końcu samo z siebie zaczęło działać.
Koniec końców drzwiczki otwierają się i zamykają na komendę
Kolejny stopień wtajemniczenia osiągnąłem....tak mi się wydaje
a ja mam banalne bardzo zapytanie: czy mogę samemu wymienić baterię w kluczyku? chodzi mi o to, czy w momencie wymieniania (braku) baterii kluczyk może się "rozkodować"?
leśnik EU MY07
leśnik EU MY07
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
damaz pisze: czy mogę samemu wymienić baterię w kluczyku?
Możesz
Azrael, gdzie można wymienić w pilocie gumki bo mam powycierane na maxa, że są dziury - tak ktoś dbał :(
Będę wdzięczna za odpowiedź, bo mnie już męczy ten pilot
Jakie gumki? Muszę przyznać że nie rozumiem za bardzo o co chodzi?
ok.
a gdzie mogę takiego pilota oczywiście oryginalnego kupić i jak mam to załatwić, żeby wszystko działało?
U nas, w ASO, pewnie jeszcze są jakieś inne firmy sprzedające części OEM. Zakodowanie pilota jest dość proste.
- kupiłemimprezeGT
- Auto: IMPREZA GT
GT-k z 2000r. Europa, mam tylko kluczyk, brak pilota, centralny zamek otwiera z kluczyka.
Chciałbym dokupić pilot do tego i zaprogramować.
1. Proszę o wrzucenie poglądowej fotki pilota dedykowanego do mojego GT-ka
2. Czy może być każdy pilot SUBARU ??
3. Czy taki dokupiony pilot da się zaprogramować metodą wcześniej tu podaną ??
A masz w ogóle w aucie moduł otwierania pilotem? Bo większość GTeków po prostu tego nie miała.
Azrael dzięki za odpowiedź.
Czy możesz mi przesłać namiary na Wasz warsztat?
- kupiłemimprezeGT
- Auto: IMPREZA GT
Nie wiem GT-k jest ze Szwajcarii.Azrael pisze:A masz w ogóle w aucie moduł otwierania pilotem? Bo większość GTeków po prostu tego nie miała.
Na suficie przy lampkach i guzikach od szyberdachu mam takie okienko z ciemnego szkiełka
