FORESTER2,5xt at- BRAK PRZYSPIESZENIA
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 27 kwie 2010, o 07:56
WITAM!
...kilka dni temu jeszcze brykal jak szalony, choc czasem po kickdown-ie dlugo mlucil obrotami i potem dostawal kopa (mam automat sportshift). od trzech dni jest tragedia rozpedzanie auta tylko w najnizszym zakresie ma jakakolwiek dynamike, ale dalekie od zadawalajacego, nawet wcisniecie przycisku POWER nic nie daje ...czy to juz turbina ??? (przebieg 90 000), czy moze problem w skrzini biegow i slynnym juz uslizgu gdyz dzisiejszy kickdown to owszem moze i zrzucenie biegow ale zadnej sily ciagnecia obroty 5-6 000 ale wyprzedzenie auta ciagnacego stowka to juz niezle wyzwanie
POMOCY TAK NIE MOZNA JEZDZIC !!!
TOMASZ
Grzesiek_67
Re: FORESTER2,5xt at- BRAK PRZYSPIESZENIA
Post 27 kwie 2010, o 08:30
Tomek, tak jak Ci mówiłem przez telefon. Skoro obroty idą zdecydowanie do góry a przyrostu prędkości brak (bądź jest minimalny) to sprawdziłbym konwerter AT, czy nie jest zużyty i czy się nie "uślizguje". Może Szanowni rzucą jeszcze innymi pomysłami, ja bym zaczął od tego.
A i daj spokój z tym sportshiftem, masz legendarnie stare A/T, zaś magiczny przycisk POWER w sposób kosmetyczny jedynie zmienia mapę A/T :-)
Brak podpisu.
tadaoando
Post 27 kwie 2010, o 08:36
witam grzes!
...pedzilem w miare mozliwosci w piatek do ZBYSZKA , ale chyba zapomnial i jak dolecialem do wwy to na tel. odpowiedzial iz go juz nie ma.
...czy znaczy to iz turbina to slepy strzal ???
... czym sie objawia jej padniecie lub kulenie ???
tomasz
tadaoando
Post 27 kwie 2010, o 13:32
witam !
...rozmawialem ze zbyszkiem z bajecznej straszy wymiana skrzyni biegow !!! co jest czy ten samochod jest pechowy kolejne 3-4 tys. pln ???
...jak to jesli cos sie zepsuje w skrzyni biegow to trzeba ja wymianiac ??? ludzie latami jezdza na automatach bo podobno odciazaja silniki a tu raptem 90 000km i wymiana ???
...co moze byc winowajaca to niemozliwe ze musi byc kolejne tysiace by jezdzil mam go juz serdecznie dosyc
p...lony 3 letni grat !!!
tomasz
deLux
Auto: X.X
Post 27 kwie 2010, o 14:34
jedni potrafią naprawiać inni wymieniają ;-)
może poszuka zakładu, który zdiagnozuje i naprawi - szpeców od automatów nie od Subaru
Polubił: 89 razy
Post 27 kwie 2010, o 15:05
tadaoando pisze:jak to jesli cos sie zepsuje w skrzyni biegow to trzeba ja wymianiac ????
Wszystko da się naprawiać. Tylko być może jest to finansowo bez sensu.
tadaoando
Post 29 kwie 2010, o 07:53
witam1
...a z objawow moze to byc cos czego jeszcze wogole nie podnosilismy do rangi przyczyny ??? ...cokolwiek ???
...odnotowalem dziwne gwizdanie/piszczenie jakby jakis obracajacy sie wiatraczek lub cos innego stracilo smarowanie lub lozysko im wiecej dodaje gazu tym glosniej slychac, a najlepiej jak posoje w korku i ruszam troszke gwaltowniej (nie jak w autach z paskiem klinowym...) bardziej metalicznie ??? po stronie pasazera ale na zewnatrz auta tego nie slychac chyba gdyz na N ani P tego nie ma tylko jak wrzucony D...
tomasz
tadaoando
Post 4 maja 2010, o 19:28
witam!
...wczoraj podroz do b-stoku oj byloby gdzie wyprzedzac, ale blady strach padl na mnie gdy w trakcie wyprzedzania auto wyprzedzane (megane 1,6 ) przyspieszylo na wysokosci ktorego bylem a ja nie mialem juz czym...
...jechalem na 3biegu (wymuszonym na automatycznej skrzyni) auto ryczalo kiedy probowalem ratowac honor dodalem gazu w podloge auto jakby ze zmeczenia... opadlo z sil i nieznacznie, ale zmniejszylo obroty !!! (nie zrzucilo biegu).
...PANOWIE CO JEST CZY TO NAPRAWDE SKRZYNIA ??? niedawno regulowalem zawory czy to napewno nie to ???
tomasz p.
Post 4 maja 2010, o 20:46
tadaoandoNaprawianie samochodów przez internet jest średnio możliwe.
tadaoando
Post 5 maja 2010, o 22:58
Azrael racja ale my na forum wlsnie to czynimy ...zart
a tak na powaznie to ja poprostu usilnie chcialbym doszukac sie innej przyczyny niz padnieta skrzynia biegow. bo jak poprzednio byly problemy z silnikiem wiekszosc kolegow obstawiala padniety tlok, a co za tym idzie kucizna lub wymiana silnika, wierzac coraz mniej ale jednak p. jarkowi to winne byly popodpierane zawory.
...moze i tym razem poprosze o lagodniejszy wymar kary szczegolenie iz ten efekt pojawil sie z dnia na dzien !!!
jednego dnia ostra jazda (bronboze nie upalanie poprostu srednia 140km/h) a nastepnego problem z jakimkolwiek wyrzedzeniem no i max. predkosc przy dobry wietrze 130km/h nic wiecej nie moge wycisnac !!!
JAKIES INNE POMYSLY ???
tomasz
Post 5 maja 2010, o 23:14
tadaoando, może być z 50 różnych rzeczy, nadal wymaga to diagnostyki a nie wymyślania wszystkich możliwych usterek w Foresterach.
seiken
Auto: impreza sti
Post 6 maja 2010, o 08:26
U mojego kolegi w forku 2.5xt byl podobny problem - przestal jechac i jak by przycinalo przy wysokich obrotach.
Rowniez szukalismy roznych przyczyn -turbina i td. Okazalo sie ze sa do wymiany....swiece. Po wymianie auto
natychmiast odzyskalo harakter:)
To tytulem podbudowy :)))
tadaoando
Post 6 maja 2010, o 10:54
...no juz lepiej tylko ze ja te swiece niedawno wymianialem na NGK czy to zle swiece ???
jestem juz umowiony z serwisem na bajecznej jutro do nich lece licze ze tym razem zbyszek & kompany nie zapomna poczekac...
deLux
Auto: X.X
Post 6 maja 2010, o 11:16
tadaoando, świece muszą być właściwe do danego silnika, sam brand nie starczy. ;)
Grzesiek_67
Post 6 maja 2010, o 11:25
tadaoando,
niech Sebek przejedzie się najpierw z Tobą.
Brak podpisu.
tadaoando
Post 7 maja 2010, o 11:26
witam panowie i panie
...wlasnie potwierdzilem kolejke na bajecznej, wylatuje z o-ki o 14-stej po 1,5h powinienem dotrzec na miejsce.
wieczorem pochwale sie coz takiego chlopcy zdiagnozowali. dzieki za slowa otuchy.
... a co do swiec to wymianili mi je w 4turbo/mysiadlo wiec chyba lipy by nie wstawili ??? ale jedna zniszczona przez p.jarka zostala zamieniona na denso czy to rodzi jakis zgrzyt ???
tomasz
Grzesiek_67
Post 7 maja 2010, o 11:30
tadaoando pisze: ale jedna zniszczona przez p.jarka zostala zamieniona na denso czy to rodzi jakis zgrzyt ???
Nie.
Daj znać, po wizycie na Bajecznej, jaki problem zdiagnozowano i jaką kurację przedsięwzięto. Powodzenia.
Brak podpisu.
tadaoando
Post 10 maja 2010, o 12:29
witam!
...diagnoza niepelna z piatku po kilku jazdach i pomiarach turbinki na liczniku jeno "0". co oznacza ze turbina padla ... a co jeszcze tego dowiem sie za kilka godzin gdyz musza zdjac kolektory, zdemontowac turbine itd.
...bylem swiadkiem jak pojawil sie forek hogiego z nowym wlascicielem po szybkiej trasie z gdanska???
autko brzmialo fajnie jak silnik pracowal na wolnych obrotach...pozniej jak dla mnie za glosno.
...czekam na pelna diagnoze.
tomasz
jako
Post 10 maja 2010, o 22:40
Grzesiek_67 pisze:
Nie.
Rozmawiałem dzisiaj ze Zbyszkiem, katalizator się posypał. jego miejsce zajął seryjny downpipe spec c.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
tadaoando
Post 11 maja 2010, o 08:05
witam JAKO no wlasnie cos zupelnie innego niz skrzynia biegow ktora straszyli mnie inni, ale to i dobrze.
poprosilem jednak ZBYSZKA by sprawdzil czy jednak cos tam ta turbina nie kuleje gdyz jeki jakie z siebie wyadawala nie braly sie z nikad moze rzeczywiscie ten zawor z plywakiem zasyfil sie i nie dopuszczal oleju do turbiny tyle ile potrzebowala ? czekam az wszystko sprawdza to moze jeszcze stabilizator z tylu wymianimy na ten utwardzony o wiekszej srednicy dla poprawienia trakcji.
tomasz
RyszardOchucki
Auto: forek 2,5xt 2004 eur
Post 11 maja 2010, o 08:56
telepatia
właśnie tu wszedłem, żeby opisać mój problem- dosyć podobny, a tu pierwszy wątek własnie o tym:
moje auto to forek 2,5xt z manualem europa 2004, mam go od 2 tysięcy km; właśnie wtedy przeszedł przegląd po 100tysiach w mts dzierżoniów (wszystkie oleje, filtry, rozrząd, świece, tarcze i klocki)(przed zakupem go sprawdzałem również u p. Marka i nie było żadnych wycieków z turbo ani nic w tym rodzaju) w piątek na trasie z wro do łodzi jakby mu jaja obcięło: ja mu w gaz, a on jakby nagle zmienił się w fiata punto 1,2- obroty idą w górę, ale przyspieszenie rodem właśnie z punciaka
popadam w czarną rozpacz: zapłaciłem za niego trochę, przegląd też nie kosztował 5zł i był robiony w dobrej firmie, dopiero 2 tysie km zrobione i już coś...
oleju nie wziął od wymiany ani grama, w płynie chłodniczym nie ma zupy, nie wybija dekielka od zbiornika z płynem- więc to chyba nie słynna uszczelka
na luzie jednak lekko nierówno pracuje i albo mi się wydaje albo trochę inne wydaje dźwięki z wydechu (chociaż ciężko coś usłyszeć przez tego prodriva)
na piątek umówiłem się do aso wrocław na diagnostykę, może będę mądrzejszy
może wy macie jakieś pomysły???
"przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić"
Polubił: 89 razy
Post 11 maja 2010, o 09:04
Zerknij pod maskę, czy nie pękł, albo nie zleciał z króćców, przewód między turbiną a IC.
RyszardOchucki
Post 11 maja 2010, o 10:02
gdyby ten przewód spadł z kroćców lub pękł domyślam się, że byłby widoczny jakiś wyciek? gdzie szukać ewentualnych plam: na glebie czy na silniku? silnik jest czyściutki...
Post 11 maja 2010, o 10:10
RyszardOchucki, nie, to przewód powietrzny.
RyszardOchucki
Post 11 maja 2010, o 10:25
dzięki za info, nie śmiejcie się, proszę z podstawowych (pewnie dla Was) pytań; trochę zielony jeszcze jestem...
