Pomocy - bardzo mocno stukają mi napędy na skręconych kołach
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 29 kwie 2010, o 21:36
Witajcie,
auto to forester MY'00 przejściówka 2,0 bez turbo
już mówię o co chodzi bo tytuł postu może brzmieć trochę enigmatycznie :
na skręconych kołach na maxa w lewo i jeździe do przodu wali mi w tylnym prawym kole, a przy jeździe do tyłu w lewo wali lewy przód - przy kołach skręconych w prawo jest dokładnie na na odwrót
prócz tego że wali to czuć jak coś blokuje samochód przy skręcie i to na prawdę mocno :(
wali przy małych prędkościach np. przy zawracaniu, przy szybszej jeździe nic nie słychać i nie czuć
zmieniłem obie półosie z przodu i dalej to samo
bardzo proszę o wskazówki i porady
pozdrawiam warwick
Re: Pomocy - bardzo mocno stukają mi napędy na skręconych kołach
Post 29 kwie 2010, o 21:52
Wiskoza :?:
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 29 kwie 2010, o 22:48
dzięki za wskazówkę
poszukałem chwilkę i znalazłem takiego linka:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... hem-46979/
a w nim taki objaw problemu :
"What are the main signs of a "bad" center diff?
Clunking and banging of the drivetrain during slow tight turns when the transmission is warmed up seem to be the most common sign."
i niestety tak mi to wygląda :(
pozdr.warwick
Post 30 kwie 2010, o 00:54
warwick, no to wiaderko złotówek i dalej się cieszysz z jazdy 8-)
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 19 maja 2010, o 22:38
Witajcie,
Temat ogarnięty, auto lata jak nowe :)
diagnoza się potwierdziła - padła wiskoza
Konto usunięte pisze:warwick, no to wiaderko złotówek i dalej się cieszysz z jazdy 8-)
eeee... no nie było dramatu - całość operacji ( wliczając nowy olej do skrzyni:)) to 640zł + 4 godziny mojej pracy
kupiłem całą skrzynię ( po przebiegu ok.60k km) i przełożyłem mechanizm a reszta skrzyni została na zapas :-)
pozdr.warwick
Joozwa
Auto: forester '98 2,0GX
Post 19 maja 2010, o 23:26
warwick pisze:Witajcie,
pozdr.warwick
No to ja powiem że takie wątki niesamowicie mnie pocieszają i utwierdzają że kupno forka to był dobra decyzja, :-)
Części na alledrogo za kilka złotówek a mechanicznie też można to wszystko fajnie ogarnąć mimo że trochę więcej się kręci niż w byle plaskaczu.
A się jeszcze zapytam skoro bawiłeś się w zdejmowanie półosiek z przodu i widać że ogarniasz temat.
Czy jest szansa na zmianę manszet na wewnętrznych przegubach bez rozłączania wahacza?
Wybiłem u sibie kliny z kielichów i zabrakło kilku mm żeby kielichy zeszły z wieloklinów na skrzyni. Z braku lepszych pomysłów rozłączyłem dolny sworzeń wahacza i wtedy miałem wszystko w łapie.
A pytam zapobiegawczo bo założyłem manszety firmy Hart za 20 zł sztuka i mam obawy o długość ich żywota. :giggle:
pozdro
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 20 maja 2010, o 09:05
Witaj,
ja zmieniałem całe półosie więc siłą rzeczy wypinałem je całe i nie wiem czy da się zrobić tak jak Ty byś chciał
Joozwa pisze:
Części na alledrogo za kilka złotówek a mechanicznie też można to wszystko fajnie ogarnąć mimo że trochę więcej się kręci niż w byle plaskaczu. (...)
pozdro
nie chciał bym "dusić" Twojego optymizmu w sprawie cen części (nawet używanych) ale ja swoją skrzynię kupiłem bardzo okazyjnie z auta powypadkowego gdzie strzał dostała też skrzynia ( na szczęście minimalnie ) więc trochę ryzykowałem (cena innej skrzyni u mnie Olsztynie zaczynały się od 1700zł), ale mając w innej perspektywie wywalenie min.2000zł na nowe części ryzyko podjąłem i jestem zadowolony.... i mam nadzieję, że tak zostanie :cofee: :-)
pozdr.warwick
freediver
Post 21 maja 2010, o 11:47
U mnie zaczęło coś głucho stukać (dźwięk jak by gumowego młotka pukającego w ścianę) przy kołach maksymalnie skręconych w prawo, tylko przy małej prędkości głównie przy manewrach.
Kiedyś miałem podobny objaw w Peugeocie przy padniętym przegubie ale wtedy było znacznie głośniej.
Co to może być no i oczywiście ile kasy wstępnie szykować?
Post 21 maja 2010, o 11:50
Któryś z przegubów, któryś z 3 dyfrów, przez internet można sobie pogdybać.
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 21 maja 2010, o 12:27
postaram się opisać najdokładniej jakie objawy dawała walnięta wiskoza w moim przypadku:
nic się działo na zimnym silniku ( i zimnej skrzyni ) objawy były tylko po dłuższej bądź intensywniejszej jeździe tak żeby olej w skrzyni się rozgrzał - walnie było w każdym kole ( też na początku myślałem że to przeguby, baaa nawet wymieniłem z przodu obie kompletne półosie) ale zależało od kierunku jazdy.... tak jak napisałem w pierwszym poście na skręconych kołach na maxa w lewo i jeździe do przodu wali mi w tylnym prawym kole, a przy jeździe do tyłu w lewo wali lewy przód - przy kołach skręconych w prawo jest dokładnie na na odwrót
z rachunku prawdopodobieństwa wywnioskowałem, że nie możliwe jest aby padły wszystkie przeguby na raz i dopiero potem doszedłem, że te koła które walą w danym momencie są najbardziej obciążone w danym momencie i po prostu się szperują
u mnie walenie było bardzo mocne i dość mocno blokowało samochód prze skręcie, ale tylko przy wolnej jeździe
nie powiem Ci ile kosztują nowe części w serwisie ( gdzieś na forum czytałem, że do takiego forka jak mój min.2000zł + wymiana) bo nie brałem w ogóle takiej opcji pod uwagę - w serwisie kupiłem za to uszczelkę pod pokrywę wyjścia na wał za całe 20zł w oryginale :-)
mam nadzieje, ze mój opis jakoś pomoże w diagnostyce a wymianę polecam wykonać samemu jeśli tyko są warunki czyli garaż z kanałem i dwa klucze 12 i 14 :)
pozdr.warwick
freediver
Post 21 maja 2010, o 12:51
Dzięki. U mnie objawy są nieco inne więc nie wiem czy mam się cieszyć czy płakać.
Stuka cicho, ciężko powiedzieć czy z tyłu czy z przodu, w każdym razie prawa strona, zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Po prostu jak parkuję to tak się dzieje i tylko na mocno skręconych kołach. Nie czuję żadnych oporów.
Tak jak pisze Azrael, trzeba gdzieś podjechać i to sprawdzić.
siedemnastka
Auto: ferester
Post 30 maja 2010, o 09:52
mam pytanie:slyszałem że wiskozę można regenerować?jeśli ktoś z kolegów posiada jakąś wiedzę w tej kwestii prosze o info..pozdrawiam.
Post 30 maja 2010, o 19:31
siedemnastka, wg mojej wiedzy nie da się, Jest to urządzenie zamknięte. Jeśli chcesz się pobawić i jesteś z wawy to mam zużytą wiskozę w garażu, możesz potraktować ją jako eksperymentalny egzemplarz. Jakby co to zapraszam na PW
warwick
Auto: leśny MY'00
Post 30 maja 2010, o 20:14
a na czym może polegać taka regeneracja wie ktoś może ??????
pozdr.warwick
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 30 maja 2010, o 21:33
Tego się nie regeneruje. Jak padła niestety trzeba wymienić.
freediver
Post 16 cze 2010, o 14:18
Właśnie wróciłem z 4T i jestem bardzo zadowolony bo dziwne stuki spod auta okazały się drobiazgiem, z napędami na szczęście wszystko OK. Padły gumy przednich stabilizatorów. Szybka wymiana i banan na twarzy po wyjechaniu z warsztatu :thumb:
