OUTBACK
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Re: OUTBACK
Post 12 lis 2009, o 17:47
gregski pisze:juz 95 kkm na budziku wraz z przegladem rejestracyjnym, badaniem spalin oraz sprawdzeniem instalacji zafundowalem OBKowi regulacje zaworow.
przeglad przeszedl pierwszorzednie (choc profilaktycznie zdemontowalem zenony i wsadzilem normalne zarowy.
do plyty pod silnikiem nikt sie nie doczepil.
przy okazji, dowiedzialem sie, ze 2,5 ma inny rodzaj regulacji zaworow i (cytuje) nie trzeba jak w 2,0 wyjmowac silnika do tej regulacji.
a w niemczech wlasnie glownie 2.0 smigaja na fabrycznym gazie - forek i legas.
ciekawe, moze mnie ktos olsnic jaka jest roznica?
i przy okazji podpowiedziec ile taka regulacja zaworo kosztuje w Polsce?
Za 10 kkm duzy przeglad - rozrzad, plyny, swieczki. ciekaw jesem kosztow w Polsce.
Gdzie to najlepiej robic? Lodzkie ASO?
ciekaw jestem czy by sie jednak przyczepili do tych zenonw :mrgreen:
silnika wyjmowac moze i nie trzeba, ale na pewno jest wygodniej na wyjetym.
Ostatnio robilem przeglad po 150kkmu u Jarka, czyli duzy (wg instrukcji, czyli: olej skrzynia, olej dyfer tylni, wszystkie filtry, olej silnikowy + standardowy przeglad), zaplacilem cos kolo 750zl, wliczajac przetoczenie bebnow tylnich (reczny nierowno bral) +1l oleju na dolewki.
BTW. czemu niby mieli by sie do plyty doczepic ?
Marcin
Re: OUTBACK
Post 12 lis 2009, o 21:10
sherif pisze: BTW. czemu niby mieli by sie do plyty doczepic ?
ze nieoryginalna? kto wie co sie z nia dzieje przy wypadku..
raczej by sie przyczepili, niemiecki przeglad ogolnie jest bardzo dokladny..
bylem osobiscie miniakiem i widzialem jak trzepal auto..
Re: OUTBACK
Post 5 kwie 2010, o 09:57
sie pochwale, bo auto mniud malyna jak nowe:
107 kkm, poza rozrzadem i swieczkami w aso zrobilem mu w piatek dobrze: tarcze klocki przod - otto zimmermann i ferrodo, klocki tyl - ferrodo, filtry pow i odchwaszczenie klimy chemia (bo ozoznowe nie daje rady vs. chemia), lekko stukalo w zawiasie przod wiec podjechalem do subaru po laczniki drazka i gumy drazka (350pln za set), wrzucilem i teraz cisza totalna i satysfakcja z dobrze zrobionej samemu roboty.
poza tym podjechalem na myjnie i panowie w 2 h zamienili auto w nowke sztuke, po zimie nie byl za pikny ;)
teraz pora na zakup bagaznika rowerowego na hak..
w zeszlym roku mi sie jakos udalo, ale teraz juz musze..
Re: OUTBACK
Post 5 kwie 2010, o 10:02
Po co Ci bagażnik??
W Berlinie jest więcej tras rowerowych, niż w RP autostrad... :giggle:
Re: OUTBACK
Post 5 kwie 2010, o 10:12
FUX, na wyjazdy weekendowe bez przyczepy (za ktora tez zaczynam sie rozgladac :-p )..
Re: OUTBACK
Post 5 kwie 2010, o 10:36
gregski pisze: przyczepy
A jakiej szukasz?
Trochę późno, Sezon tuż, tuż...
Fajna jest Knauss Sun Wind 400
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 2 maja 2010, o 20:44
Wracając do tego passata to ten model ma już Torsena i być może jeszcze model wcześniej ale nie wiem od którego roku, reszta czyli wcześniejsze ma haldexy.. :cofee:
A ja mam pytanie o OBK z lat '98-'03 i wcześniejsze. Jakie tam jest zawieszenie, tzn. czy tył jest regulowany pneumatycznie czy są tam poprostu zwykłe amorki i zwykłe sprężyny i z przodu i z tyłu? Pytałem ostatnio w miejscowym sklepie o tylny amortyzator do OBK '00 i usłyszałem cenę 289zł (firmy KYB). Co wy na to? Czy to realna cena czy facet mnie wprowadził w błąd? Jakoś "tanio"... :roll:
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: OUTBACK
Post 2 maja 2010, o 21:39
moses pisze: A ja mam pytanie o OBK z lat '98-'03 i wcześniejsze. Jakie tam jest zawieszenie, tzn. czy tył jest regulowany pneumatycznie czy są tam poprostu zwykłe amorki i zwykłe sprężyny i z przodu i z tyłu? Pytałem ostatnio w miejscowym sklepie o tylny amortyzator do OBK '00 i usłyszałem cenę 289zł (firmy KYB). Co wy na to? Czy to realna cena czy facet mnie wprowadził w błąd? Jakoś "tanio"...
tył nie jest regulowany pneumatycznie, tylko ma amortyzatory samopoziomujące (bez żadnej regulacji).
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 3 maja 2010, o 14:07
Samopoziomujące czyli one same wiedzą jaki jest poziom czy mają do tego jakiegoś "pomocnika" elektronicznego :? . Czy to jest tak samo jak w foresterze? Tam podobno jeden amortyzator kosztuje 1tys.. A może sprężyny są jakieś niestandardowe? Mogę liczyć na jakiś szerszy i dokładniejszy opis? No a co z tymi cenami amorków, bo narazie coraz bardziej się nakręcam na tego OBK.
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 3 maja 2010, o 21:19
mam schemat tylnego zawieszenia w .pdf w OBK ale nie wiem jak to wkleić na forum. pomóżcie
Re: OUTBACK
Post 3 maja 2010, o 21:54
moses, same wiedza na jaka wysokosc sie podpompowac, nie ma nic poza nimi samymi.
poszukaj sobie w necie info pod haslem 'nivomat' to ta sama zastada dzialania..
imho genialny, prosty patent, wart wydania pieniedzy.
pdfu zdaje sie nie powiesisz.
Re: OUTBACK
Post 4 maja 2010, o 15:04
gregski pisze: moses, same wiedza na jaka wysokosc sie podpompowac, nie ma nic poza nimi samymi.
Się pozwolę nie zgodzić. Ja dla przykładu mam je w zestawie z Forkiem :mrgreen:
Re: OUTBACK
Post 4 maja 2010, o 18:14
So What! trzymaj poziom! :giggle:
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 5 maja 2010, o 21:07
No dobra z tego co zakumałem, to do amorka nie ma żadnych wężyków ani nic takiego.. Amortyzator ma poprostu taką budowę. W jego wnętrzu są jakieś bebechy które po załadowaniu auta w trakcie jazdy (kołysanie) podpompowują amortyzator.. Wszysko odbywa się we wnętrzu amortyzatora bez żadnych zewnętzrnych "udziwnień" jak np. w niektórych legacy "air suspension".. Ale czy ktoś mi wreszcie powie ile to kosztuje??? :x
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 5 maja 2010, o 21:08
A tu jest coś na ten temat :
http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/pdf/nivomat.pdf
co prawda to nie o subaru ale zawsze coś :thumb:
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 5 maja 2010, o 21:22
Nie no wymiękam... Znalazłem Tylny amortyzator gazowy kayaba za 280 zł brutto.. ale czy on ma ten cały nivomat?? :?
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: OUTBACK
Post 5 maja 2010, o 22:29
moses pisze: Nie no wymiękam... Znalazłem Tylny amortyzator gazowy kayaba za 280 zł brutto.. ale czy on ma ten cały nivomat??
Nie. samopoziom tylko OEM. Koszt to forka to jakieś 1300PLN/szt. Nie wiem jak w OBK ale podejrzewam, że taniej nie będzie...
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 19:23
No cóż z tego co widzę OBK mają regulację świateł więc założenie zwykłych amortyzatorów poskutkuje conajwyżej przy obciążeniu siadniętą dupcią i tyle... Jest sens bulić 3x więcej?? Dla mnie nie ma :-/
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 20:12
Tego oczekuję od subaru w zimie :thumb: ... Mam podobne podjazdy, raz łagodniejsze raz ostrzejsze
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 20:25
moses pisze: Tego oczekuję od subaru w zimie :thumb: ... Mam podobne podjazdy, raz łagodniejsze raz ostrzejsze
dobra opona i nie ma problemu. testowane wielokrotnie ;-)
przyjedz w maju na pojezdzawke w blocie to zobaczysz jak te autka daja rade..
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 20:45
A teraz z innej beczki.. Czy mi się wydaje czy silnik 2.5 w OBK ma 2 wałki rozrządu a silnik 2.0 w imprezie ma 4? To pewnie nieobiektywne odczucie ale mam wrażenie jakby ten 2.5 był jakiś taki prostrzy w budowie.. Ktoś tam jeszcze kiedyś pisał że przy regulacji zaworów silniki 2.0 trzeba wyjmować z auta a 2.5 nie, prawda to?? :?
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 21:28
moses pisze: Ktoś tam jeszcze kiedyś pisał że przy regulacji zaworów silniki 2.0 trzeba wyjmować z auta a 2.5 nie, prawda to?? :?
2.0 nie musisz wyciągać na stół, ale w wyciągniętym łatwiej się dłubie :)
Re: OUTBACK
Post 7 maja 2010, o 21:55
moses pisze:No cóż z tego co widzę OBK mają regulację świateł więc założenie zwykłych amortyzatorów poskutkuje conajwyżej przy obciążeniu siadniętą dupcią i tyle... Jest sens bulić 3x więcej?? Dla mnie nie ma :-/
Samo założenie amortyzatorów chyba nie załatwi Ci sprawy. Przy "zwykłych" amorkach musisz wymienić też sprężyny.
Gdyby to było takie proste, to nikt nie wydawałby tych kilku tysiów na samopoziomujące...
moses
Auto: brak
Re: OUTBACK
Post 9 maja 2010, o 20:03
gregski a gdzie to w maju macie jaki zlot? Kurde, fajnie macie, że macie subaru ;-(
A z tymi sprężynami macie chyba rację, zwracam honor :roll:
mlody1163
Auto: alfa156 SW -citroen c4 GP
Re: OUTBACK
Post 10 sie 2010, o 21:14
witam
koleżanki i koledzy akurat chciałbym kupić subaru outback
mam pytanie jaki silniczek mam wybrać ??
disel rózne opinie słysze
2,5
3,6
sam nie wiem
