Słaba sprężyna tylnej klapy
Takie może głupie pytanko czy spotkał się ktoś z takim tematem:
W moim STI jest bardzo słaba sprężyna (ten drążek reakcyjny) który ma amortyzować tylną klapę. Generalnie jak ją zamykam to w ogóle nie amortyzuje tylko klapa leci na dół. Dziś oglądałem GTka i tam wszystko jest tak jak powinno. I natchnęła mnie taka myśl. Moje autko wyszło fabrycznie z niską lotką a teraz jest duży spoiler który swoje waży. Czy do dużego spoilera jest mocniejsza sprężyna(drążek)?? Może głupie pytanie bo można się do tego przyzwyczaić, ale jak mi zamyka bagażnik ktoś kto o tym nie wie, trzaska przeokrótnie.
Re: Słaba sprężyna tylnej klapy
Podlaczam sie do pytania. Ile taka sprezyna by kosztowala i jak duzo jest klopotu (cenowo i czasowo) z montazem u Was? U mnie jest podobny problem, sprezyna juz z mala lotka slabo dawala rade a z duza to tak jakby jej w ogole nie bylo.
Czy macie takze gumowe odbojniki montowane na obrzezu klapy? Na dziurach slysze, ze klapa sie telepie w gore i w dol co mnie mocno irytuje... Nawet zamiana backboxa na prodrive nie pomogla.
mizoo pisze: Czy macie takze gumowe odbojniki montowane na obrzezu klapy? Na dziurach slysze, ze klapa sie telepie w gore i w dol co mnie mocno irytuje... Nawet zamiana backboxa na prodrive nie pomogla.![]()
A masz te na środku? One najwięcej zmieniają.
411KM @ 575Nm
owoc666, przede wszystkim piekne dzieki za linka, reakcja godna kierowcy F1. :)
Co do odbojnikow na srodku to rzuce okiem jak to wyglada.
EDIT: Wyglada tak, ze sa 3 odbojniki zamiast 4... Brakuje jednego duzego z brzegu. Ma ktos moze odstapic? :}
Sprobuje najpierw uzupelnic brak a jak to nie pomoze to moze nowe gumki trzeba bedzie zapodac?
mizoo pisze:
Nawet jak uzupełnisz, to na dziurach trochę się będzie tłukło i tak.
411KM @ 575Nm
Mysle, ze ta slaba sprezyna tez moze miec znaczenie, bo jak sie zamknie klape to jednak powinna cisnac ja troche do gory. Plan dzialania jest, zobaczymy co bedzie po poprawkach. Musze ta gumke tylko jeszcze gdzies upolowac.
strongi, wiem, zachowalem sie nieladnie. Wepchalem sie z buciorami w Twoj temat i jeszcze Ci zwinalem sprezyny z "kropki" perfidnie.
Zmobilizowaliście mnie i dzis zamówiłem sobie sprężyny mocniejsze żeby mi klapa nie opadała.
Tu i "tam" widze spore zainteresowanie tematem... Czyzby nowy tuningowy trend na 2010 rok?
Tak czy inaczej prawidlowo - wszystkiemu co opada mowimy zdecydowanie nie!
mizoo pisze: Mysle, ze ta slaba sprezyna tez moze miec znaczenie, bo jak sie zamknie klape to jednak powinna cisnac ja troche do gory. Plan dzialania jest, zobaczymy co bedzie po poprawkach. Musze ta gumke tylko jeszcze gdzies upolowac.![]()
Nic to nie daje.
411KM @ 575Nm
No faktycznie trochę zaspałem, ale w taką pogodę żal siedzieć przy kompie. Wyskoczyłem nad może na jeden dzień i było git. Po weekendzie dzwonię do 4turbo :)
I jeszcze jedno pytanko. Czy od 2000 do 2007 roku te sprężynki były takie same? Czy musi być pod konkretne nadwozie?
