Łożysko kolo tył
drout
- 1 gwiazdka
- Auto: Był Galant 2,5 V6 jest Forek 2,5XT
Łożysko kolo tył
Od kilku dni zaczęło byc słyszalne łozysko koła tylnego lewego i teraz pytanie gdzie takowe zanabyc i jaki c.a.koszt takowego? Czy wystepuje razem z piastą czy osobno rowniez? Z gory wielkie dzieki.
Wycie słyszalne tak 60km/h i 90km/h
Re: Łożysko kolo tył
Oryginały występują jako łożysko + uszczelniacze osobno, podróby jako cały zestaw. Często potrzebna jest też nowa nakrętka półosi.
drout, jeżli chcesz kupić poza ASO to polecam łożyska NTN. W tylnej zwrotnicy montowane jest łożysko o rozmiarach 38x65x52(48). W ofercie występują takie dwa:
NTN 4T-CRI-08A05 - łożysko na stożkowych wałkach
NTN AU0827-4/L588 - łożysko kulkowe
Stożkowe, wg zapewnień przedstawiciela NTN, zapewniaja mniejsze odchyłki koła i montuje sie do aut, które rzadko jeżdżą po prostej.
Uszczelnienia zanabyłem w ASO. Potrzebne są trzy simmeringi o symbolach:
NS S008 50x65,3x8
NOK AE 28031E
NOK BG 3988E
Koszt łozyska 150pln, koszt simmeringów 121pln.
NS S008 50x65,3x8
NOK AE 28031E
NOK BG 3988E
carfit
- 3 gwiazdki
wyjaśnij mi prosze czym sie różni łożysko NTN, Twoim zdaniem podróbaAzrael pisze:Oryginały występują jako łożysko + uszczelniacze osobno, podróby jako cały zestaw. Często potrzebna jest też nowa nakrętka półosi.
carfit
- 3 gwiazdki
Nie , nie bedzieAzrael pisze:OK zmieńmy podróba na zamiennik. Będzie lepiej?
Pudełkiem i ceną. I ewentualnym krzywym spojrzeniem pana w ASO, gdybyś chciał naprawiać auto w ASO na częściach spoza ASO :)carfit pisze:I tu np, czym sie rózni reflektor marki HELLA czy Valeo, w opakowaniu HELLA , VALEO od oryginału w opakowaniu Ranault czy Opel ?
carfit
- 3 gwiazdki
ky pisze:Pudełkiem i ceną. I ewentualnym krzywym spojrzeniem pana w ASO, gdybyś chciał naprawiać auto w ASO na częściach spoza ASO :)carfit pisze:I tu np, czym sie rózni reflektor marki HELLA czy Valeo, w opakowaniu HELLA , VALEO od oryginału w opakowaniu Ranault czy Opel ?
a no właśnie, dlatego stowarzyszenie dealerów ASO chciało zablokowac dyrektywe GVO , ale sie poraz koejny nie udało
carfit, nie jest tak że wszytskie cześci Valeo dla producenta i Valeo aftermarket to jest to samo, są takie produkty na które ma wyłączność OEM, albo OEM ma prawa do planów i dokumentacji technicznej i aftermarket musząbyć osobno opracowywane, zmieniane itp. Ja też rozmawiam z producentami i tak mówią, przy cyzm jak jest dokładnie zależy od konkretnej części i rozstrzygnięc odnośnie danego modelu samochodu.
Swoją drogą OEM też nie koniecznie ma jednego dostawcę i wszystkie części są identyczne i jednej jakości.
Hej,
Odgrzewam kotleta:-)
Czy to jako zamiennik pasuje zestaw SKF VKBA 3236 ?
Ile może kosztować sama robocizna u mechanika ?
Rafał
Rafał
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/subaru,107.html
