serpentyn nie będzie - Żaba zbiesiła się
Re: serpentyn nie będzie - Żaba zbiesiła się
Post 3 sie 2010, o 18:54
Kiedys w jakiejś carinie mialem taki dokladany immobilizer schowany kolo progu przy siedzeniu kierowcy.
Odcunał dopływ paliwa, rozrusznik i chyba pompę...
Post 3 sie 2010, o 19:00
czasem tak te zabezpieczenia działają, że sobie cholera zapamięta ingerencję (choćby w postaci zaniku napięcia) i trzeba resetować... :-/
j33mbo
Post 3 sie 2010, o 19:30
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d :-d
jeszcze nie na długo, więc nie wiem, czy naprawa moja odniosła skutek, ale odpaliła
vicu
Auto: OBK
Post 3 sie 2010, o 19:31
:-d
Powodzenia stary!
Post 3 sie 2010, o 19:32
nooooooo :-d
czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki :)
Post 3 sie 2010, o 20:00
remek pisze:czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki :)
i trzymam wszystkie kciuki :!:
Post 3 sie 2010, o 20:10
trzymanie kciuków i podziw wyraziłem telefonicznie już ;-)
Polubił: 188 razy
Post 3 sie 2010, o 20:52
j33mbo, gratulacje i powodzenia :thumb:
j33mbo
niestety, na razie wali wodą przez wydech dalej :wall:
jutro rano pojadę na test co2
idę się upić
pablonas
Post 3 sie 2010, o 20:54
A długo pojeździłeś?
Post 3 sie 2010, o 22:18
j33mbo, co w końcu było z tą elektryką?
Post 3 sie 2010, o 22:23
j33mbo, trzymam kciuki, żeby jak wytrzeźwiejesz wszystko było ok :-)
Post 3 sie 2010, o 22:44
j33mbo pisze:niestety, na razie wali wodą przez wydech dalej :wall:
idę się upić
No to niedobrze :-/
Ale jutro grillujemy :idea:
j33mbo
Post 4 sie 2010, o 05:27
nie upiłem się, spać kurde też nie mogłem ;-)
idę z gadem porozmiawiać, przepędzę po wsiach,
rrosiak, PPOOOOOOOOBUUUUUDKKKAAA zaraz nadjedzie :razz:
j33mbo
Post 4 sie 2010, o 07:35
hmmm, być może spanikowałem - sorry
w rurze mogło być jeszcze sporo wody, po ostatnim, może musiała sobie odparować,
a w układzie chłodzenia mogło być powietrze, które pod wpływem temperatury dostało ciśnienia i dlatego waliło przez zbiorniczek
przeleciałem 10km spokojnie, z rury nie wali, ze zbiorniczka nie wali
następne 10km ogniem, sytuacja podobna j/w,
jadę zaraz na test CO2, (nie wiem tylko czy obecność/brak CO2 może być ostatecznym wyrokiem, ktoś pisał na forum, że jeździ cały czas z pozytywnym wynikiem)
co do odpalenia:
ściągnąłem w międzyczasie jedynego w okręgu kumatego elektryka (elektronika?) przejechał 20km do mnie, ogólnie to, że przyjechał to niezły fart, bo facet ma strasznie dużo roboty i zazwyczaj kolejka jest tygodniowa
chłopak zaczął latać koło auta z przyrządem jak w amoku,
coś gdzieś powtykał i auto odpaliło, ale nie było wiadomo czemu,
latał dalej i znalazł jedną wtyczkę (taką z 16 pinami), która była strasznie skorodowana, przeczyścił ją bardzo dokładnie i auto zaczęło normalnie się zachowywać
jakby ktoś w okolicy potrzebował jego pomocy, to namiary mogę podać , ale prosił żeby nie reklamować go ogólnie 8-)
jeszcze dwa pytania:
1.jak jest chłodzona turbina? (wodą?)
2.czy wskaźnik temperatury wody ma działać tak lelawo? (tzn. wchodzi na połowę skali i w zasadzie więcej się rusza, czy się wentylator załącza/rozłącza - wskaźnik nie rusza się)
Post 4 sie 2010, o 07:41
j33mbo pisze: 1.jak jest chłodzona turbina? (wodą?)
wodą, w pewnym stopniu też olejem
j33mbo pisze: 2.czy wskaźnik temperatury wody ma działać tak lelawo? (tzn. wchodzi na połowę skali i w zasadzie więcej się rusza, czy się wentylator załącza/rozłącza - wskaźnik nie rusza się)
Tak, dobre 40-50 stopni różnicy mieści się w ramach jego normalnej pozycji.
Post 4 sie 2010, o 07:48
turbina zasadniczo po jeździe chłodzi się sama z powietrza atmosferycznego, jeśli o to Ci chodzi..... odczekiwanie po jeździe i wszystkie turbo timery mają na cely nie tyle schłodzenie samej turbiny, co podtrzymanie obiegu i chłodzenia oleju, który przez nią przepływa.. Jeśli byś wyłączył natychmiast po ostrym pałowaniu, to by się olej w kanalikach turbiny usmażył i zmniejszył przekrój tychże.
u mnie wskazówka idzie do połowy skali i potem zamiera, niezależnie od okoliczności - nie ma znaczenia, czy jest zima, czy upalanie na torze w samym środku lata... nie drgnie ani o mm, a wentylator się załącza na chwilę co kilka minut, nawet na postoju w zimie...
Post 4 sie 2010, o 09:36
j33mbo pisze:następne 10km ogniem
j33mbo, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.
Czy Ty zrobiłeś remont silnika? Czy przypadkiem nie trzeba go najpierw dotrzeć?
pablonas
Post 4 sie 2010, o 10:18
Wymiana uszczelek głowicy nie wymaga jakiegoś specjalnego docierania ;-)
Post 4 sie 2010, o 10:23
no właśnie. z tego co pisał j33mbo, cylindry i tłoki nie były ruszane.
(ale i tak jak go spotkam, to wstanę :oops: )
Post 4 sie 2010, o 11:12
pablonas pisze:Wymiana uszczelek głowicy nie wymaga jakiegoś specjalnego docierania ;-)
Jakoś mi się wydawało, że tam było coś więcej niż uszczelki, dlatego się zdziwiłem.
Post 4 sie 2010, o 12:08
było tylko planowanie glowicy, no ale to na styku z uszczelką zapewne.. :roll:
j33mbo
Post 4 sie 2010, o 12:59
nie spoko, tylko głowice były planowane,
przy okazji "naprawił się" stykający popychacz,
przejechałem 100km, objawów brak,
nie zrobiłem jednak testu na CO2, jutro może się uda
świrczy mi coś z okolic paska na alternatorze, może pasek za mocno naciągnięty
Post 4 sie 2010, o 13:14
no to już widzę, że niedługo będzie radość pełną gębą :-)
j33mbo
Post 5 sie 2010, o 10:20
test na obecność CO2 wyszedł pozytywnie, innych objawów dalej brak, :?
jakieś propozycje ?
