czy to możliwe?
nieznajomy=x
Auto: honda
czy to możliwe?
Post 23 sie 2010, o 21:45
witam Wszystkich
znajomy przysłał mi maila, w którym twierdzi, że nowy model 2011 Forestera diesla pojawi się we wrześniu. twierdzi, że będzie miał nową skrzynię biegów z reduktorem. znajomy jest osobą wiarygodną, ale zastrzegł, że ta informacja o reduktorze nie jest do końca sprawdzona.
nie wiem co o tym sądzić, bo obecny dwulitrowy diesel ma i tak duży moment obrotowy, więc czy jest jeszcze możliwe zamontowanie reduktora? zadzwoniłem do przyjaciela, który bardziej interesuje się zagadnieniami motoryzacji niż ja. on stwierdził, że to mało prawdopodobne, ponieważ przy włączeniu reduktora zgłupiałyby urządzenia typu ABS czy kontrola trakcji.
i jeszcze jedna informacja, tym razem chyba pewna. nowy model będzie spełniał wyższą normę czystości spalin. podejrzewam, że spadnie zużycie oleju silnikowego, chociaż być może to kwestia nowego oprogramowanie.
sam nie wiem, więc chętnie wysłucham Waszych opinii
Polubił: 208 razy
Re: czy to możliwe?
Post 23 sie 2010, o 21:48
nieznajomy=x pisze:... zadzwoniłem do przyjaciela, który bardziej interesuje się zagadnieniami motoryzacji niż ja. on stwierdził, że to mało prawdopodobne, ponieważ przy włączeniu reduktora zgłupiałyby urządzenia typu ABS czy kontrola trakcji....
Bardzo interesująca teoria, niestety praktyka jest zgoła inna.
nieznajomy=x
Auto: honda
Re: czy to możliwe?
Post 23 sie 2010, o 22:23
tiaaaa
są przecież 3,5 litrowe diesle, które mają mnóstwo mechanicznych kuni i różne abs-y, esp-y, itd. problem w tym, że one "trochę" drożej kosztują, nawet jak pominiemy polską zaporową akcyzę na silniki powyżej 2,0 litra
Polubił: 188 razy
Re: czy to możliwe?
Post 23 sie 2010, o 23:00
nieznajomy=x, model 2010 2,5 l PB bez turbo został wprowadzony obecnie , moc 126 kw i reduktor :idea: , więc kto wie może i będzie w dieselku :idea:
nieznajomy=x
Auto: honda
Re: czy to możliwe?
Post 24 sie 2010, o 00:35
Piter 35 pisze:nieznajomy=x, model 2010 2,5 l PB bez turbo został wprowadzony obecnie , moc 126 kw i reduktor :idea: , więc kto wie może i będzie w dieselku :idea:
jestem jak najbardziej za, a nie nawet przeciw. taki dizelek byłby trochę namiastką traktora i sprintera, czyli dwa w jednym. oby więc to się sprawdziło, bo podobno cena tylko minimalnie wzrośnie...
Re: czy to możliwe?
Post 24 sie 2010, o 10:32
nieznajomy=x pisze:ponieważ przy włączeniu reduktora zgłupiałyby urządzenia typu ABS czy kontrola trakcji
zupełnie nie pojmuję dlaczego...
według mnie, "problem" reduktora w dieslu polega na:
- zwiększeniu (przez ten reduktor) i tak sporego momentu, czego mogłyby nie wytrzymać sprzęgło, skrzynia, układ przeniesienia czy cokolwiek. i nie chodzi o to, że ten moment jest oh, taki wielki, tylko o to, że (jak podejrzewam), w Foresterze diesel większość elementów jest takich samych jak w Foresterze otto. czyli elementów, które nie były projektowane pod moment generowany przez diesla z redukcją.
- krótkich (króciutkich, kruciusieńkich) przełożeniach. ja mam doświadczenie z reduktorem w leśniku otto 2007. śmiem twierdzić, że taki sam reduktor w dieslu doprowadziłby do sytuacji, w której przy rozpędzaniu... nie nadążałbym ze zmianą biegów.
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Re: czy to możliwe?
Post 24 sie 2010, o 10:41
damaz pisze:czego mogłyby nie wytrzymać sprzęgło
Dla sprzęgła nie ma to znaczenia, jest ono przed skrzynią, a więc przenosi taki moment, jaki wyprodukuje silnik. Dopiero potem, za skrzynią, jest on pomnożony przez przełożenia.
Czyli z reduktorem byłoby nawet sprzęgu łatwiej, bo można by ruszyć przy mniejszym momencie generowanym w danej chwili przez silnik.
nieznajomy=x
Auto: honda
Re: czy to możliwe?
Post 24 sie 2010, o 21:17
kolejna plotka - podobno któryś model subaru będzie miał regulowaną wysokość zawieszenia. czyżby OBK?
and whether or not it is clear to you, no doubt The Universe is unfolding as it should
chudy_b
Re: czy to możliwe?
Post 25 sie 2010, o 01:39
Zapodanie reduktora do diesla (nie obraziłbym się nawet na dodanie tego wynalazku do 2.5 XT) byłoby bardzo pożądanym usprawnieniem. Jeździłem 2.0 benzyną. Włączenie reduktora skutecznie eliminowało problemy ze smrodem sprzęgła. Nie chce mi się analizować tego zjawiska matematycznie, ale działa.
