Post 29 sie 2010, o 21:01
esilon pisze:jak dotychczas potencjalnie największa wade może potwierdzic lub wykluczyc sąsiad Vibka :mrgreen:
Sąsiad jest zadowolony ze swojego komina.
Jedyny problem jest taki, że w zimie czasami trzeba szczotką stuknąć, bo się sopel duży tworzy.
Problemy pieca są ponoć niezwiązane z kominem i sąsiad każe omijać Ulricha szerokim łukiem.
Post 29 sie 2010, o 21:27
vibowit pisze: Jedyny problem jest taki, że w zimie czasami trzeba szczotką stuknąć, bo się sopel duży tworzy.
OK, dzieki, ten problem to nie kłopot
a na której ścianie ma ta rura? na szczytowej, pod okapem czy może dom z płaskim dachem ?
dofinansowanie jest fajne jak się ma duzo czasu i pieniędzy :-) , kolektory będę zakładał w tzw "drugim etapie" choc instalację pod tą ekologię chcę podprowadzić już teraz
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 29 sie 2010, o 21:37
A co chcesz doprowadzać???
Wszystko jest w zestawie włącznie z zasobnikiem.
2X kasę wydasz...
Post 29 sie 2010, o 22:07
FUX pisze:A co chcesz doprowadzać???
2X kasę wydasz...
Rurki miedziane w otulinie, kable... raczej nie ma ich z kolektorem, bo odległość od kotłowni może być różna. A Esi tych kolektorów sobie zaprojektował kilka o ile pamiętam.
Post 29 sie 2010, o 22:26
Konto usunięte pisze: A Esi tych kolektorów sobie zaprojektował kilka o ile pamiętam.
dobrze pamiętasz ale juz sie zmieniło :mrgreen:
będa dwa i nie z tej strony co widziałes :-)
FUX, własnie rurki, rurki z kablami i wogóle cały badziew coby nie pruć poddasza później
Polubił: 239 razy
Post 30 sie 2010, o 07:58
Kabel jest jeden do czujnika temperatury.
Rurki są dedykowane w jakiejś dziwnej, przeciwptasiej otulinie.
Musisz zdjąć część zrobionego na gotowo dachu, aby zamocować kratownicę, ale jeszcze nie wiesz jaką.
Byłoby milo, aby był odpowiedni kąt nachylenia, żeby śnieg mógl się zsunąć, lub zebyś mu w tym dopomogl.
Zbiornik 300-500l masz w zestawie.
Będą Ci łazić po dachu i dewastować dachowki przy montażu.
Zastanów się i zrob to od razu!
Post 30 sie 2010, o 08:23
FUX pisze: Rurki są dedykowane w jakiejś dziwnej, przeciwptasiej otulinie.
To ile Ty masz tych rurek na dachu, że przeciwko ptakom trzeba je chronić? ;-)
FUX pisze: Musisz zdjąć część zrobionego na gotowo dachu, aby zamocować kratownicę, ale jeszcze nie wiesz jaką.
Uuuuu, jakaś ekipa początkujących chyba była :mrgreen: U mnie nie zdjęli nawet jednej dachówki, tylko wsunęli zaczepy
Polubił: 239 razy
Post 30 sie 2010, o 08:28
Konto usunięte pisze: To ile Ty masz tych rurek na dachu
2
Konto usunięte pisze: U mnie nie zdjęli nawet jednej dachówki, tylko wsunęli zaczepy
Zależy, jaką masz dachówkę.
Tak sobie włożyli? :cofee:
Post 30 sie 2010, o 10:03
FUX pisze: Będą Ci łazić po dachu i dewastować dachowki przy montażu.
wiem wiem ale wiesz, powinienem tez od razu pompe ciepła zamontować ale jakoś nie mam kasy na to więc kiedyś kiedys zdewastuję sobie ogródek ;-)
i to podwójnie bo będe musiał wywalić zbiornik podziemny (co bez rozebrania ogrodzenia się nie obejdzie) na gaz i wykopać dołek na 90m a tego też ręcznie nie dam rady :mrgreen:
Post 30 sie 2010, o 10:28
FUX pisze: Tak sobie włożyli? :cofee:
Nooo. Choć teraz zacząłem się obawiać o ich profesjonalizm bo niczego mi nie podewastowali :lol:
Esi, tak czy siak wyrazy. Ja bym nie chciał się drugi raz budować :-(
Post 30 sie 2010, o 10:42
Konto usunięte, dzięki za wyrazy, ja też juz nie chcę :-)
budowanie przyjemne jest tylko wtedy gdy nie ma ograniczeń budżetowych , wtedy to naprawdę fajna sprawa
klecenie z kawałeczków musi w któryms momencie doprowadzic do szału, ja już dwa szały mam za sobą :mrgreen:
Polubił: 239 razy
Post 30 sie 2010, o 12:17
Eee.
Budowa to fajna rzecz.
Jeszcze jak ekipa dobra... :thumb:
Post 30 sie 2010, o 12:26
FUX pisze: Jeszcze jak ekipa dobra...
wszystkie sa dobre a nawet najlepsze, zawsze kolejna jest lepsza od poprzedniej mimo, że każda ma w nazwie " Będzie Pan Zadowolony" :-) ,
jednak jak zaczyna się zwracac uwage na szczegóły to sie okazuje, że ekipa owszem świetna tylko Inwestor czepialski a lepiej sie nie dało zrobic bo poprzednia spierd......... :->
Polubił: 239 razy
Post 30 sie 2010, o 12:39
esilon, jest wiele prawdy w tym, co piszesz.
Uwierz, że mam podstawy do takiej opinii, jaką wyraziłem.
inna sprawa, że zawsze może trafić się gorsza za wyższe stawki... :giggle:
Post 16 wrz 2010, o 09:52
Ponieważ wygląda na to że forowicze żadnych prac remontowych aktualnie nie uskuteczniają (chociaż... kuchnię pomalowałem, ku uciesze słynnych już mych współlokatorek), to pochwalę się kolejnym nie-budowlanym osiągnięciem. Otóż skrzynię z E30 wytargalim. Niby nic, wcześniej skrzynie targalim z wielu innych pojazdów, ale poczytajcie na forum odpowiednim co o targaniu skrzyni (i wymianie sprzęgła jako takim) w E30 sądzi szeroko pojęta opinia publiczna:
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=85076
I co? I wytargalim. Na parkingu przed blokiem. A co! Teraz będziem wkładać ;-)
adamis
Post 19 wrz 2010, o 20:42
Jam hydraulik, więc gdyby jakieś pytania kto miał, to bardzo chętnie doradzę w zakresie;
grzejniki, rury c.o. i wodne, podłogówka, kanalizacja, biały montaż, kotły węglowe, gazowe (pulsacyjne- moja specjalność), odprowadzanie spalin, co nieco z wentylacji.
Instalacji solarnych zaniechałem, bo źle się czułem wciskając klientom coś, co u nas ma niewielką sprawność a kosztuje.
Wiem z lat praktyki jak bardzo dużo w tej branży naciągactwa i niewiedzy, dlatego warto pytać o takie rzeczy, zanim się wbije pierwszy szpadel na budowie.
Bo niewiedza kosztuje.
P.S.
Zlecenia przyjmuję dopiero na marzec a i to w najbliższej okolicy Katowic. 8-)
Po prostu tyle mam roboty w pobliżu domu, że nie ma sensu łapać jej dalej.
j33mbo
Post 17 lis 2010, o 16:09
taki dylemat mam,
okna do mojej chałupy chcę zamówić,
porozsyłałem zapytania na okna PCV z okleiną imitującą drewno, z 3 szybami,
dostałem oferty od 7000zł do 22000zł !!!!!
różnica we współczynnikach przenikania te najtańsze 0,7, najdroższe 0,5
te tańsze oferty są na profilach ALUPLAST IDEAL, te droższe na VEKA
ilość komór różnie (5, 6)
i jestem w ciemnej dupie,
na forum muratora grasują sami sprzedawcy,
ktoś się na tym zna?
może powiedzieć mi czemu jest taka różnica w cenach?
Post 17 lis 2010, o 16:37
j33mbo, różnica może byc z wielu powodów ( chocby rodzaj okuć itd) ale zazwyczaj cenę robi profil, ilośc komór niby zawsze lepiej żeby wieksza ale dopytaj jeszcze o współczynniki dla całego okna a nie tylko dla profilu albo tylko dla szyby
jak wycene moich okien robiła firma Jezierski to róznica między najlepszym ich profilem (marketingowo-do domu pasywnego) a najgorszym (wystarczająco dobrym) była na poziomie 50-70%
jest teoria która mówi, że na oknach nie powinno sie oszczędzać
ile pi razy oko masz m2 otworów ?
j33mbo
Post 17 lis 2010, o 16:45
esilon pisze: ile pi razy oko masz m2 otworów ?
27,9m2
Post 17 lis 2010, o 17:14
j33mbo pisze: 27,9m2
he he, u mnie było 27,26 ilosc otworów do wyceny 13 i wycenka bez montażu : 19 100 brutto 2100(montaż) okno malowane jednostronnie profil 5 komorowy (w tym jedno duże przesuwne było)
ostatecznie kupiłem gdzie indziej ale okolice 500 pln/m2 netto to w tzw normie dla przyzwoitego okna , te za 7000 to bardzo tanie coś chyba że bez marży sprzedają ;-)
Post 17 lis 2010, o 23:08
13 (nie chce mi się przeliczać, ile tego było w metrach, ale były takie po metr na 60cm, ale też jedno miało ponad 3x1.2m plus drzwi balkonowe) trzyszybowych okien o U=0.6 albo 0.7, profil Veka, sześć komór o ile dobrze pamiętam, białe, okucia Roto, klamku alu, część z MSL-ami, część zwykły uchył, trzy z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym, M/D/O dwa lata temu kosztowało nas około 12kPLN. Przez te dwa lata ceny chyba jakoś mocno nie poszybowały? Inna sprawa, że załapaliśmy się na promo: trzy szyby w cenie dwóch.
Post 18 lis 2010, o 15:17
Jak zlikwidować pogłos w salonie? Mamy niewiele mebli i więcej raczej nie będzie. Firanek i zasłon - też. No i podczas rozmowy przy stole generuje się bardzo duży pogłos, który utrudnia rozmowę. A jeśli ktoś dodatkowo ogląda telewizor, to się robi masakra. W jaki sposób poradzić sobie z tym pogłosem. Czy są jakieś metody, żeby pomierzyć jak odbijają się dźwięki i umieścić coś absorbującego dźwięk w tych miejscach?
liwit
Auto: A6 vel Odi
Post 18 lis 2010, o 15:30
Konto usunięte pisze: Jak zlikwidować pogłos w salonie? Mamy niewiele mebli i więcej raczej nie będzie. Firanek i zasłon - też
Masz odpowiedź, dodaj do tego dywany i pogłos znacznie się zmniejszy :D
Post 18 lis 2010, o 15:34
Konto usunięte, sa akustycy którzy moga zrobic pomiary i sprawdzić jak się te strzałki i węzły układaja ;-)
za niewielka opłata powiedza gdzie ustawic kwiatek a gdzie powiesić obraz nachylony po odpowiednim kątem :-)
domowe (najlepsze i najtańsze )sposoby podowiedziała liwit ;-)
Post 18 lis 2010, o 15:43
esilon, znasz takich? Raczej nie chcemy zapaćkać pokoju na zasadzie prób i błędów. Najlepiej by było jak by ktoś to mógł zmierzyć i powiedzieć gdzie się najbardziej odbija.
Jak oglądam telewizor z fotela jest ok, ale jak siedzę przy stole to mi ten sam telewizor działa na nerwy, że hej...
liwit, dywanów nie będzie, mamy podłogówkę. Zasłon też. Może wystarczy ustawić/powiesić jakiś niewielki ekran pochłaniający (a na nim np. jakiś malunek), żeby zasadniczo poprawić sytuację.
