CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Re: CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Post 4 wrz 2010, o 23:16
Właśnie, tak z ciekawości. Jak w montujecie CB w Legacy? Kruszyn, Godlik, Esilon do tablicy :giggle:
Post 5 wrz 2010, o 07:49
So What! pisze:Właśnie, tak z ciekawości. Jak w montujecie CB w Legacy? Kruszyn, Godlik, Esilon do tablicy :giggle:
Tak jak pisałem, używam tylko jak jadę gdzieś dalej, więc wsuwam między fotel pasażera a tunel.
Post 5 wrz 2010, o 13:40
Godlik pisze: Tak jak pisałem, używam tylko jak jadę gdzieś dalej, więc wsuwam między fotel pasażera a tunel.
Właśnie o to mi chodziło - czy się tam mieści. Jaką wysokość ma Twoje radio?
Post 5 wrz 2010, o 14:29
So What! pisze: Właśnie o to mi chodziło - czy się tam mieści. Jaką wysokość ma Twoje radio?
Internet podaje 19cm
http://www.cb-radio.info.pl/sklep/radio ... ,typy.html
Ale zaraz pójdę sprawdzę
EDIT: 19 cm to całość z wtyczką antenową. Samo radio ma 16,5 cm
Post 5 wrz 2010, o 14:56
Godlik, dzięki za info. Ciekawe, czy to radio zmieści się w Legacy między fotelem, a tunelem: http://www.strefakierowcy.pl/product/id ... zka-gratis
Post 5 wrz 2010, o 15:41
So What!, a co Ciebie tak Legacy interesuje :?: Jakieś zmiany :?:
Post 5 wrz 2010, o 16:36
rrosiak, planuję długofalowo ;-)
Post 5 wrz 2010, o 16:40
Dokładnie, robię tak samo :-)
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 5 wrz 2010, o 17:22
So What! pisze:rrosiak, planuję długofalowo ;-)
To musisz do nowej budy przymierzać... :cofee:
kmk
Post 5 wrz 2010, o 17:30
dwa pytania:
primo - fotel nie tłumi głośnika :?:
secundo - czy pasażer siedzi wygodnie :?:
Polubił: 257 razy
Post 5 wrz 2010, o 17:47
Nie pamiętam OBK/Legacy.
W Forku duże radio, Herbert, przymocowalem na uchwycie (kątownik z blachy) za pomocą nitów zrywalnych do plastikowej maskownicy tunelu środkowego po stronie pasażera.
Trzeba tylko umiejscowiśc w taki sposób, aby zachować odpowiednią proporcję między regulacją wzdlużną fotela a kątem otwarcia schowka.
Post 5 wrz 2010, o 20:22
kmk pisze: primo - fotel nie tłumi głośnika
Trochę pewnie tłumi. Ale wystarczy zrobić głośniej i jest OK. Mnie problem tak bardzo nie dotyczy, bo i tak jeżdżę głównie ze słuchawką w uchu.
Ale radio nie dotyka całą powierzchnią do fotela, siedzisko zwęża się na dole w stronę środka fotela (no wiadomo o co chodzi ;-) ), więc głośnik jest częściowo (jeśli nie całkowicie) odsłonięty.
Tam jest naprawdę sporo miejsca i wcale nie trzeba wciskać radia na chama. Nie mam wielkiego porównania, ale np. w Peugeocie 308 szczelina była bardzo wąska, trzeba było nieźle cisnąć, a i tak radio chowało się tylko do połowy.
kmk pisze: secundo - czy pasażer siedzi wygodnie
Tak. Patrz wyżej.
Jak nie zapomnę, to wezmę jutro radio i zrobię zdjęcia.
j33mbo
Post 5 wrz 2010, o 20:48
kmk pisze: Ostatecznością jest to:
http://www.strefakierowcy.pl/product/id ... -montazowe
Wczoraj, jak to znalazłem to parsknąłem śmiechem, jednak życie pokazuje, że może to być śmiech przez łzy
kumpel tak ma, nie narzeka, wręcz zachwala
maup
Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
Post 5 wrz 2010, o 20:59
daj sobie spokój z rzepami bo w razie gwałtownych manewrów będziesz miał parukilogramowy klocek latający po kokpicie :/
rzeźba w tapicerce wchodzi w grę?
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
j33mbo
Post 5 wrz 2010, o 21:35
maup pisze: daj sobie spokój z rzepami bo w razie gwałtownych manewrów będziesz miał parukilogramowy klocek latający po kokpicie :/
stało ci się tak? czy tylko tak przypuszczasz?
maup
Post 5 wrz 2010, o 22:44
stało. też sobie wymyśliłem kiedyś zamocowanie urządzenia na rzepie (uniden 510 więc lżejsze nieco, na tych rzepach wisiało pod deską). po wpadnięciu w konkretną dziurę spadło mi pod nogi i napędziło strachu :/. na rzepach to sobie można montować jakieś lekkie coś typu futerał na okulary ale radia bym nie radził - zresztą nawet na zdjęciach tego cudownego wynalazku radio przytwierdzone jest do czegoś, co w ogóle nie przypomina mi części samochodu a nocne szafki na ogół nie wierzgają :)
Post 6 wrz 2010, o 16:42
Na jaki rzep montowałeś? Przemysłowy 3M?
WodnySsak
Auto: Forek 2.0X MY03
Post 6 wrz 2010, o 18:44
Na samym dole tej aukcji
"Dodano 2010-01-18 11:21
NIE ZALECA SIE MONTOWANIA TASM W SAMOCHODACH.
Klej nie jest odporny na niskie i wysokie temperatury. "
Urlop jest oderwaniem się od rzeczywistości..... obłęd także.
Post 6 wrz 2010, o 23:21
Miałem w samochodzie. Próbowałem go oderwać z którejś powierzchni, nie polecam -- szkoda paluchów :)
maup
Post 7 wrz 2010, o 01:26
ky pisze:Na jaki rzep montowałeś? Przemysłowy 3M?
Niee - to było kupę lat temu, o takich cudach mi się nawet nie śniło. Normalne ogólnodostępne taśmy. Wybrałem takie, które najciężej było rozerwać, zresztą radio też stawiało spory opór gdy się je chciało odczepić - ale jednak puściło - przeciążenia robią swoje.
Post 7 wrz 2010, o 09:05
ky, co nim mocowales?
generalnie dual lock swietna sprawa.. polecam.
Post 7 wrz 2010, o 13:00
TTI 880, a potem Prezia PC-40.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 7 wrz 2010, o 20:20
So What! pisze: Właśnie, tak z ciekawości. Jak w montujecie CB w Legacy? Kruszyn, Godlik, Esilon do tablicy :giggle:
ja uwazam, ze lepiej raz a dobrze, wiec u mnie cb jest w miejscu popielniczki ;-)
Marcin
kmk
Post 7 wrz 2010, o 23:03
maup pisze: rzeźba w tapicerce wchodzi w grę?
no właśnie wolałbym tak bardziej "bezinwazyjnie" :razz:
sherif pisze: ja uwazam, ze lepiej raz a dobrze, wiec u mnie cb jest w miejscu popielniczki
U mnie odpada, bo to za duży klocek i często przesiadam się do innych aut
Post 12 paź 2010, o 09:42
I w końcu kupiłem CB:
- President Harry III ASC,
- Antena Sirio Omega 27.
Wczoraj były pierwsze testy. Zestaw działa super :thumb:
BTW sklepu http://www.strefakierowcy.pl/ nie polecam :idea:
