"Ciężka dupa" w Foresterze po wymianie amortyzatorów
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: "Ciężka dupa" w Foresterze po wymianie amortyzatorów
Post 30 mar 2010, o 12:24
deLux, no właśnie, słyszałem , że 'tam" tylko L.L. Bean miał samopoziom
cicin
Auto: Subaru Forester 2000 slow mammal :) oraz legacy 1999, jak wyżej, z wyjącą skrzynią, buuuuuu
Post 1 kwie 2010, o 23:42
Hm... ciekawostka - amorki bez samopoziomki KYB Excel-G kupione na ebay.co.uk kosztowały mnie w przeliczeniu 350 zł/sztuka, a w Polsce wołali 400 zł, natomiast sprężyny RA 5761 tutaj (Walia) wychodzą £107 czyli około 480 zł, a w Polsce na allegro 120 zł/sztuka + przesyłka. Nie rozumiem, panie, takiej polityki. Ale rozmawiałem z tutejszym technical advisor z Kayaba UK i potwierdził że jak się zestawi Excel-G (numer 334191 albo 334192) ze sprężyną RA 5761, to nie ma bata, dupka wróci do fabrycznej wysokości. Pozostaje tylko wozić kartofle na fotelach, a nie w bagażniku, wtedy cały Forek się obniży i nie będzie oświetlał nietoperzy :-d
Unlikely things to see on a motorway sign : "Time to junction fifteen: 28 minutes. See if you can do it in 20..."
majster
Auto: inne
Post 18 wrz 2010, o 02:20
samopoziomujące do forka oryginalne bo przy innych niestety zawsze du.. siada kosztują w granicy 1470 szt .miałem jeden przypadek że klient sam założył sobie amorki kyb i dał sprężyny do polibudy poz.na wydłużenie i usztywnienie.auto ładnie stało ale walory jezdne takie sobie.co dobre przy forku można wymieniać po jednym amorku jęzeli tył wisi na jedną str bo po tym od razu widać czy amor sprawny.
Post 18 wrz 2010, o 08:12
Zamontowany hak znacznie obniża tył...
tadaoando
Auto: SFXT MY14+SI RS MY10
Post 18 wrz 2010, o 21:06
...a mnie wmawialisie ze hak ani dodatkowy zbiornik na podtlenek :giggle: nie powoduje obnizenia dupki u mojego forka, to jaka jest wreszcie ostateczna diagnoza ???
tomasz
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 24 wrz 2010, o 03:42
majster pisze:samopoziomujące do forka oryginalne bo przy innych niestety zawsze du.. siada kosztują w granicy 1470 szt .miałem jeden przypadek że klient sam założył sobie amorki kyb i dał sprężyny do polibudy poz.na wydłużenie i usztywnienie.auto ładnie stało ale walory jezdne takie sobie.co dobre przy forku można wymieniać po jednym amorku jęzeli tył wisi na jedną str bo po tym od razu widać czy amor sprawny.
Oj z tym sie nie zgodze. Sa juz sprawdzone sposoby na ogarniecie zawiechy samopoziom w forkach zarowno tych 98-02 jak i 02-08. Amory kyb + odpowiednie sprezyny.
tadaoando
Post 27 wrz 2010, o 11:50
Niedźwiedź pisze: Oj z tym sie nie zgodze. Sa juz sprawdzone sposoby na ogarniecie zawiechy samopoziom w forkach zarowno tych 98-02 jak i 02-08. Amory kyb + odpowiednie sprezyny.
...niedzwiadku daj na PW. dokladniejsze dane jesli beda dla mojego forka.
tomasz
morgan
Post 12 sty 2012, o 23:43
to może tu się podepne z moim problemem
Kupiłem Forka MY06, bez ksenonów z regulacją świateł i z niskim zawieszeniem z tyłu. Na stacji diagnostycznej przy zakupie wyszło że amorki są dobre. Mam oprócz książki serwisowej Subaru, książkę z nieaso gdzie w 2010 r widnieje wpis wymiana amortyzatorów tył.
- czy to oznacza że najprawdopodobniej poprzedni właściciel wymienił amortyzatory na zwykłe pozostawiając sprężyny od zawieszenia samopoziomującego?
- czy w takiej sytuacji wystarczy bym zmienił sprężyny by stał normalnie? Jeśli tak to na jakie? Czy można teraz sprawdzić jakie mam amorki i jakoś to dobrać?
- czy wszystkie forki model MY06 miały samopoziomujący tył? (mój jest produkcji 2005r.) Czy na przykład regulacja poziomu świateł może oznaczać że tył nie był samopoziomujący?
Tylko proszę jak krowie na rowie bo nie jestem zbyt techniczny :)
pozdr.
Morgan
Post 13 sty 2012, o 00:00
morgan, najlepiej byłoby sprawdzić, jakie założyli amortyzatory. Samopoziomujące mają takie małe cylindryczne zbiorniczki z boku.
Przy wymianie amortyzatorów samopoziomujących na zwykłe konieczna jest też wymiana sprężyn.
Post 13 sty 2012, o 08:51
morgan pisze: - czy to oznacza że najprawdopodobniej poprzedni właściciel wymienił amortyzatory na zwykłe pozostawiając sprężyny od zawieszenia samopoziomującego?
Ludzie robią różne głupie rzeczy. I różne są "nieaso", jedne bliżej subaru, drugie bliżej seata. Powiedz nam gdzie to było robione i skąd jesteś, to na pewno dostaniesz zwrotną informację o tym gdzie warto pojechać. Najprawdopodobniej masz za słabe sprężyny.
morgan pisze: - czy w takiej sytuacji wystarczy bym zmienił sprężyny by stał normalnie? Jeśli tak to na jakie? Czy można teraz sprawdzić jakie mam amorki i jakoś to dobrać?
Wszystko zależy od tego co Ci tam wsadzili. Szkoda kasy na eksperymenty ze sprężynami, warto wsadzić rozwiązanie, które wiadomo, że działa. Raz to załatwisz i będziesz miał problem z głowy. Nic nie wygląda smutniej niż forek z opuszczoną dupką.
morgan pisze: - czy wszystkie forki model MY06 miały samopoziomujący tył? (mój jest produkcji 2005r.) Czy na przykład regulacja poziomu świateł może oznaczać że tył nie był samopoziomujący?
Automatyczna regulacja świateł (bo zakładam, że o takiej mówimy) związana jest z ksenonami. "Ręczną" regulację mają forki z normalnymi żarówkami. Z zawieszeniem nie ma to nic wspólnego. Nie widziałem forka, który by nie miał fabrycznie samopoziomowania. Jeśli to jest wersja EU to na 100% miał samopoziomowanie.
cyqan
Post 13 sty 2012, o 11:10
morgan --> zadzwoń do aso, podaj rejestrację poprzedniego właściciela i niech wyśpiewają co dokładnie zrobili i jakie numery części.
Będzie zapewne szybciej, niż znalezienie na forum wróżki :razz:
Post 13 sty 2012, o 12:05
cyqan pisze: morgan --> zadzwoń do aso,
cyqan, czytasz po łebkach ;-)
morgan pisze: książkę z nieaso gdzie w 2010 r widnieje wpis wymiana amortyzatorów tył.
morgan
Post 13 sty 2012, o 21:34
Dzięki bardzo wszystkim za porady,
So What! pisze:morgan, najlepiej byłoby sprawdzić, jakie założyli amortyzatory. Samopoziomujące mają takie małe cylindryczne zbiorniczki z boku.
- Czy to znaczy że mogę mieć np sprawne amorki samopoziomujące i mimo to nisko dupkę?!
Na równoległym forum właśnie się pokazał używany zestaw samopoziomujący. NIe widać na zdjęciach żadnych zbiorniczków? Gdzie ich szukać?
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1c6447d7b0
Jutro wejdę pod auto i spisze jeśli jest co spisać z amorków.
morgan
Post 13 sty 2012, o 21:47
Toruń i okolice. W tej okolicy nie bardzo chyba jest co wybrać z nieaso więc tymbardziej będę wdzięczny za jakąś podpowiedź. Jak nie to gdzieś podjadę jakieś małe 200km do W-wy np. Tylko się odbije trochę po zakupie ;-)
Jutro zajrzę pod auto i spiszę jak jest co spisać, może dalej coś mi podpowiesz
Mój jest EU i ma ręczną regulację pozomu świateł bo nie ma ksenonów.
Dzięki!
Post 13 sty 2012, o 21:49
morgan pisze: Na równoległym forum właśnie się pokazał używany zestaw samopoziomujący.
Czy mi się wydaje, że lewy jest spocony?
Post 13 sty 2012, o 21:52
morgan pisze:
Nie. Jeżeli tył siedzi przy amortyzatorach samopoziomujących to znaczy, że są niesprawne.
morgan pisze: Na stacji diagnostycznej przy zakupie wyszło że amorki są dobre.
Tym się nie sugeruj. Te badania są kompletnie nieprzydatne. Uszkodzone amortyzatory mogą się okazać sprawne na stacji diagnostycznej.
morgan
Post 13 sty 2012, o 22:21
Nie wydaje CI się. Tak też napisał sprzedający.
Ja to nawet nie wiem który lewy :oops: ;-)
Post 13 sty 2012, o 22:22
morgan, to zostaw to w spokoju. Jak jest spocony to jest do wyrzucenia, kilka dni temu oddałem taki spocony złomiarzowi
morgan
Post 13 sty 2012, o 22:28
ale ja nie chcę tego kupować! ja tylko szukam tego zbiorniczka którego nie widzę. Dla tego się ucieszyłem że są, że jest fotka to jak jutro sobie wejde pod auto to będę wiedział czy mam samopoziomujące czy zostały wymienione na zwykłe. No ale na razie nic na tym zdjęciu nie wypatrzyłem.
Post 13 sty 2012, o 22:38
morgan, czasem warto się trochę wysilić i użyć wyszukiwarki ;-)
:arrow: http://www.forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=2983
Post 13 sty 2012, o 22:41
So What!, :? :? :? w moich nie było zbiorniczka, a były samopoziomujące i wyglądały jak te z fotki powyżej
Post 13 sty 2012, o 22:43
Konto usunięte, myślałem, że we wszystkich są. U mnie były na 100 %.
Znalazłem fotkę z mojego Forka:
morgan
Post 13 sty 2012, o 22:49
So What! pisze:morgan, czasem warto się trochę wysilić i użyć wyszukiwarki ;-)
No dzięki bardzo. Jednak z tego postu i zdjęcia z mojego linku wynika że samopoziomujący może nie mieć zbiorniczka.
Post 13 sty 2012, o 22:53
So What!, znalazłem gdzieś w sieci. Szczerze mówiąc już sam nie wiem, co oni tam ostatecznie wkładają. Ja też miałem taki jak z prawej oryginalnie.
The left one is KYB 334344, non-sls. The one on the right is the OEM 20360SA220. It is 5mm thicker than the KYB non-sls. It is also impossible to fully compress with my body weight.
Conclusion: the OEM 20360SA220 (black without canister) found on SG MY08 is sls.
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex3.html
Post 13 sty 2012, o 23:00
Konto usunięte, może w niektórych modelach zbiorniczek jest zintegrowany wewnątrz obudowy i dlatego go nie widać...
morgan, poczytaj jeszcze tutaj: http://forum.subaru.pl/viewtopic.php?f=22&t=115775
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, o 23:03 przez So What!, łącznie zmieniany 1 raz.
