skrzynia biegów zablokowana!!!!help!!!
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
witam serdecznie,pacjent to impreza '99 AWD,po wymianie skrzyni biegów wrzuciliśmy jedynkę i OK,następnie dwójkę i OK, ALE!!! już nie dało się wrzucić luzu ani zmienić na inny bieg,została dwójka,na wyłączonym silniku i na włączonym bez różnicy,skrzynia jest zablokowana na drugim biegu,jakieś pomysły?co może być przyczyną? jutro podchodzimy do tematu jeszcze raz i przydały by sie jakieś sugestie,pozdrawiam i dzięki
Re: skrzynia biegów zablokowana!!!!help!!!
przyczyną może być jakieś uszkodzenielucza pisze: co może być przyczyną?
a poważnie poważnie. skoro jesteście pewni wymienionej skrzyni, to pewnie coś jest namotane z shifterem.
- lucza
właśnie że starą skrzynię ściągnelismy razem z shifterem żeby uniknąć kłopotów z regulacją,czy to może być spowodowane zablokowaniem się tych kulek lub sprężynek na wybieraku (niebardzo wiem jak to sie nazywa po polsku
),skrzynia leżała około miesiąca bez oleju
Zacznij od rozpięcia shiftera. Brak oleju w tym wypadku nie powinien jej zaszkodzić.
bez sprężynek lewarek będzie tylko luźny, ale na pewno będzie działać.
A jak się objawia to nie możność zmiany biegu? możesz lewarkiem ruszyć, czy ruszasz, ale ciągle bieg zostaje?
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
- lucza
ok już po operacji,podczas demontażu skrzyni okazało sie że ktoś (wiemy kto
) upuścił skrzynię na lewarek i sie taki pręt wykrzywił i dlatego lewarek się zablokował,skrzynia miała sprzęgło na siłownik teraz ma na linkę wystarczyło tylko wymienić łapę i łożysko oporowe,tak przy okazji silnik 1.6 (jest tylko tymczasowo) pasuje ze skrzynią od wrx, p&p bez żadnych przerubek to tyle,piszę otym dla potomnych i wiem że ktoś kiedyś oto pytał,dzięki za zainteresowanie i tymczasem
lucza pisze: silnik 1.6 (jest tylko tymczasowo) pasuje ze skrzynią od wrx
interesujące. to by oznaczało, że silnik wrx pasuje plug and play do 1.6, 1.8, 2.0..........
to jest skrzynia od jakiego wrx, tak btw?
- lucza
wrx jdm kombi '98 rok
- lucza
a żeby było jasne silnik i okumputerowanie jest od 1.6
dominik_bb
- Auto: Impreza WRX EJ20G
dokładnie wszystkie pasują pomiedzy sobą zamiennie przerabiałem to juz kiedys wiem ze nawet sprzegło wrx JDM 260 pasowało do mojego N/A 2.0 ta sama srednica itp
