Psikanie wysprzęglika (i czegokolwiek innego) WD40
Post 5 kwie 2008, o 17:41
w temacie sprzęgła,
usłyszałem dzisiaj jak przy wciskaniu padału sprzęgła (wyłączony silnik) skrzypi niemiłosiernie coś od spodu samochodu , gdzie trza strzyknąć psiknąc jakieś WD aby skrzypa wygonić?
mizoo
Administrator
Auto: U r a bus (GT)
Re: Sprzeglo... milo Cie bylo poznac.. ;)
Post 5 kwie 2008, o 17:51
To ja tez przy okazji tego zapytam czy WD40 sie w ogole nadaje do jakiegokolwiek smarowania? Slyszalem, ze przez chwile jest ok a pozniej jeszcze gorzej bo to smar penetrujacy. Prawda czy mit? :P
Post 5 kwie 2008, o 18:25
WD40 do smarowania nie bardzo
Re: Psikanie wysprzęglika (i czegokolwiek innego) WD40
Post 5 kwie 2008, o 19:44
WD40 to środek pełzający, wypierający wodę, składający się w ponad połowie ze spirytusu mineralnego, bądź innego - w zależności od rynku - rozpuszczalnika. WD40 nie nadaje się do smarowania (w ogólnie pojętym znaczeniu tego słowa) czegokolwiek. Obserwowany przez niektórych efekt smarowania to jedynie wynik rozpuszczenia istniejących już smarów przez spirytus mineralny.
Jeśli zaś chodzi o środki do smarowania, w sklepie łatwo o silikon w sprayu - jednak trzeba uważać, aby nie kupić takiego, w którego skład wchodzi kwas octowy, używany jako rozpuszczalnik polimerów, który powoduje korozję.
"Psikanie" zaś czegokolwiek w okolicach sprzęgła przez osobę niezaznajomioną z tematem może skończyć się co najmniej ciekawie...
Post 5 kwie 2008, o 20:40
Azrael pisze: WD40 do smarowania nie bardzo
ale deszczówka już pomaga, jak jest mokro to nie skrzypi :-d
Polubił: 86 razy
Post 5 kwie 2008, o 22:29
esilon pisze:
Pomaga tak samo. Póki nie wyschnie. Potem nie smaruje. Ani deszczówka, ani wd40.
gimof
Auto: Nienajgorsza asterka
Post 6 kwie 2008, o 12:50
Wd nie nadaje się nawet do amortyzatorów do roweru ;-)
Słyszałem kiedyś, że częstą przyczyną skrzypienia jest cala łapa :roll:
"...Z dużymi rozmiarami kół jest jak z condomami w rozmiarze XL- Krótka chwila dobrej autoprezentacji nie jest warta późniejszych kłopotów."-Krzysztof Hołowczyc
Dłubię to, dłubię tam to. :)
kuzi4
Post 8 kwie 2008, o 15:49
Na WD40 pisze, że to preparat uniwersalny, a jak wiadomo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. Można nim ewentualnie wyczyścić jakieś zabrudzenia ale to wszystko. Jak chcesz zastosować coś w sprayu to najlepiej smar ceramiczny lub suchy smar z PTFE.
