Pierwsze objawy zle pracjacych zaworow
vmc
Auto: legacy 2007
Post 24 lis 2010, o 22:45
Jakie sa pierwsze objawy zle pracjacych zaworow, rozpoznawalne przez zwykłego uzytkownika
pebeu
Post 24 lis 2010, o 23:12
Witam!
Dołączę się do pytania:
"Jakie sa pierwsze objawy zle pracjacych zaworow, rozpoznawalne przez zwykłego uzytkownika"
Chciałbym jednak je rozwinąć - czy na gazie następuje "szybsze" rozregulowanie? Jeśli tak - dlaczego?
Do tej pory jeździłem bezproblemowo na LPG różnymi Oplami, jednak w każdym z nich była hydrauliczna regulacja/kompensacja luzów zaworowych. Nigdy nie miałem z tym problemów. Wiem jednak, że znajomy zajeździł na śmierć już ze trzy Renówki - w każdej była mechaniczna regulacja - albo za pomocą śrubek, albo podkładek na popychaczach szklankowych. Fakt - nigdy nie regulował zaworów, ale z drugiej strony te samochody miały zawsze ponad 300tys km na licznikach...
Jak to się ma do "fabrycznych" instalacji LPG w Subaru? Czytałem na niemieckiej i czeskiej stronie subaru - ogólnie same zalety, słowem nie piszą o komplikacjach (może nie doczytałem?).
Z góry dziękuję za rozwianie wątpliwości :)
Grzesiek_67
Post 25 lis 2010, o 09:02
vmc pisze: Jakie sa pierwsze objawy zle pracjacych zaworow, rozpoznawalne przez zwykłego uzytkownika
1) bujanie silnikiem na jałowym,
2) przygasania przy dojeżdżaniu do wyhamowania (np. do świateł),
3) odczuwalna utrata mocy.
Brak podpisu.
witekprytek
Auto: Foresters-turbo 99/ outback 3.0H6 02
Post 25 lis 2010, o 15:17
vmc pisze:Jakie sa pierwsze objawy zle pracjacych zaworow, rozpoznawalne przez zwykłego uzytkownika
-jeden z pierwszych objawów, to klopoty z odpaleniem na zimnym silniku. W miarę jak luzy są coraz większe, to potrafią się podwiesić. Jak się podwieszają, to silnik przy odpalaniu będzie kichał prychał itp.
Podobny objaw może być kiedy fiksuje jakaś cewka świeca czy inny element w zapłonie.
Grzesiek_67
Post 25 lis 2010, o 16:42
witekprytek pisze: -jeden z pierwszych objawów, to klopoty z odpaleniem na zimnym silniku. W miarę jak luzy są coraz większe, to potrafią się podwiesić. Jak się podwieszają, to silnik przy odpalaniu będzie kichał prychał itp.
Miałem wręcz podparte zawory wydechowe, nigdy nie było problemów z odpaleniem za pierwszym "bzyknięciem".
Brak podpisu.
witekprytek
Post 25 lis 2010, o 17:49
Grzesiek_67 pisze:
No to dość dziwne. Wszystkie mechaniki u jakich byłem jako pierwszy objaw podpartych zaworów wskazywali kłopoty z odpalaniem. Na logikę rzecz biorąc, to też tak powinno być, bo przy podpartych zaworach nie ma odpowiedniego ciśnienia w cylindrze co powoduje, że źle odpala, albo gaśnie po odpaleniu. Jak dmuchnie mieszanką w kolektor to i kichnąć potrafi.
Jak widać, jak do wszystkiego trzeba podejść indywidualnie.
...taką ciekawostkę jeszcze znalazłem:
http://autowm.pl/artykul_11_subaru-forester.html
nie wiem jak tam właściciele Forków ocenia kompetencje autora, ale dla mnie tekst dość rozsądny. Polecam artykulik.
"...W starszych, wolnossących silnikach 2.0 już po 30 tys. km przejechanych na zbyt ubogiej mieszance bez regulacji zaworów któregoś ranka samochód może po prostu nie odpalić. "
Grzesiek_67
Post 25 lis 2010, o 18:23
witekprytek,
wszystko w porządku, ja doskonale rozumiem i Twój tok myślenia i argumenty. Tym niemniej objaw (problemy z odpaleniem) nie występował. Taki magic ;-)
Brak podpisu.
witekprytek
Post 25 lis 2010, o 18:30
Grzesiek_67 pisze:witekprytek,
Forum jest po to aby dyskutować i pokazywać, że "magic" tez może wystąpić i dobrze, ze ktoś o tym pisze :-)
vmc
Auto: legacy 2007
Post 25 lis 2010, o 21:08
Moj objaw to spadajce obroty przy dojazdowkach,ale tylko na lpg i przy poznym wycisnieciu sprzegła. Przebieg 65k instalka AG-SGI
penny
Auto: SUBARU LEGACY 2.0 165 KM 2005 r. LPG
Re: Pierwsze objawy zle pracjacych zaworow
Post 15 wrz 2014, o 17:22
też mam problem opadających obrotów po wysprzęgleniu, ale silnik nie gasnie, tylko jest to utrudnienie przy ruszaniu ze świateł często brakuje mu mocy i trzeba trochę podgazować i tak samo przy manewrach na parkingu
Ostatnio zauważylem dodatkowo spory problem z przyspieszaniem ponizej około 3,3 obrotow, dodajac gazu przy 2500-3000 delikatne szarpanie i bardzo słabo przyspiesza jakby się dusił. Czy taki objaw może mieć związek z zaworami ? Ile kosztuje taka operacja ? U mnie o tyle problem, że wymaga uniesienia silnika.
Zauważyłem też, że rok temu, po wymianie świec jakby minimalnie trzepało budą i silnik nie chodzi do końca idealnie na jałowym, da się to wyczuć siedząc w aucie, czasami delikatne "trącenie" na boki, może to były jakieś objawy początkowe ...
Mam przejechane 130 000 z czego 40 000 na LPG i jest to pewny przebieg.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2014, o 20:51 przez penny, łącznie zmieniany 2 razy.
lkurach
Auto: Subaru Impreza
Post 15 wrz 2014, o 20:02
U mnie objawy podobne i nie byłem przekonany że to zaworu a jednak wasze opinie wskazują że trzeba tam zajrzeć. Autko też po dojeżdżaniu do skrzyżowaniu lubi sfalować obroty a czasem na zimnym silniku zgasnąć. W większości po wciśnięciu sprzęgła jak przygasa to wyświetli się na moment kontrolka od trakcji.
Czyli zawory do regulacji?
Rommel
Post 1 paź 2014, o 13:37
Grzesiek_67 pisze:
Mam opcje 2ga, 3ka sie tego nie tyczy... 100 000 km z czego 20 tys na gazie to czas na regulacje?
luki_man
Post 29 gru 2014, o 23:17
To może i ja swoje 5 groszy wtrące. Słyszałem już 3 subarynki z rozjechamymi luzami. Każdy z nich falował na wolnych obrotach. Jeden nawet prychał. Znawcą nie jestem ale to tak z obserwacji zauważyłem.
fudżisubo;)
Auto: Forester S turbo MY-01
Post 30 gru 2014, o 15:57
Jeśli chodzi o podparcie zaworów to kumpel miał to w nissanie pimera objawem było zamulony silnik podczas ruszania i przyspieszania. Także się potwierdza - ktoś pytał o koszty on wydał ok 500zł z robotą (nie ASO).
Rommel
Post 30 gru 2014, o 20:05
Co ma wspólnego regulacja zaworów w Forku i Primerze?
fudżisubo;)
Post 22 sty 2015, o 19:48
Rommel regulacja może jest inna między forkiem a primerą,ale objawy podpartych zaworów powinny być raczej te same w obydwu autach.
Rommel
Post 22 sty 2015, o 20:21
chodzi o koszty.
zinc
Post 3 lut 2015, o 22:12
z kosztami zalezy czy na czy turbo... dwa czy 2.0 czy 2.5... no i w koncu jaka buda... jesli chodzi o boxerki to z wiadomych wzgledow jest ciasno i w zaleznosci od powyzszego sa rozne koszta. Co do ceny-zakres w ciul duzy... wazniejsze zeby zrobil to ktos kto wie co robi... mozna zle wyregulowac, zrobic to na odpierdol itd itp... ja bym zaczal od znalezienia info u kogo to robic a potem bym sie martwil cena... moj mech mowi ze na lpg powinno wystarczyc co 50k robic a i tak to czesto bedzie :D
polecalbym raczej przed zalozeniem, w trakcie czy jak kolwiek inaczej choc raz wyregulowac i wtedy wiemy ze mamy spokoj na dlugo.
Polubił: 2278 razy
Post 26 lut 2015, o 13:51
Grzesiek_67 pisze:
Od ostatniej regulacji zrobiłem 40kkm i zaczynają powoli występować powyższe objawy. Czy decydować się już na kolejną regulację, czy poczekać jeszcze 10kkm?
dareq
Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Post 25 maja 2015, o 19:19
Te bujanie w jakim zakresie obrotów ?
LukaRato
Auto: Legacy III 2.0
Post 26 cze 2015, o 18:53
U mnie luzy zaworowe zostały zdiagnozowane przez mechanika tak, że smoczki na świecach, po wyjęciu, były w oleju. To, uważam, jest objaw wskazujący bezwzględną konieczność regulacji.
vojta
Auto: tojka jariska
Polubił: 66 razy
Post 5 sie 2015, o 17:38
Z mojego doświadczenia wynika ,że przeciętny kierowca nawet ten wyczulony na sygnały z auta nie jest w stanie tych zaworów wyczuć. Auto forek s-turbo jeździło ok, odgłosy ok, świece ok, wsio ok i nagle ni z gruszki ni z pietruszki brak mocy nierówna praca silnika jakby na 3 gary...
ozarek
Auto: Lancia Delta HPE GT/ Subaru Forester MY02 N/A
Post 20 sie 2015, o 19:10
LukaRato pisze: U mnie luzy zaworowe zostały zdiagnozowane przez mechanika tak, że smoczki na świecach, po wyjęciu, były w oleju. To, uważam, jest objaw wskazujący bezwzględną konieczność regulacji.
tyle, że to nie ma nic wspólnego z zaworami tylko z uszczelkami dekla i przy świecach
Think.Feel.Drive.
PajakWlochaty
Post 12 lis 2015, o 19:04
podlacze sie pod temat. Jednym z mierzalnych objawow prawidlowo lub nie pracujacych zaworow jest podcisnienie w kolektorze ssacym na wolnych obrotach. Powinno byc stabilne i dosyc duze ztcw.
Orientuje sie ktos jakie powinno byc w sprawnym 2.0 DOHC ?
pozdr
milak
Post 15 lis 2015, o 17:37
PajakWlochaty pisze:podlacze sie pod temat. Jednym z mierzalnych objawow prawidlowo lub nie pracujacych zaworow jest podcisnienie w kolektorze ssacym na wolnych obrotach. Powinno byc stabilne i dosyc duze ztcw.
pozdr
Akurat nie robiliśmy ostatnio DOHC. Jak patrzę na osca z Outbacka (US) SOHC to na wolnych obrotach widzę 0,26 bara.
I jest ono bardzo duże (w znaczeniu niskiej wartości liczby :). Ogólnie rzecz biorąc podciśnienie niższe niż 0,33 (czyli 0,34, 0,35 etc) wskazuje na problem ze szczelnością dolotu lub zaworami.
Milak
(ex- OBK MY01 H6)
