Sensor deszczu legacy 2006
Czy ktos moze wie jak wylaczyc wycieraczki w legacy 2006?
Wczoraj stalem w sniezycy w korku i do szalenstwa doprowadzaly mnie wycieraczki, ktore lataly po szybie jak opetane.
Dodatkowo cale byly oblepione sniegiem, wiec z tego mlocenia efektu zadnego nie bylo. Zastanawialem sie czy nie wyskoczyc z samochodu na chwile i ich nie oczyscic. Niestety zorientowalem sie ze przy pracujacym silniku nie jestem w stanei ich wylaczyc. Wyglada na to, ze czujnik deszczu przejal zupelnie nad nimi kontrole.
Czy naprawde jest tak, ze jak czujnik deszczu chce sterowac wycieraczkami to kierowca nie ma prawa powiedziec nie i recznie je wylaczyc?
Probowalem wszystkich kombinacji ustawien wycieraczek i w kazdej krecily sie pare razy za szybko. Wylaczyc ich w ogole nie bylem w stanie
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Sensor deszczu legacy 2006
darekkkk, chcesz powiedzieć, że magiczna dźwigienka po prawej stronie kierownicy nie działa
Dokladnie chce to powiedziec.
Wycieraczki mlocily w kazdej pozycji dzwigienki.
Dzieki za odpowiedzi
Rozumiem, ze w pozycji off wycieraczki powinny byc off niewazne czy pada czy nie?
Do wczoraj problemu nie zauwazylem. Tzn zauwazylem, ze wycieraczki mi sie sam wlaczaja jak cos kapnie, ale poniewaz czujnik dzialal dobrze to nie czulem potzreby ich wylaczania na sile. Uznalem , ze tak ma byc. Jak przestawalo padac i szyba obeschla to sie wylaczaly
Wczoraj przy troche ekstremalnej pogodzie zrobil sie problem tak jak pisalem
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 310 razy
Nie wiem, jak jest w Legacy, ale w innych samochodach z zainstalowanym czujnikiem deszczu tak właśnie to działało - czujnik deszczu włączał wycieraczki tylko w położeniu przerywanej pracy wycieraczek.darekkkk pisze: Rozumiem, ze w pozycji off wycieraczki powinny byc off niewazne czy pada czy nie?
Dzieki za pomoc- bede musial kogos poprosic zeby to sprawdzil.
Serwis zajmujacy sie mechanika poroadzi sobie z czyms takim?
Wyglada na to, ze wszytko dzila ok-poza jedna najprostsza funkcja- wszystko off.
Samochod mial chyba wymieniana przednia szybe po jakims pekniecu szyby (informacja od poprzedniego wlasciciela)- moze wtedy ktos cos zle popodlaczal
4turbo sie zajmuje elektronika Subaru i moge sie do Was z tym udac? I tak mam wymieniac w 4turbo amortyzatory, wiec jakby sie udalo za jednym razem i to zalatwic to byloby super.
Problem z wycieraczkami to w sumie duperela i do tej pory w ogole mi to nie przeszkadzalo, wiec tylko z tym to nie chce mi sie szukac specjalistycznego serwisu
Przede wszystkim - czy jesteś pewny, że Legacy 2006 ma czujnik deszczu?
411KM @ 575Nm
owoc666- moj na pewno ma chyba ze to jakis chochlik mi wycieraczki wlacza jak cos zaczyna padac. I to taki zlosliwy i zaboczy, ze za nic nie chce kontroli nad wycieraczkami oddac.
Chyba, ze moze bylo tak, ze to nie byl czujnik z serii tylko domontowany przy wymianie szyby- to moze tlumaczyloby czemu tak dziwnie dziala
Ten trop tez sprawdzee
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Niesamowite, nigdy bym o to subaru nie posądzał, że ma czujnik deszczu w jakimkolwiek modelu. Nasze mózgi niedługo będą się zajmować tylko rozrywką, wszystko pozostałe zrobią za nas komputery...
Czujnik deszczu był/jest sprzedawany jako kit do montażu. dla poprawnej pracy istotna jest grubość szyby
. oraz przyleganie czujnika do szyby
W pozycji off wycieraczki muszą się wyłączyć, chyba że padła krańcówka w silniku ew. sterowanie w przełączniku.
no to jak czujnik to dokładka to chyba wystarczy wyrwać chwasta.
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
też się czuję jak stary grat. Mnie nawet ten przerywany tryb wkurza podczas jazdy. Przecież umiem dźwigienkę pociągnąć kiedy potrzeba. I to bez ironii.Konto usunięte pisze: Niesamowite, nigdy bym o to subaru nie posądzał, że ma czujnik deszczu w jakimkolwiek modelu. Nasze mózgi niedługo będą się zajmować tylko rozrywką, wszystko pozostałe zrobią za nas komputery...
Ale równie mocno (staram się walczyć, wiek już nie pozwala na wieczny bunt
gebolp pisze: Czujnik deszczu był/jest sprzedawany jako kit do montażu. dla poprawnej pracy istotna jest grubość szyby. oraz przyleganie czujnika do szyby
masz jakies szersze info ?
W sumie pierwszy raz slysze o czujniku deszczu w poprzednich Legacy ..
Marcin
Marcin
W katalogu wyposażenia dodatkowego oznaczone jest toto SEWAYA8000
