EJ20 - czym mozna poprawic jego osiagi
Re: EJ20 - czym mozna poprawic jego osiagi
Srebrzana, bez jednego kata, położyła prędkościomierz na przycisku zerowania licznika. Z dwoma katami pewnie by go złamała
Zjawiska falowe? A jakie tam masz wałki, żeby brać pod uwagę zjawiska falowe?spaw pisze: tu jest cos takiego jak zjawisko falowe
Chopaki, co Wy trolla karmicie. IMO to ktoś podszywający się pod pseudotunera i bawiący się Waszym kosztem
- mateoos
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Impreza Kombi 2.0GL '97
Nie znacie się na prawdziwym tuningu.
Każde dziecko wie, że najwięcej mocy dają naklejki, magnetyzery, ceramizery i atomizery. Dość dużo dają też groźne brewki na reflektory, neony, świecące spryskiwacze i tandetna folia na szybach. Skoro działa to w Golfach II to powinno też to działać w Subaru.
:P
:P
IMPREZA 2.0GL jest do wzięcia. Nadchodzi Legacy ;)
Sie ma sie wie , ja coś wiem o tym
komu naklejkę mocy , jakieś dodatkowo 30 %
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Piter 35 pisze: komu naklejkę mocy , jakieś dodatkowo 30 %
Piter 35, a taki neon jak na ostatnich Chlejadach miałeś, to ile daje
rrosiak, 17KM i 3b/h*.
* b/h - blachary/godzinę
Do stage2 powinieneś jeszcze założyć odpowiednie lusterka...
- rrosiak
- Polubił: 139 razy
citan pisze: rrosiak, 17KM
Łeeeeee
Przecie z głodu nie pęknie?LouCyphre pisze: Chopaki, co Wy trolla karmicie.
- mateoos
- 1 gwiazdka
Mina dziecka neo w tuninggolfie podczas kontroli policyjnej - bezcenna.
Im bardziej "tuner" kozakuje pod światłami, tym mocniej płacze władzy w rękaw, aby nie zabierać mu dowodu za lampy bez homologacji, opony wystające poza obrys nadwozia czy szyby z folią za 10 zł.
A Subaru niczego udawać nie musi...
w weekend zaciekawiony duuuuzym spadkiem mocy mojego auta - pożyczyłem g-techa i wybrałem się na testy :)
warunki:
2 osoby w aucie
koła 195/50/15
w baku nie wiele
ślizgające się przy starcie sprzęgło (nie mogłem strzelić, a po prostu ruszyć energiczniej)
wyniki:
powtarzalne 9.3
najgorszy 10.3
najlepszy 9.2
gtech raczej ma dobre gsensory jego pomiary nie raz były sprawdzane ze stoperem i pomiary bardzo zbliżone.
więc raczej za dużo tych koni mi nie uciekło :)
warunki:
2 osoby w aucie
koła 195/50/15
w baku nie wiele
wyniki:
powtarzalne 9.3
najgorszy 10.3
najlepszy 9.2
Podłącze się pod pytanie czy jest sens modzić przy EJ20? Czy ktoś z was coś zmieniał w EJ20 i potem to hamował czy tylko tak sobie piszecie...
Moje zdanie jest takie:
Moc jest wynikowa obr. razy Nm(przy tych obr) seryjna skrzynka zamyka temat kręcenia wyżej silnika. Tak wiec wszystkie sprawy przepływowe jak przelot i dolot nie dadzą odczuwalnego efektu. Jedyne co można poprawić w tym równaniu to Nm za które odpowiada spręż i trochę kąt wyprzedzenia zapłonu ale efekt raczej nie powali. EJ20 to silnik typu sohc co również ma wpływ na jego potencjał. Jednym słowem długa skrzynia zabija moc w tym silniku bo zakres obr. jest o połowę mniejszy niż w hondzie ...inżynierowie Subaru poszli w Nm nie ruszając za bardzo obrotów. Dla tego jest wersja turbo która nie kręci się wyżej ma tylko więcej Nm:)
Ja od 7lat siedzę w hondach tam silniki kręcą się jak głupie gratów i gotowych recept na modyfikacje bez liku skrzynie seryjne są bardzo podatne na modyfikacje można żonglować biegami, przełożeniami itp... Ja z mojego 1,5 wyciągnąłem 140km przy 7000obr/min i 152Nmprzy 5500obr/min. zrobiłem planowanie głowicy ze zmienną fazą o 0,5mm i wydech plus zimny dolot na wkładce KN i jest to standardowy wynik...bo są lepsi..
Sam waham się nad kupnem Imprezy bo czas trochę wydorośleć z gówniarskich samochodów:) ...myślałem więc o 2,0 bez turbo z racji ceny utrzymania auta...ale GT jest bliższe mojemu sercu....choć tak dalekie kieszeni po za tym dobry egzemplarz kosztuje...
- Grzesiek_67
azyl82 pisze: EJ20
Musisz się dookreślić, jeżeli oczekujesz sensownej odpowiedzi. Samo "EJ20" to o jeden element za mało. EJ205, EJ207, EJ20K, EJ20G, EJ20E .... ?
Który ?
Generalnie :
- jak wolnyssak to nie ma co rzeźbić (stosunek wartości nakładów do uzyskanych przyrostów moc/moment dąży do nieskończoności) ,
- jak turboładowana jednostka to można,warto i należy rzeźbić
Brak podpisu.
- Grzesiek_67
jarmaj pisze: Nie, to jest DOHC.
Jarek, przykładowo EJ20E to jednak SOHC
Ale to naprawdę wyjątek, potwierdzający regułę o której wspomniałeś.
Brak podpisu.
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 443 razy
Grzesiek_67, odniosłem się do turbo, bo o tym była mowa
Chociaż masz rację, też wyraziłem się nieprecyzyjnie.azyl82 pisze:Dla tego jest wersja turbo która nie kręci się wyżej ma tylko więcej Nm:)
Podobnież jak niessaki.Grzesiek_67 pisze:jarmaj pisze: Nie, to jest DOHC.
azyl82, to kup 2.5l wolnego ssaka. Dużo więcej nie spali a zawsze te pare Nm więcej (nie wiem o jakich rocznikach myślisz).
Kurde. Wszystko się da, jak się ma kasę, czas i ochotę. Tylko po jaką cholerę modzić, skoro kupno wersji doładowanej wyjdzie taniej i szybciej?
za 15-17tyś nie kupie 2,5l
a może kupić 1,6 i zrobić turbo w sofcie
EJ20(X) no właśnie tego x mi brakowało ...nie znam się na silnikach subaru znam się na jednostkach napędowych hondy
Ale 2,0 bez turbo jest sohc a co za tym idzie ma małe pola powierzchni szczelin między gniazdem a otwartym zaworem co dla N/A ma nie lada znaczenie:) ja stawiam na marketingowe podejście do rzeczy Subaru nie chciało żeby N/A miało 140km bo stanowiło by konkurencje dla GT...
ale to moje zdanie
azyl82 pisze:...
Ale 2,0 bez turbo jest sohc a co za tym idzie ma małe pola powierzchni szczelin między gniazdem a otwartym zaworem ...
- Polubił: 89 razy
W czym???azyl82 pisze:N/A miało 140km bo stanowiło by konkurencje dla GT...
W zbieraniu znaczków pocztowych???
Tak serio, to kwestia dłubania w Subarowym wolnym ssaku nie jest zbyt rozwinięta, bo to zwyczajnie nie ma żadnego sensu. N/A nawet nie zbliży się do turbo, mimo wpakowania w niego krotności różnicy w cenie między nim, a doładowanym. A mówimy tu tylko o samym silniku. Impreza turbo i wolny ssak to mechanicznie inne auta.
Po prostu bez sensu. I nikt tego nie robi.
Jeżeli możesz to kupuj turbo. Tylko miej na uwadze, że potem utrzymanie kosztuje. Sporo kosztuje. Ale frajda z jazdy warta każdych pieniędzy. I rozwojowość duża.
Jak chcesz coś do sprawnego przemieszczania się, a bardzo sprawnego w warunkach takich jak teraz, to kupuj wolnego ssaka i nic w nim nie rób. Zresztą nim te z da się bardzo szybko jeździć. O ile dla kogoś szybka jazda nie polega na napędzaniu się na prostej (wtedy w ogóle lepiej o Subaru zapomnieć, po co siarę marce robić...)
Jak żadna z tych opcji nie pasuje Ci, to nie szukaj Subaru.
EDIT
I nie czepiam się, akurat sam też bardzo Hondy cenię i jest parę takich, co chętnie bym przyjął.
azyl82, przejedź się jakimś 2.0 N/A. Nie będzie Ci odpowiadać to poszukaj czegoś innego, - będzie, to fajnie. Modyfikacje w N/A się przeprowadza, ale głównie dotyczą zawieszenia, hamulców, itp. No chyba, że ktoś się uprze, to nic nie poradzisz.
azyl82,
to jest lepszy.
Wespólczynnik zajebistości Ci wzrośnie...
Link: http://www.youtube.com/watch?v=N8eOTGhT ... r_embedded#!
to jest lepszy.
Dolce far niente
