zapach benzyny
								rallybartaz
- Auto: subaru impreza wrx 2003
zapach benzyny
Witam. Mam proplem z moim WRXem. Jak jest zimno przed wejsciem do auta, zostawiam go na wolnych obrotach przez ok. 5min. Po tym czasie gdy otwieram drzwi jest wewnatrz intensywny zapach benzyny (normalnie musze wietrzyc), wydaje mi sie ze to z nawiewu. Moze ktos mial podobny problem. Pozdrawiam. Bartas
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: zapach benzyny
Często zdarza się, że parcieją/starzeją się i zaczynają na mrozie przepuszczać gumowe przewody przy dolocie i wtedy jest właśnie taki efekt, że na mrozie czuć paliwo z nawiewu.
						- kruque
- Auto: ex obk 2.5i BP9, forek 2.0i SJ5
- Polubione posty: 1 raz
Re: zapach benzyny
heh, nie dalej jak wczoraj podjechał do mnie kolega z podobnym problemem.
okazało się, że jedna z obejm na gumowym łączniku była lekko luźna
(guma była ok, ale na mrozie pewnie stwardniała i zaczęła lekko puszczać) -- wystarczyło dokręcić i problem zniknął.
mieliśmy to szczęście, że ciekło na łączniku który był latwo dostępny, bo do niektórych dojście jest dość kiepskie..
Re: zapach benzyny
To ze jest to niemalze sztandarowy problem WRXa w mrozy to wiem, a czy tyczy sie to tez GXa? Bo mi tez zaczelo smierdziec
- Auto: Leon
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 35 razy
Re: zapach benzyny
W moim też ale tylko na dużym mrozie bo jak się lekko "ociepliło" to już nie śmierdzi. Mam Gxa z 2003 r.
Re: zapach benzyny
Czy podobne objawy moga wystąpić w foresterze s-turbo ? a ściślej, że mogą to już wiem, tylko czy to samo jest ich powodem??Grzegorz pisze:W moim też ale tylko na dużym mrozie bo jak się lekko "ociepliło" to już nie śmierdzi. Mam Gxa z 2003 r.
								kilka_liter
- Auto: legacy 2.5 2000 limited?
Re: zapach benzyny
dwa miesiące temu kupiłem legacy, które również cierpi na tę przypadłość. jakieś sugestie co do przyczyny? a przy okazji czy możecie polecić jakiś warsztat w Olsztynie lub okolicy?
						Re: zapach benzyny
[quote="Azrael"]Bardzo możliwe jak masz MY01.[/quot
Dzieęki Azrael. Czyli trzeba pogmerać przy przewodach paliwowych pod kolektorem... Dam znać jak poszło.
