Post 16 sty 2011, o 20:47
Konto usunięte pisze: lato wodę grzeję kolektorem słonecznym
o i to też mozna doliczyc do kalkulacji porównawczej,koszt kolektorów, moja gmina np nie ogarneła jeszcze dofinansowania i nie zapowiada się żeby ogarneła w jakims sensownym czasie
ja załozyłem, że jeżeli czas zwrotu różnicy w kosztach pompa vs butlazgazempodziemna będzie mniejszy niż 3, max 4 sezony to wchodze w temat
Shell chciał aby na własny koszty wykopać i wylac płytę, pi razy oko 1200pln
Post 16 sty 2011, o 20:55
Kolektory gut od wiosny do jesieni, a i tak w przypadku ciemnych dni, trzeba piecem dogrzać...
Post 16 sty 2011, o 20:57
FUX pisze: Kolektory gut od wiosny do jesieni, a i tak w przypadku ciemnych dni, trzeba piecem dogrzać...
no a jak Ty grzejesz ciepła wodę latem i ile za to płacisz ?
Post 16 sty 2011, o 21:06
No mam kolektory!
Najczęściej styka...
Post 16 sty 2011, o 21:14
FUX, napisz prosze co robisz jak nie styka i czy w czerwcu tez się zdarza i ile zapłaciłeś za kolektory
Post 16 sty 2011, o 21:15
FUX pisze:Kolektory gut od wiosny do jesieni, a i tak w przypadku ciemnych dni, trzeba piecem dogrzać...
No nie wierzę, że wziąłeś badziewne kolektory płaskie. Mi próżniowy grzeje nawet w zimę jeśli tylko wyjdzie słońce. A i podczas niewielkiego zachmurzenia potrafi złapać światło 8-)
Post 16 sty 2011, o 21:24
A czy ja gdzieś napisalem, że mam plaskie? :?
http://www.ulrich.com.pl/Urzadzenia/Sol ... ?parent=50
Post 16 sty 2011, o 21:31
FUX, ponawiam pytanie :
"co robisz jak nie styka i czy w czerwcu tez się zdarza i ile zapłaciłeś za kolektory"
zasobnik na prąd ( jeżeli tak to ile litrów) czy uruchamiasz kotłownie latem ?
Post 16 sty 2011, o 21:38
Mam piec olejowy buderusa.
Baniak ma 300l. Piec jest wlączony caly rok. Co tydzien następuje dezynfekcja baniaka.
Baniak na górze ma węzownicę od pieca, na dole od kolektorów.
Roczne zużycie oleju to 600-700l oleju + ca. 6-8 mp. drewna twardego.
W domu jest ca. 21-23 st. C.
Zimą...
Latem max przy upalach 24.
Post 16 sty 2011, o 21:47
czyli rocznie przy obecnych cenach będzie max 8x170zł + 3,25x700 co daje kwotę 3635 plus robota
a możesz podsumowac koszt instalacji ? bez zaniżania, całość z ceną pieca jak rozumiem z wbudowanym zasobnikiem czyli tankowanie 2 x w roku
nowe legalne ceny drewna wziałem pod uwage :arrow: http://kielce.gazeta.pl/kielce/1,35255, ... rdowo.html
drążę temat bo z duużym marginesem symulacja na 4kpln rocznie z pompą mi wychodzi juz z kolejnym instalatorem zarówno projektantem jak i wykonawcą zastrzegam od razu ;)
Post 16 sty 2011, o 21:53
Baniak mam na 1kl
Piec kolo 10kpln
Resztę nie pamiętam.
Post 16 sty 2011, o 21:58
FUX pisze: Piec kolo 10kpln
no to jak dodamy zbiornik pare kpln, komin smiesznie tani i kolektory to jestesmy w cenie niekawiorowej ale działającej (sprawdzonej) pompy ciepła, czyli róznica w wykonaniu dolnego źródła ciepła czyli kolektorapionowego lub poziomego, odwiert z instalacją i napełnieniem glikolem to pirazyoko 110 pln za metr do targowania , na styk 150m potrzebuje, na luziku bezstresowym 180
koszt gazu z butli ok 9000 rocznie, olej podobnie
FUX pisze: Resztę nie pamiętam.
uuu to drogo musiało być :giggle:
Post 16 sty 2011, o 22:08
FUX pisze:A czy ja gdzieś napisalem, że mam plaskie? :?
Napisałeś kolektory. Uznałem, że płaskie, bo do średniej wielkości domu wystarczy jeden kolektor próżniowy. No ale całe szczęście nie ma wyłomu w Twojej najlepszej z możliwych instalacji. A w ogóle to była to taka mała prowokacja :giggle:
Post 16 sty 2011, o 22:26
esilon pisze: koszt gazu z butli ok 9000 rocznie, olej podobnie
A jak Ty to policzyłeś :?
esilon pisze: uuu to drogo musiało być
Nie. Tam bylo kilka innych pobocznych rzeczy, typu przylaćza wody, deszczowki, sanitarnej do dwóch domow...
Sama instalka może w cenie kotła. Kolektory z polowę.
Konto usunięte pisze: bo do średniej wielkości domu wystarczy jeden kolektor próżniowy
I taki jest. W necie byl dual.
Post 16 sty 2011, o 22:34
FUX pisze: A jak Ty to policzyłeś
pomnożyłem dodałem jeszcze to że moja Żonka lubi ciepło i tak wychodzi
zresztą np pompy ciepła twierdza że z 1KW oddają 4 -5 no to przyjąłem że tylko 3 i tez wychodzi licząc od tyłu :-)
moje długie analizy i poszukiwania ujawniły jedyny prawdziwy problem z oceną systemu ogrzewania pod względem kosztów :
większość ludzi nie pamięta wszystkich rachunków :giggle:
( choc np taki Fido juz kiedys przyznał się bez bicia co i jak :) )
Post 16 sty 2011, o 22:39
Ale dlaczego chcesz zaplacic za ogrzewanie 9kpln :!:
Ile mkw masz do ogrzania???
Post 16 sty 2011, o 22:45
FUX, nie za ogrzewanie tylko koszty gazu rocznie łącznie z ciepła wodą i nie chce ale tak szacunkowo wychodzi, nie będe sobie zakładał że za półdarmo wszystko będzie , gaz i olej to najbardzie wrazliwe cenowo paliwo na różne światowe zabawy
i dodam że dom będzie zajebiście ocieplony ale mam duzo przeszkleń na m2 bo tak
ile mam m2 do grzania, to zalezy jak liczyć , czy z piwnica i garażem czy powierzchnia podłogi części mieszkalnej czy tez powierzchnia uzytkowa części mieszkalnej, no sorry ale nie sądzę, że tak z palca oceniłes że 9000 to zła kalkulacja nie znając danych szczegółowych, układu budynku względem stron świata, kształtu dachu, układu funkcjonalnego itd, bez tego nie cholery nie policzysz co do 100zł no chyba że jestes mistrz nad mistrze
szacunkowo to 9000 i modlimy się o ciepłe zimy
koszt decyzji czy gaz z butli porównuje się skalą inwestycji i kosztów eksploatacji a nie stówkami, proporcej zazwyczaj pozostaja te same chyba że drożeje coś jak np ostatnio ekogroszek bo popyt się ciągle zwiekszał
Post 16 sty 2011, o 22:55
esilon, nawet na 200 użytkowej, bez garaży i piwnic, to grubo za grubo...
W tych ostatnich to 6 st. wystarczy.
Na izolacje się nie licytuj ;-) .
15-25cm
Post 16 sty 2011, o 23:02
esilon, cieple zimy sa dowodem na szkodliwosc ludzkosci i beda podrazac energie.
ja place zima 1000 miesiecznie. Spodziewamy sie ze wkrotce nam skoczy niezle.
w lecie placimy ze 200pln miesiecznie za gaz.
Dom ma 370 z piwnicami. Piwnic nie grzejemy, garazu nie grzejemy.
Niestety okna szkodza na rachunki.
Post 16 sty 2011, o 23:27
FUX pisze: bez garaży i piwnic, to grubo za grubo...
podaj mi FuX ile to jest w sam raz na 100 użytkowej , tylko jakoś mi to uzasadnij a nie bo Ty tak mówisz, wtedy wejdziesz do panteonu ekspertów z których porad zdecyduję się na serio skorzystać
Arno pisze: Niestety okna szkodza na rachunki.
ot 0ot to niestety ale po to jest dom żeby były okna, i tak dwa zmiejszyłem ostatnim rzutem ale największe oczywiście są do podłogi no bo jak nie :-)
Arno pisze: ja place zima 1000 miesiecznie. Spodziewamy sie ze wkrotce nam skoczy niezle.
ale z sieci ten gaz ? bo jak nie to tanio jak na butlowany :)
Post 17 sty 2011, o 08:03
esilon pisze: podaj mi FuX ile to jest w sam raz na 100 użytkowej , tylko jakoś mi to uzasadnij a nie bo Ty tak mówisz, wtedy wejdziesz do panteonu ekspertów z których porad zdecyduję się na serio skorzystać
osobiście policzyłeś... ;-)
czyli rocznie przy obecnych cenach będzie max 8x170zł 3,25x700 co daje kwotę 3635 plus robota
Drewno direct las wyszlo mnie z łupaniem i transportem niewiele ponad 100pln...
Post 17 sty 2011, o 11:45
FUX, czuję się rozczarowany, Twoje obliczenia byłby interesujące szczególnie że twierdzisz że taniej zapłaciłbym za gaz z butli niz z mojego bilansu na zapotrzebowanie wynika :-(
FUX pisze: Drewno direct las wyszlo mnie z łupaniem i transportem niewiele ponad 100pln...
nie będe Twoim sąsiadem więc takiej ceny nie moge przyjąc do obliczeń nawet gdybym bardzo chciał kozą grzać
Post 17 sty 2011, o 11:59
FUX, ale masz papier na to drewno? (bo przypadkiem wiem ile kosztuje drewno direct od lasów państwowych) :cofee:
Post 17 sty 2011, o 12:46
Konto usunięte pisze: FUX, ale masz papier na to drewno?
Oczywiście! Nr paragonu podać :giggle:
Połupanego drewna leży ca. 22m sześć z powietrzem.
W lesie zapłaciłem za to1630pln
Przywóz 250pln
Pocięcie, porąbanie, ulożeni ca. 500pln, 1 Sobieskiego i herbata :mrgreen:
Pomylka; wyszło 110zeta. :oops:
Post 17 sty 2011, o 12:57
Plus Sobieski i herbata :giggle:
