Post 18 sty 2011, o 20:51
FUX pisze: ... jest wtedy, kiedy wykopiesz dol i wlejesz do niego beton!
na chłopski rozum tak, możemy sobie tak tłumaczyc po paru piwkach ale formalnie jest inaczej
aby postawić np maszt czy tez pylon reklamowy(niekoniecznie wielki i gruby) , na własnej działce, na zgłoszenie , procedura jest identyczna jakbyś stawiał kubaturę od uzyskania warunków zabudowy włącznie i to jest wbrew pozorom w Twoim interesie .............bo aby taki maszt/pylon itp nikogo nie zabił musi mieć fundament i czy go przyniesiesz na plecach czy nalejesz do wykopanej dziurki to dalej będzie to fundament ( który na dodatek dla Twojego dobra dobrze byłoby aby jakis konstruktor policzył co zreszta do zgłoszenia bedzie konieczne:)
oczywiście możesz podac jakies sprytne i "ciche" rozwiązanie i powiedzic że się da, no pewnie że sia da, benzyne do diesla tez możesz wlac
Post 18 sty 2011, o 20:52
vibowit pisze: Przy tv satelitarnej niestety, ale musisz (a przynajmniej powinieneś) mieć tuner w każdym miejscu gdzie chcesz odbierać TV.
Ale zanim dojdziemy do tunera, to:
- czasza, przynajmniej 80cm (HDTV), IIRC pod monoblock nie więcej jak 90cm (tak przynajmniej klarowali mi w Dipolu, gdzie kupowałem graty).
- konwerter (monoblock lub dwa, trzy, cztery konwertery quattro -- ja mam quad monoblock i w sumie trochę żałuję bo ogarniam w ten sposób tylko Hotbirda 13E i Astrę 19E, a jeszcze przydałaby się Astra 28E z uwagi na BBC; inna sprawa że obecnie mam TNK HD -- settop do tego obsługuje tylko dwa satelity),
- zwrotnica przy naziemnej,
- wzmacniacz sygnału do naziemnej, bo na sumatorze będą spore straty,
- sumator (w zależności od tego ile i jakie konwertery oraz ile linii ma być na wyjściu, tyle wejść i wyjść),
- na to wszystko jakaś skrzynka i zasilanie,
- ja jeszcze dorzuciłem zabezpieczenia przeciwburzowe przed sumatorem.
Post 18 sty 2011, o 20:53
FUX pisze: Czuj się zaproszony! :mrgreen:
Rzucaj namiar na PW. 18 albo 19.02 jedziemy do Czech na ferie, akurat będziemy przejeżdżać, zobaczymy czy masz dobry ekspres do kawy :-)
Post 18 sty 2011, o 20:55
Konto usunięte pisze: zobaczymy czy masz dobry ekspres do kawy
Konto usunięte, fotki zrób :-)
Polubił: 236 razy
Post 18 sty 2011, o 21:06
Konto usunięte pisze: czy masz dobry ekspres do kawy
Czajnik sie znajdzie; ekspresu sie nie dorobilem...
a dokąd jedziecie?
esilon, nie mam sily Ci tlumaczyć... :wall:
To jest fundament przestawny. Ile zgód na takie tablice załatwiałeś? ;-)
Post 18 sty 2011, o 21:20
FUX pisze: Ile zgód na takie tablice załatwiałeś?
he he, jedna wyinterpretowaną dość ciekawie ale to na fotce to jest : nośnik reklamowy przestawny, komplet, nie fundament, poszukaj sobie przykładów spornych spraw jak Organ właściwy, potem SKO a potem Sąd może to rozbic na czynniki pierwsze................. nośnik który nalezy do czegos przytwierdzić .................. wbrew pozorom jest róznica :-)
w sprawie takich urządzeń sprawa jest prosta jak obowiązuje plan miejscowy i sa w nim dopuszczone , wtedy połowa czasu i papierów odpada
natomiast do wiaty nijak sie to ma choc jest oczywiście ogólnie znana "procedura" polegająca na budowie a potem walce o legalizację ale ja nie reflektuję, może byc za drogo ;-)
Post 18 sty 2011, o 21:48
ky pisze:Ale zanim dojdziemy do tunera, to:
Hola, hola...
Oczywiście masz rację (ja mam quattro, ale też tylko Astra 19.2 + HB 13.0 i chyba na tym poprzestanę), ale my tu mówiliśmy na razie o tym co trzeba zrobić na etapie instalacji podtynkowych.
Osprzęt o którym piszesz można kupić dużo później.
Post 18 sty 2011, o 21:55
co do wiat bezfundamentowych - kwestia sasiada jest istotnie drazliwa :)
Ale, podobno robi sie ODRECZNY rysunek gdzie i co i jak i niesie do urzedu, niby czysto informacyjnie... tak?
Dostaje sie jakis kwit od nich, ze przyjeli i ze jest zgoda, moze mozna wymoc... I wtedy chyba juz urzad musi sie z sasiadem bujac a nie ty, chociaz jestesmy w PL wiec nic nie wiadomo.
Musze to zbadac, bo mam w planie niewielka altane.
Post 18 sty 2011, o 22:17
Arno, najlepiej pójść do właściwego miejscu własnemu Organu i pobrać druk na którym wyszczególnią co sobie ONI tam u Was życzą i wtedy mozna precyzyjnie okreslić jakim trybem najlepiej iść bo: czy jest obowiązujący plan miejscowy, ja tak to jak w nim wiat zakazali to żadne zgłoszenie ani prezydent nie pomoże, jeżeli go nie ma to tez inna papirkologia czasem łatwa czasem po grudzie, wiata w granicy-sąsiad juz czeka z otwartymi ostrzami :)
z tym "odręcznym" to teoretycznie się da ale i mapka aktualna potrzebna (czasem zasadnicza wystarczy a akuratni do celów projektowych wołają itd itd ) , każdy przypadek w każdym miejscu w Polsce różni się szczegółami które lubi Organ i dlatego Organu nie mozna pominąć juz od początku:-)
Arno pisze: Dostaje sie jakis kwit od nich, ze przyjeli i ze jest zgoda,
jeżeli coś może być na zgłoszenie a nie na pozwolenia na budowe to czeka się na "brak sprzeciwu", po 30 dniach od złożenia do Organu jak nikt pisemnie nie buczy to mozna stawiać,
hasło "na zgłoszenie" a nie "na pozwolenie" często rózni się tylko trybem składania papierów a nie tym jakich papierów
Arno pisze: Musze to zbadac, bo mam w planie niewielka altane.
z niewielka altana problemów nie powinno być wogóle czyli najszybszy tryb załatwiania będzie ale i tak Organ trzeba odwiedzić ( albo i nie:) )
Post 18 sty 2011, o 22:44
uwielbiam organy
w Oliwie, w Kolonii czy w innych miejscach kultu
Organ da ci szczescie
Polubił: 236 razy
Post 18 sty 2011, o 23:37
esilon, to se kręcona markize załóż :-p
Post 19 sty 2011, o 11:48
vibowit pisze: Oczywiście masz rację (ja mam quattro, ale też tylko Astra 19.2 + HB 13.0 i chyba na tym poprzestanę), ale my tu mówiliśmy na razie o tym co trzeba zrobić na etapie instalacji podtynkowych.
Niby tak, ale trzeba się zastanowić:
- gdzie powiesić czaszę, żeby zapewnić sobie do niej łatwy dostęp (zimą np. trzeba czasem odśnieżyć :)),
- ile makaronu od niej będzie biegło do skrzynki (pojedynczy czy monoblock 1-4 drutów, quattro 4xliczba konwerterów),
- którędy je poprowadzić i wpuścić do domu,
- gdzie powiesić skrzynkę z punktu widzenia estetyki, dostępu do sprzętu, doprowadzenia drutów i prądu,
- jak duża ma być ta skrzynka (sumatory bywają sporymi urządzeniami),
- co jeszcze zapakujemy do tej skrzynki (domowy ethernet? telefonia? repeater GSM? radiolinia/wimax/whatever?).
Post 19 sty 2011, o 11:51
ky pisze: - gdzie powiesić czaszę, żeby zapewnić sobie do niej łatwy dostęp (zimą np. trzeba czasem odśnieżyć :)),
ło matko to naprawde tyle gratów jest przy satelicie ? ? ?
z tego wynika że najlepsze miejsce to balkon
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 19 sty 2011, o 11:53
esilon, ostatni punkt wypowiedzi ky to raczej brandzlotechnika internetowo-elefoniczna a nie telewizyjna ;-)
Post 19 sty 2011, o 11:55
Chloru pisze: brandzlotechnika internetowo-elefoniczna a nie telewizyjna
he he, czuję że czeka mnie nauka, kabelka nie ma na wsi a anten sat i innych cudeńków dotychczas nie miałem, miała Żona rację że balkon potrzebny :-)
Post 19 sty 2011, o 12:05
esilon, na balkonie będzie na widoku.
Ja mam wszystko rozpieprzone (inaczej się tego nie da opisać :giggle: ) na poddaszu. Czaszę mam na kominie.
Na szczęście to poddasze służy mi za strych i nikt poza mną się tam nie zapuszcza.
Trochę tych kabelków jest i jakąś skrzynkę na to dobrze jest przewidzieć.
Post 19 sty 2011, o 12:13
vibowit pisze: Trochę tych kabelków jest i jakąś skrzynkę na to dobrze jest przewidzieć.
a czy musi im być ciepło czy bez znaczenia i na zewnątrz moga być ( jeżeli w wodzie nie stoją/leża te graty) ?
Polubił: 245 razy
Post 19 sty 2011, o 12:20
esilon, w tematach komputerowo uajfajowo internetowych mogę pomóc. ;-)
Post 19 sty 2011, o 12:26
Chloru, no to fajnie, jestem umówiony z gościem od wykonania wszelkich miękkich instalacji i zapewne zada mi pare trudnych pytań, wiem gdzie wtedy dzwonić ;-)
Post 19 sty 2011, o 12:45
Esi, to zależy. Wariant najprostszy: czasza, zwykły konwerter, jeden/dwa druty, settop, TV. Do tego wbijasz to np. przez ścianę i już. Zalety: tanio i szybko, wady: same :) Do każdego odbiornika prowadzisz osobny makaron: settop, jeden/dwa drut/-y, radio kolejny drut, telewizja analogowa -- następny drut. Jak wszystko prowadzisz do jednego punktu, to nie ma problemu. Jak chcesz mieć to samo w kilku pomieszczeniach, zaczynają się schody, bo liczba makaronu rośnie.
Jeśli użyjesz sumatora to możesz na jednym kablu wpuścić zarówno pasmo radiowe, telewizję analogową/DVB-T i satkę (DVB-S), wykorzystując po prostu inne częstotliwości. Na końcu takiego druta dajesz gniazdko multimedialne, które odfiltruje Ci odpowiednie pasma na gniazdka: R, TV, SAT. Jedno gniazdo, trzy odbiorniki. Pięć pokoi oznacza pięć-sześć gniazdek, pięć-sześć drutów, a nie pięć do szesnastu.
Jeśli masz PVR, będziesz potrzebował dwóch linii na pomieszczenie, bo PVR-y mają dwie głowice, jedna nagrywa, druga dekoduje dla telewizora. Wersje biedne mają jedną głowicę, ale wtedy, podczas nagrywania, jesteś ograniczony do oglądania tylko części programów (np. settop do TnK HD).
Do tego jeszcze dodajesz sobie jeden, dwa ethernety per punkt (cały czas mówię o sprzęcie AV/TV!). Po co? Bo:
a) jeśli masz kilka settopów, to uruchamiasz albo splitter do karty (którego kawałki komunikują się właśnie po ethernecie) albo konfigurujesz na nich multiroom, wtedy settopy komunikują się ze sobą, dla odmiany, po ethernecie, masz wtedy replikację uprawnień z jednej karty do wielu punktów w domu,
b) settopy czasem oferują jakieś formy uproszczonego dostępu do Internetu (jakiś nGacial, radio internetowe czy inna jutuba),
c) możesz mieć potrzebę odpalenia sprzętu do strumieniowego odtwarzania muzyki, jak np. SqueezeBox.
Niby wiele z tych urządzeń można podpinać po WiFi, ale ja jakoś za WiFi nie przepadam (choć używam intensywnie).
Tu jest parę słów: http://www.dipol.com.pl/poradnik_dla_bu ... odatek.htm -- chociaż pewne rzeczy pewnie można spokojnie podzielić przez dwa :) (np. miałem instalację zewnętrzną wykonaną normalnym koncentrykiem wewnętrznym i działała przez lata, teraz też mam takim).
Chloru pisze: ostatni punkt wypowiedzi ky to raczej brandzlotechnika internetowo-elefoniczna a nie telewizyjna ;-)
Ale planować trzeba raz, a dobrze. Sam się pospieszyłem, kupiłem sobie szafkę 4U, a teraz okazało się, że dwu-trzykrotnie wyższa też by spokojnie się przydała, bo obecną całkiem dobrze wypełniła instalacja TV-Sat.
PS. Dochodzi jeszcze cyfryzacja. O ile DVB-T będzie pracować paśmie telewizyjnym, o tyle jestem ciekaw co radiem?
Polubił: 245 razy
Post 19 sty 2011, o 12:50
ky pisze: Ale planować trzeba raz, a dobrze. Sam się pospieszyłem, kupiłem sobie szafkę 4U, a teraz okazało się, że dwu-trzykrotnie wyższa też by spokojnie się przydała, bo obecną całkiem dobrze wypełniła instalacja TV-Sat.
Tru tru. Nie masz może małego patchpanela? Kupiłem kabel 6 kategorii i nie wchodzi we wtyczki :mrgreen:
Post 19 sty 2011, o 12:51
esilon pisze:a czy musi im być ciepło czy bez znaczenia i na zewnątrz moga być ( jeżeli w wodzie nie stoją/leża te graty) ?
Zdecydowanie lepiej (bezpieczniej) wewnątrz.
Jak coś wal jak w dym. Trochę tych kabli naukładałem. ;-)
btw. Skoro już robisz instalacje, to zastanów się nad kablami do kina domowego.
EDIT:
A właśnie. Pamiętaj, że tunery sat, odtwarzacze TV, telewizory, wszystko to dzisiaj wyposażone jest w gniazda ethernetowe. Można kombinować z wifi, ale ... jak napisał ky, co kabel to kabel.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, o 12:56 przez vibowit, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 19 sty 2011, o 12:52
A przede wszystkim wszystko w peszlach z zapasem, a w peszlu sznurek na okoliczność dociągania kolejnych drutów :)
Chloru pisze: Nie masz może małego patchpanela?
Mam. Na 24F-ki, ale potem okazało się, że instalator nie podzielił mojej chęci do rozszywania tego na panelu twierdząc, że im mniej połączeń, tym mniejsze straty na wizji :))
Post 19 sty 2011, o 12:55
vibowit pisze: Skoro już robisz instalacje, to zastanów się nad kablami do kina domowego.
własnie to jest teraz na tapecie :-)
o hesssus, jakies specjalne audiofilskie musza być ?
czy po prostu chodzi o to żeby od razu wsadzić w ściany kabelki ( czy tez dodatkowe peszle) do głośników itd ?
ky pisze: a w peszlu sznurek na okoliczność dociągania kolejnych drutów :)
no peszle bez "pilota" to sztuka dla sztuki ;-) , no to trzeba ostatecznie zdecydowac gdzie będzie telewizor :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, o 12:57 przez esilon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 19 sty 2011, o 12:56
Tak: miedziane, grube i koniec :) Cała reszta dobrze układa w spodniach :)
Chodzi o to, że jeśli wiesz gdzie będziesz miał sprzęt, a gdzie będziesz siedział i wieszał kolumny, to puść sobie wszystko w peszlach pod tynkiem, porób gniazdka przy głośnikach i będziesz miał mniejszy bajzel w pomieszczeniu.
