F1 2011
Re: F1 2011
Post 31 sty 2011, o 23:26
Chloru pisze: Łada! :mrgreen:
Chloru, też mi się "podoba" :-d
Re: F1 2011
Post 31 sty 2011, o 23:42
no to może wreszcie to będzie tak, że cała stawka będzie przez pół sezonu próbować zaskarżyć do władz F1 ten element (lub jego brak) jako niezgodny z przepisami, a potem przez drugie pół będą próbowali szybko wprowadzić to u siebie, a Robercik będzie zdobywał jedno P1 za drugim? Oj pięknie by było... :thumb:
Re: F1 2011
Post 31 sty 2011, o 23:50
F1 w Polsacie do 2013 roku: http://www.polsat.pl/O_Nas,2860/Aktualn ... index.html
Studio poprowadzi bezkonkurencyjny w swoim fachu, prawdziwy pasjonat i znawca wyścigów F1 Włodzimierz Zientarski.
Będziemy chcieli również zapraszać do studia polskich, młodych i zdolnych kierowców wyścigowych oraz różne osobistości życia publicznego, będących fanami Formuły 1.
Re: F1 2011
Post 31 sty 2011, o 23:59
– Nie chcę zagłębiać się w szczegóły – odparł Kubica pytany o rzekomą postawę „zamknięcia się na Pietrowa”. – Jeśli tak mówi, ma swój punkt widzenia. Jak mam nieco inny. Mówiąc szczerze jestem zadowolony, ponieważ nauczyłem się od niego czegoś, nie chcąc tego, ani o tym nie wiedząc – jak utrzymać samochód na torze – kontynuował Polak wywołując wśród dziennikarzy salwę gromkiego śmiechu. – Jestem zadowolony, że moim partnerem będzie Witalij i tyle – dodał.
eMTi pisze: no to może wreszcie to będzie tak, że cała stawka będzie przez pół sezonu próbować zaskarżyć do władz F1 ten element (lub jego brak) jako niezgodny z przepisami, a potem przez drugie pół będą próbowali szybko wprowadzić to u siebie, a Robercik będzie zdobywał jedno P1 za drugim? Oj pięknie by było... :thumb:
To nie tak. FIA czasem lubi, pod pozorem zwiększenia konkurencyjności, w trakcie sezonu zabanować coś, co daje przewagę. Patrz np. dodatkowe masy w zawieszeniu w Renault. To jakby część tego cyrku.
zino
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 10:34
to chyba do Coś niedobrego
:x
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 18:11
rbart
Auto: wkrótce subaru - pomożecie?
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 20:49
Już wiem gdzie renault ma wydech i jak on ma działać :-d
http://scarbsf1.wordpress.com/2011/02/0 ... explained/
Oby ten wynalazek dorównał kanałowi F i będzie dobrze, a jeśli inni będą chcieli go skopiować, będą mieli ciężko :-p
Potencjalnie(w najbliższej przyszłości) kupię Subaru (Impreza/Legac/Justysia ewentualnie też się załapie;) ) 2.0 N/A 1998-2002, powiedzmy, że około 12 tys. zł, chętnie mniej.
Kandydatów a w szczególności kandydatki zapraszam na CASTING na PW ;)
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 22:22
rbart pisze: a jeśli inni będą chcieli go skopiować, będą mieli ciężko
No właśnie nie będą mieli - Mercedes już zapowiedział swoją wersję takiego wydechu, McLaren ma zadebiutować od razu z takim wydechem, RedBull z kolei ma mieć jeszcze bardziej skomplikowany układ wydechowy niż LR. Skopiowanie będzie łatwiejsze niż zeszłoroczne kopiowanie kanału F McLarena z uwagi na to, że układ wydechowy nie wykorzystuje homologowanego monocoque'u
Polubił: 251 razy
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 22:30
Jeszcze 37 dni.... :evilgrin:
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 22:44
WRC fan pisze: Mercedes już zapowiedział swoją wersję takiego wydechu, McLaren ma zadebiutować od razu z takim wydechem, RedBull z kolei ma mieć jeszcze bardziej skomplikowany układ wydechowy niż LR.
Poczekajmy aż wprowadzą. Póki co każdy stroszy piórka, ale prawdziwe ściganie zacznie się w Bahrajnie.
rbart
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 23:21
ky, no właśnie, dopiero wtedy będzie wiadomo na czym stoimy.
WRC fan, w linku, który podałem w komentarzach piszą jednak, że to będzie bardzo trudne ze względu na wiele homologowanych części w komorze silnika i dystrybucję ciepła oraz wrażliwość elektroniki i zbiornika paliwa na ciepło. W F1 spaliny mają około 600-800 stopni Celsjusza :evilgrin:
Chyba, że inne ekipy podpatrzyły to rozwiązanie jeszcze przed premierą R31 :roll:
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 23:37
rbart pisze: W F1 spaliny mają około 600-800 stopni Celsjusza
Czyli jak w seryjnym WRXie...
rbart
Re: F1 2011
Post 1 lut 2011, o 23:44
Azrael pisze: Czyli jak w seryjnym WRXie...
:-d to będę pamiętał, żeby nie przechodzić zbyt blisko tyłu WRX'a, żeby sobie nogawek nie przypalić :razz:
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 00:05
rbart, ale w przykładowym WRXie takie temperatury są tuż po opuszczeniu komory spalania... To, co wylatuje kilka metrów dalej z rury jest już duuuuuuuuuuuuuuuuuużo zmniejsze, bo po drodze oddaje mnóstwo ciepła całemu układowi wydechowemu... :roll:
Piękny jeden z komentarzy:
Isn’t this solution a little bit dangerous on side crashes?
The pipes will be much more closer to the driver creating an tremendous heat zone, plus fuel and oil you have a fireball.
Remember Kova’s Lotus last year, if the same problem happens to this concept, isn’t going to fire up pilot’s face, since the fuel will flow to front, get wind and back up and down the car?
Ok, Kubica it’s a tuff guy, and Petrov is russian. I think they won’t care about it.
AHahhaha
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 01:17
rbart, weź pod uwagę długość układu wydechowego... ;-)
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 18:12
rbart pisze: piszą jednak, że to będzie bardzo trudne ze względu na wiele homologowanych części w komorze silnika i dystrybucję ciepła oraz wrażliwość elektroniki i zbiornika paliwa na ciepło
Problem jest też z KERS-em, którego kawałki mogą być upakowane w sidepodach. Krótko mówiąc może być sporo dłubania. Ale nie ma rzeczy niemożliwych, F-duct też miał być problematyczny w skopiowaniu.
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 18:26
no i był w tym sensie, że zajęło to ponad pół sezonu... A przez tyle czasu można już zdrową ilość punktów naklepać 8-)
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 18:31
sam Robercik studzi trochę i przypomina ,że już kiedyś z Bemką miał przed sezonem walczyć o wygraną ,a co było każdy widział :wall:
Co nie zmienia faktu ,że to miło jak teraz inne teamy będą chciały kopiować jakieś rozwiązanie RenoLota 8-) :thumb:
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 18:56
z beemką to w ogóle była kaszana i mówił co miał mówić... w Renault bolid był od podstaw projektowany wg jego wytycznych i pomysłów, więc to wg mnie inna bajka... Ale czy to rozwiązanie da jakąkolwiek przewagę, to się okaże...
Polubił: 251 razy
Re: F1 2011
Post 2 lut 2011, o 20:38
eMTi, a Ty to wiesz, spekulujesz, czy pobożnie sobie tego życzysz?
Re: F1 2011
Post 3 lut 2011, o 00:26
eMTi pisze: że zajęło to ponad pół sezonu...
Komu zajęło, temu zajęło. Sauber na ten przykład pierwsze próby przeprowadził już w Australii (chociaż faktem jest, że oni mieli de la Rosę).
eMTi pisze: w Renault bolid był od podstaw projektowany wg jego wytycznych i pomysłów, więc to wg mnie inna bajka... Ale czy to rozwiązanie da jakąkolwiek przewagę, to się okaże...
Nie chwal dnia przed zachodem słońca...
rbart
Re: F1 2011
Post 3 lut 2011, o 01:46
Wydech to podobno nie wszystko, czytałem plotki o tym, że mają jeszcze asa w rękawie, dla tego nie musieli ukrywać na układu wydechowego na pierwszych testach...a mogli np. nakleić naklejki imitujące wydech(jak red bull w poprzednim sezonie ;-) ).
Mercedes już zrezygnował ze skopiowania patentu, a Robert po dzisiejszych testach mówił m.in.: "Upewniliśmy się także, że bolid w żadnym miejscu nie przegrzewa się" więc to odprowadzenie ciepła może sprawić problem innym ekipom 8-)
Re: F1 2011
Post 3 lut 2011, o 11:28
rbart pisze: a mogli np. nakleić naklejki imitujące wydech(jak red bull w poprzednim sezonie ;-) ).
Co by opóźniło zabawę o dzień, może dwa.
Re: F1 2011
Post 3 lut 2011, o 14:46
FUX, ky, ja po prostu próbuję sobie poprawić humor, że Kubika będzie miał wreszcie bolid adekwatny do umiejętności i się zacznie hegemonia jak u MSC kiedyś... ;-)
pablonas
Re: F1 2011
Post 3 lut 2011, o 19:57
