Nierówne przyspieszanie
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: Nierówne przyspieszanie
Post 31 sty 2011, o 12:23
remek pisze:mcx, knock sensor?
to w sumie podstawowy element do sprawdzenia.
Z ciekawości - sprawdź czy jak szarpie na małej ilości paliwa, to przy odkręceniu korka wlewu paliwa jest lepiej (nie wyłączaj silnika).
Poczytaj też tutaj http://forum.subaru.pl/viewtopic.php?f= ... w=previous
mcx
Auto: S-turbo
Post 31 sty 2011, o 12:45
Dokładnie chciałem wrzucić ten link:) właśnie czytałem hehehe I rzeczywiście po zmianie oleju tak mogło się dziać, a był oto rok temu więc wypadło z bańki...Dzięki Niedźwiedź , Remekza rady
mcx
Auto: S-turbo
Post 4 mar 2011, o 12:11
Forek ogarnięty...prawie:)
Knock sensor wyjąłem, lekko przesunąłem - nie w inne miejsce a w osi. Pompa paliwa wymieniona, restryktor sprawdzony, poprawnie poprowadziłem wszystkie podciśnienia. Efekt: nic nie szarpie nie przerywa!!!! Zrobiłem "juz" 800km i działa jak należy.
Wcześniej dodatkowo wahania doładowania - dochodziło do 0,9bara, teraz stabilnie cały czas 0,5... Co mogło być przyczyną? Jednak jak wyjechałem z 4t było 0,7 i wolałbym ta wartość:) Może restryktor wymienić bo pewności nie mam czy został ori czy pod td04...
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 4 mar 2011, o 12:20
mcx, robiłeś na odpiętym aku?
mcx
Auto: S-turbo
Post 4 mar 2011, o 12:46
no pewnie :) wszystko na odpiętym
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 4 mar 2011, o 13:02
mcx pisze: no pewnie :) wszystko na odpiętym
żeby się nie okazało , że szarpanie ustało od resetu ECU. :roll:
mcx
Auto: S-turbo
Post 4 mar 2011, o 15:55
Nie no już z resetem walczyłem kilka razy. zawsze po resecie na chwile ustawało a po max 50-60km znowu...Teraz jest spokój
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 4 mar 2011, o 16:13
:thumb:
