[WRX 2001] Problem z instalacją BOV
orele
Post 10 maja 2011, o 19:29
WItam,
Co do samego montażu - w miejsce seryjnego podmieniamy HKS, gumową rurą która idzie na powrót zatykamy, mały wężyk podpinamy do HKS i powinno śmigać prawda ? Tutaj niestety jest trochę inaczej...
Mam problem z zamontowaniem zaworu upustowego HKS, mianowicie nie potrafie owego zaworu zmieścić przy użyciu obecnej flanszy (element nr 1) ? (po co jest element nr2?) Poniżej zestaw ktory posiadam (jest tez kilka obejmek,filtr itd)
Może gdyby kołnież/dystans był dłuższy i zawór byłby dalej od intercoolera to by spasowało ?
Generalnie haczy w miejscach zaznaczonych na czerwono.
Mam tez rysunek jak to zamontowac, tyle ze w STI, czy te silniki się aż tak różnią ?
Proszę o pomoc,
Polubił: 89 razy
Re: [WRX 2001] Problem z instalacją BOV
Post 10 maja 2011, o 20:01
A po co Ci BOV?
Daj sobie spokój, tego HKS'a sprzedaj na Allegro i zostań przy serii.
orele
Post 10 maja 2011, o 20:12
jarmaj pisze:A po co Ci BOV?
Nie pytałem czy zakładać tylko jak to założyć...
a po co ? bo małe dzieci jak grają w colina to marzą o subaru, jak potem pojadą na zlot i słyszą tssst to marzą o zaworze, a potem kupują to i to i chcą się tym cieszyć :)
Polubił: 89 razy
Post 10 maja 2011, o 20:16
orele pisze:jak potem pojadą na zlot i słyszą tssst to marzą o zaworze, a potem kupują to i to i chcą się tym cieszyć :)
A, to OK. Jak nie oczekujesz niczego więcej od zaworu jak tylko psss, to w porządku. Bo w najlepszym razie też nic więcej nie da. W najgorszym, problem z montażem będzie najmniejszym problemem :->
Ale jak to mówią, wolnoć Tomku w swoim domku ;-)
j33mbo
Post 10 maja 2011, o 22:43
orele pisze: pojadą na zlot
chyba nad jeziorem białym ;p
Skolo
Auto: Subaru Impreza WRX
Post 24 maja 2011, o 09:02
A ja mam pytanko jak na zdjęciu ...???
AMI
Post 24 maja 2011, o 09:41
Rurke wskazana strzalka musisz podlaczyc do kolektora dolotowego - inaczej zawor nie bedzie poprawnie dzialal.
Jacek "AMI" Rudowski
Skolo
Post 24 maja 2011, o 15:40
Dziękuję, taK ZROBIĘ ;-)
