[S] Garażowa Wyprzedaż STI GC8 i STI GD i dużo nowych części
stankiew STI
- 1 gwiazdka
- Auto: Impreza STi 96 JAPAN IMPORT LIKE NEW
Poniżej lista gratów.
Zdjęcia na maila.
Pytać jak coś potrzebne 791 009 792.
lp.
1 Blok silnika EJ20K otwarty 100,00 zł
2 Korbowody STI Ej20 100,00 zł komplet
3 Wał EJ20 STI 100,00 zł
4 Pompa Oleju - po 500km jak nowa 250,00 zł
5 Pompa Wody - po 500km jak nowa 130,00 zł
6 Rorząd (Pasek + napinacz + rolki) po 500km jak nowe 250,00 zł kompletny
7 Wtryski STI 440 (zółte) + listwy paliwowe 300,00 zł 4 szt
8 Kolektor ssący czerwony 100,00 zł goły
9 Przepustnica STI 150,00 zł
10 osłona rozrządu 100,00 zł komplet
11 Szpilki do głowic Ajusa 90,00 zł komplet
12 silniczek krokowy 50,00 zł
13 Serwo + Pompa chamulcowa GD STI oraz GC 150,00 zł szt
14 Kierownica WRX GD - odnowiona 100,00 zł
15 Taśma poduszki pasażera GD 100,00 zł
16 Pompa ABS GC8 STI 150,00 zł
17 Pasy GC8 STI x2 90,00 zł
18 Zegary STI v3 - carbon przelot 89 tys 230,00 zł
19 Deska LHD GC8 50,00 zł
20 Schowek pasażera 50,00 zł
21 Konsola centralna z nawiewami i sterowanie kilmą 150,00 zł
22 Podłokietnik i tunel środkowy 100,00 zł
23 podszybie zewnętrzne GD 70,00 zł
24 maglownica GC8 STI 2,5 obrotu LHD 150,00 zł
25 Felgi Speedline Corse 16" (stan idealny) + opony 2 500,00 zł
26 alternator po regeneracji 250,00 zł
27 przepływka STI 96 V3 120,00 zł
28 Apexi power intake - stożek nowy bez pudełka oryginał 370,00 zł
29 Wiązka elektryczna silnika 100,00 zł
30 Wiązka samochodu kompletna LHD + komputer STI v3 300KM (bez immo) 300,00 zł
31 Wydech STI v3 kwasówka - chromowana seryjna końcówka z wybitym STI 450,00 zł
32 mechanizm wycieraczek LHD 50,00 zł
33 Silniczek wycieraczek LHD 40,00 zł
34 czujniki ABS GC8 15,00 zł szt
35 Seryjne EBC GC8 STI 40,00 zł
36 Daszek na zegary 52mm lub 60 mm GD 290,00 zł
37 Daszek carbon na zegary 52mm lub 60 mm GD 450,00 zł
38 pedały GC8 STI LHD 70,00 zł
39 kompresor klimy EJ20 150,00 zł
40 sonda lambda Denso GC8 190,00 zł
41 układ wydechowy 3" kwasówka, przelot do GC i GD(down pipe, decat, 4,5" końcówka, silencer) 1 250,00 zł "szt NOWY"
42 koło masowe GD STI - seria 60,00 zł
43 pstryczki przełąćzniki itp. - pytać
44 "duży wlot na maskę Carbon do GC (z małym wybrzuszeniem do spolerowania)" 690,00 zł NOWY
45 drążki STI GC8 x2 50,00 zł szt
46 zbiorniczek wspomagania GC8 40,00 zł
47 Chłodnica wspomagania GC8 lub GD 100,00 zł
48 Chłodnica Klimatyzacji GC 180,00 zł
49 Przewody klimy LHD 30,00 zł komplet
50 Nagrzewnice LHD 50,00 zł szt
51 Przełączniki światła kierunki LHD 30,00 zł
51 dywan GT LHD 30,00 zł
52 miska olejowa GC 150,00 zł
53 smog olejowy 30,00 zł
Zdjęcia na maila.
lp.
- b_bartt
- Auto: niunia GT 00 i latanie w planie..
Re: [S] Garażowa Wyprzedaż STI GC8 i STI GD i dużo nowych części
Pozycja 24.
Jaka jest różnica miedzy Ori gc8 MY00??
Ile mniej się trzeba nakręcić i jaki stan..?
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
(Sir Stirling Moss)
(Sir Stirling Moss)
stankiew STI
- 1 gwiazdka
Bubel wpisałem w listę , miało być rhd :)
a nakręcić się trzeba mniej o 0,75 jeżeli się nie mylę.
jak rhd to zapewne już nie ma znaczenia o ile mniej.stankiew STI pisze:Bubel wpisałem w listę , miało być rhd :)
Jakiej jakości jest wiązka LHD ? Normalnie zrobiona czy zdrutowane poskręcane kabelki ?
stankiew STI
- 1 gwiazdka
Wiązka poszła wczoraj :)
Zosatał komputer
Zauważyłęm wtopę w liście. Pomyliłem się z oznaczeniem LHD miały być RHD z anglika.
Czyli mechanizm wycioeraczek, silniczek, pedały, deska, nagrzewnice, przewody klimy, dywan.
Przepraszam za pomyłkę, ale byłem w chwilowej niedyspozycji umysłowej jak to pisałem :P
Zosatał komputer
Stabilizatory przod+tyl, oraz wachacze na tyl i laczniki itp
som?
som?
Nie sztuką zabić muchę na przedniej szybie, sztuka zabić ją na bocznej:)
stankiew STI
- 1 gwiazdka
Niestety powyższych częsci nie mam.
Doszły filtry powietrza APEXI - wkładki do seryjnej obudowy GD i GC 250 PLN szt
Może być też HKS lub BLITZ - za podobne pieniądze. HKS piankowy.
Witam,stankiew STI pisze: 51 dywan GT LHD 30,00 zł
w kolorze czarnym czy niebieskim, jaki stan, gdzie odbiór?
stankiew STI
- 1 gwiazdka
dywan RHD już pisałem że się pomyliłem. Sorka jeszcze raz
stankiew STI, jak możesz to edytuj pierwszego posta i pozamieniaj LHD na RHD - nie każdy czyta cały wątek, tylko tę listę w pierwszym poście, więc nadal będą pojawiać się pytania o LHD
Czarownica prawdę Ci powie :D
hejo, odgrzewam kotleta. Masz jeszcze ten daszek na zegary do GD?
Jak odgryanz to i ja yaputam. Masz moze jeszcze deske rozdzielcza (daszek)? I czy masz jeszcze magiel z tego Sti. Jestem zainteresowany. Pozdrawiam
Czy rozrzad jeszcze jest na sprzedaż?
Przewody klimy jak coś drugi w kolejce.
czy temat jeszcze aktualny? Wziałbym pozycje 21 i silniczek ciepło-zimno
