Efekt przełożenia magla STI 06 do GT
Miałem przekładany magiel w GT 97 na magiel od STI 06.
Przełożenie zostało zrobione bez belki. Niby wszystko fajnie, kierownica prosto, magiel działa całkiem nieźle, geometria prosto.
tylko jest problem....
Jak ustawiam kierownice na środek, tak żeby koła były idealnie prosto i żeby kierownica byłą prosto i nią kręcę na boki to:
w prawo mogą okręcić o 1,1 obrotu
w lewo mogę okręcić aż o 1.4 obrotu
Podczas jazdy po skręceniu w lewo do oporu aż mi prawe koło o plastik nadkola obciera, a po skręceniu w prawo mam bardzo słaby skręt.
Auto jedzie prosto, geometria też wyszła.
Co jest nie tak?
Co jest nie tak?
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Re: Efekt przełożenia magla STI 06 do GT
Masz źle ustawione długości drążków i neutralny punkt dla kół (na wprost) przypada nie w środku zakresu pracy przekładni.
Wyregulować, ustawić zbieżność, może skorygować położenie kolumny kierowniczej na wieloklinie przekładni.
Kierownica względem kół jest jak najbardziej poprawnie. Kiera prost jadę prosto.
- Polubił: 86 razy
No bo kolumna jest źle osadzona na wieloklinie na wyjściu z przekładni, jak już napisałem.
Koła i kierownica jest prosto tylko magiel nie jest w połowie zakresu działania
czyli to ew wina warsztatu?
dobrze myślę, że powinni mi to teraz na własny koszt poprawić i na własny koszt geometrię zrobić?
a czy nie ma takiej możliwości aby magiel był w złym miejscu zamontowany?
bo był montowany na seryjną belkę od GT bez belki od STi.
Czy wogóle jak się montuje STI 06 w GT to on jest centralnie po środku czy może jakoś przesunięty, może to też tego wina.
Pytam bo chce wiedzieć o czym mam rozmawiać, bo jak dla mnie zawsze za mądrze gadają i nie rozumiem co do mnie mówią.
w temacie usterki.
Faktycznie winne było założenie magla na wieloklin.
Ale 4T poprawili ustawili geometrię i poczęstowali pączkiem.
Teraz śmiga aż miło.
Z ktorych lat, z STi, pasuja do GC8 magle bez dodatkowych przerobek?
Do Twojego RHD to sobie poszukaj przekladni z jakiegos JDM'a STi skroconej - zdarzaja sie stosunkowo niedrogo takie na 2.5 obrotu.
Zreszta seryjnie chyba szly w STi i WRX'ach 2.75?
Mnie 2.75 na codzien w zupelnosci przyjemne sie wydaje.
Jacek "AMI" Rudowski
AMI, myslalem raczej nad Spec-C, ktore ma, afaik, 2.0-2.2.
Bardziej mialem na mysli, zadajac pytanie, to z ktorych rocznikow do GC8 podejda przekladnie. :P
Chyba nawet widzialem jedna na aledrogo za 199,-AMI pisze:Do Twojego RHD to sobie poszukaj przekladni z jakiegos JDM'a STi skroconej - zdarzaja sie stosunkowo niedrogo takie na 2.5 obrotu.
http://moto.allegro.pl/przekladnia-kier ... 46070.html
Ta z allegro to jest z new age - a mozna znalezc spokojnie odpowiednie z gc8 tez.
Oczywiscie niestety te "najkrotsze" beda drozsze.
Ogolnie chyba conajmniej krzyzak trzeba wymieniac, a w tych od 2004 takze belke?
Jakby co, to z sentymentu zachowałem oryginalną RHD przekładnię z mojego typera, a teraz chętnie się jej pozbędę. Sentyment już minął po założeniu LHD qracka
A jakie tam jest przelozenie i czy bedzie pasowac do mojej turbowanny?czaviar pisze:Jakby co, to z sentymentu zachowałem oryginalną RHD przekładnię z mojego typera, a teraz chętnie się jej pozbędę. Sentyment już minął po założeniu LHD qracka
czaviar, wrazenia pewnie jakbys sie przesiadl z autobusu? :)
Coś w okolicach 2.5-2.6, standard w typerach. Bywały podobno jeszcze szybsze (auta były oznaczane jakąś naklejką na tylnej szybie: "super quick" lub coś podobnego), ale to nie u mnie.WitAce pisze:A jakie tam jest przelozenie i czy bedzie pasowac do mojej turbowanny?czaviar pisze:Jakby co, to z sentymentu zachowałem oryginalną RHD przekładnię z mojego typera, a teraz chętnie się jej pozbędę. Sentyment już minął po założeniu LHD qracka
Normalnie jak z Ikarusa do gokartamizoo pisze:czaviar, wrazenia pewnie jakbys sie przesiadl z autobusu? :)
ja mam teraz skromne 2.5 ale i tak jest kozak.
Na tej 1.9 musi być kapitalnie ;]
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
A pytanie mam przy okazji,przychodzę na plac a koleś pokazuje mi 10 przekładni,jak mam znależć tę "najkrótszą" ? Tak samo jak kierownicą liczy się ilość obrotów, w tym przypadku obracając końcówką wystającą z przekładni?dzięki i pozdro.
tak, zaciskasz kombinerki albo żabę i kręcisz od lewej do prawej. Tak sprawdzasz tak na 100% jaka to przekładnia.
czaviar, To ile za nia chcesz, pod warunkiem, ze bedzie pasowac do Turbowanny '00?
- Polubił: 255 razy
- Polubione posty: 533 razy
Virus12 pisze: ja mam teraz skromne 2.5 ale i tak jest kozak.
To zupełnie jak w Citroenie
ojtam ojtam ;]
