legacy 04 i problem z komputerem pokladowym
sc0rpion
Auto: Legacy IV 2.5
Post 27 lip 2009, o 12:24
witam
na poczatek troche o aucie legacy '04 2.5
problem dotyczy komputera pokladowego a mianowicie raz dziala a raz nie. chodzi o brak zasilania, tzn raz wyswietlacz swieci a raz nie. zaznacze ze przycisk od dimmera dziala nawet gdy komputer w danym momencie nie.
sprawdzilem zasilanie i jest ok, widac ze juz ktos przy nim grzebal bo przelutowal piny doprowadzajace zasilanie na plytce PCB.
nie chce na razie kupowac nowego o ile mozna cos z tym zrobic
dzieki za wszelkie info
pozdr
Re: legacy 04 i problem z komputerem pokladowym
Post 27 lip 2009, o 13:13
sc0rpion pisze: problem dotyczy komputera pokladowego a mianowicie raz dziala a raz nie. chodzi o brak zasilania, tzn raz wyswietlacz swieci a raz nie. zaznacze ze przycisk od dimmera dziala nawet gdy komputer w danym momencie nie.
To chyba niestety częsta usterka w tym modelu. U mnie pomaga stuknięcie raz na jakiś czas ;-)
Był nawet na ten temat wątek, spróbuj poszukać. Z tego co pamiętam, trzeba wyjąć i przelutować.
sc0rpion
Auto: Legacy IV 2.5
Post 27 lip 2009, o 13:56
pukniecie u mnie tez czasem pomaga ale wiecej niedziala wiec chcialbym to naprawic
zanim zalozylem temat to szukalem ale nic nie znalazlem, gdyby ktos podal linka bylbym wdzieczny
pozdr
sc0rpion
Auto: Legacy IV 2.5
Post 27 lip 2009, o 14:01
spoko znalazlem, pisza zeby przelutowac to przelutuje wszystko jak leci
pozdr
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 27 lip 2009, o 14:41
sc0rpion pisze: sprawdzilem zasilanie i jest ok, widac ze juz ktos przy nim grzebal bo przelutowal piny doprowadzajace zasilanie na plytce PCB.
a wystarczylo archiwum sprawdzic .. :mrgreen:
Lutowanie moze nie pomoc, przynajmkniej u mnie nie pomoglo, miganie powodowal wyswietlacz :razz:
Marcin
sc0rpion
Auto: Legacy IV 2.5
Post 27 lip 2009, o 17:58
ale u mnie nic nie miga tylko dziala badz nie
otoz przelutowalem wszystko od spodu na plytce i nie pomoglo
zeby przelutowac przod to trzeba by wylutowac cale lcd
a poza tym tam elementy sa na tyle male ze boje sie ze cos przegrzeje albo stopie
a wtedy to juz smietnik
czy ktos wie co dokladnie trzeba poprawic zeby nie bladzic po omacku
sherif
Post 27 lip 2009, o 18:51
sc0rpion pisze: ale u mnie nic nie miga tylko dziala badz nie
Tak jak ci napisalem moze ale nie musi pomoc, ja przelutowalem caly, wliczajc przod (zdemontowalem LCD) - nic nie pomoglo :razz: , potem serwis przelutowal - 2 dni bylo ok, jeszcze raz spr i nic nie pomoglo. Potem znow trzeba bylo stukac, zeby dzialal. Potem to juz roznie bywalo :mrgreen: , az wymienilem kompa i mam spokoj.
Marcin
kermit
Auto: Legacy Kombi 2004r
Post 7 wrz 2011, o 22:29
Czy powodem tych wszystkich problemów jest sam LCD? Własnie mam taki sam problem. Można kupić sam LCD?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 8 wrz 2011, o 06:33
LCD :?:
Tam nie ma LCD tylko VFD :cofee:
kermit
Post 8 wrz 2011, o 19:29
No dobra ale wiemy o co chodzi więc?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 8 wrz 2011, o 20:37
No to bez złośliwości teraz, sam wyświetlacz jest nie do dostania, można kupić używkę (całość) bez gwarancji że usterka się nie powtórzy.
Z mojego doświadczenia, obecnie zimne luty są powodem 70-80% problemów z elektroniką w samochodzie. Myślę że warto próbować toto przelutować, tylko należy sprawdzić czy wszystko jest dobrze zwilżane przez lut.
Pojawia się pokusa użycia pasty kwasowej do lutowania, żeby uzyskać lepszy efekt. Niestety resztki kwasu po lutowaniu powoli niszczą układ - bez wdawania się w szczegóły. Najlepsze efekty daje używanie kalafonii w formie żelu, jest to dostępne jako gotowy topnik np. firmy Kester.
Czasem elementy nie chcą się lutować mimo topnika, nie pozostaje nic innego jak ich demontaż, oczyszczenie końcówek do gołego metalu, pocynowanie i ponowny montaż. Niestety elementy ze śladami przegrzania mogą być uszkodzone, pozostaje ich wymiana. Czasem elementy SMD rozpadają się po podgrzaniu, dotyczy to rezystorów - potwierdza to tylko uszkodzenie elementu.
Jeśli zimne luty są powodem uszkodzenia, tylko i wyłącznie, to poprawne polutowanie ratuje urządzenie. Czasem uszkodzone połączenia powodują bardziej rozległe uszkodzenie. Wtedy pozostaje żmudne szukanie tego co pouszkadzane.
Powodzenia
kermit
Post 8 wrz 2011, o 20:49
Przelutowałem wszystkie elementy oprócz kilku pod samym wyświetlaczem. Zastanawia mnie tylko ta czarna plama jakby w środku samego wyświetlacza tam gdzie wchodzą piny i nie wiem czy jednak to sam wyświetlacz nie jest problemem
gebolp
Auto: OBK '07
Post 8 wrz 2011, o 21:05
Użyteczny jest oscyloskop, żeby potwierdzić/ wykluczyć wyświetlacz, jeszcze jedno, czy działa żarzenie wyświetlacza?
Warto to sprawdzić w ciemności, przy skręconym na minimum regulatorze podświetlenia, w poprzek wyświetlacza powinny być widoczne rozgrzane druciki. Czy również widać je w wyśw. kompa?
kermit
Post 8 wrz 2011, o 21:24
Tak działa w ciemności widać że lekko świeci wskaznik temperatury bo np zegar bardzo delikatnie świeci prawie go nie widać natomiast temp jest lekko widoczny
gebolp
Auto: OBK '07
Post 8 wrz 2011, o 22:41
Chodzi mi o porzeczne druty rozciągnięte wszerz wyświetlacza a nie o cyferki u znaczki. Bez żarzenia wyświetlacz nie będzie działał, albo będzie bardzo blado świecił
kermit
Post 9 wrz 2011, o 23:07
Tak widać. To zn. żę to jednak elektronika a nie sam wyświetlacz?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 9 wrz 2011, o 23:47
raczej tak, nie ma tam jakiegoś transformatora, cewki. WYświetlacze potrzebują żarzenia prądem zmiennym, a do zasilania elektrod potrzebne jest napięcie np 40V, powinna być na płytce jakaś przetwornica.
kermit
Post 10 wrz 2011, o 23:58
Ok sprawdzę i pomierzę jeszcze raz wszystko. Zaskakuje mnie tylko czarna plamka w rogu wyświetlacza prawie nie widoczna no ale zobaczymy. gebolp naprawiałeś kiedyś coś takiego?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 11 wrz 2011, o 22:04
Że tak powiem jestem zawodowo związany z elektroniką samochodową. Dla jednej marki naprawiłem kilkaset tablic wskaźników z tego typu wyświetlaczem, ale z leg/obk anie jednego, jedynie rozbierałem z własnego samochodu. Czy czarna plamka nie jest srebrzysta?
kermit
Post 11 wrz 2011, o 22:08
Powiedzmy że lekko jest - tak jakby coś się tam wypaliło
gebolp
Auto: OBK '07
Post 12 wrz 2011, o 00:01
spoko to getter, ma pochłaniać gazy wewnątrz lampy.
