klucz dynamometryczny
sebek
Auto: Subaru Forester S-Turbo 20th Anniversary
Post 18 paź 2011, o 17:42
uprzejmie proszę o informację (nie znalazłem na forum) z jaką siłą należy dokręcać koła stalowe / aluminiowe w subaru forester
w moim forku z racji wieku felg alu (10lat) otwory centrujące rozbiły się, jeden z wulkanizatorów zbyt mocno dokręcił śruby i...
... konieczna była ich wymiana :-/
(śruba 17 zł/szt, nakrętka 10zł/szt ) x 10 szt + robocizna = 370zł
dlatego planuje zakup klucza dynamometrycznego, bo panowie w wulkanizacji często nie mają ;) i dokręcać samemu koła
klucz kupiłem w Auchan za 89zł, przetestowałem i polecam :)
Ostatnio zmieniony 7 lis 2011, o 21:50 przez sebek, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: klucz dynamometryczny
Post 18 paź 2011, o 18:11
Stalowe i aluminiwe mają taki sam moment - ok 88-90Nm.
Ja dokręcam na moment wywoływany naciskaniem nogą (z wyczuciem ;-) ) na klucz do kół. Działa :mrgreen:
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 18 paź 2011, o 20:53
jarmaj pisze: Ja dokręcam na moment wywoływany naciskaniem nogą (z wyczuciem ;-) ) na klucz do kół. Działa :mrgreen:
Ja podobnie i zawsze było OK. 90Nm to wcale nie jest tak dużo i łatwo przegiąć. Gdzieś na forum była historia o wyrwanych szpilkach.
Najgorsze są zdezelowane klucze pneumatyczne i ich amatorzy :evil:
vel misza, Pozdrawiam!
gebolp
Auto: OBK '07
Post 18 paź 2011, o 21:18
miszozon pisze: Najgorsze są zdezelowane klucze pneumatyczne i ich amatorzy :evil:
Zwłaszcza w autoryzowanych serwisach i nic nie pomoże, ani cięcie premii bo audyt zabrał punkty serwisowi za nietechnologiczne naprawy, ani wydarcie ryja na takiego łosia :wall:
goralsim
Auto: Subaru Impreza WRX '03
Post 18 paź 2011, o 21:45
mam wulkanizacje i osobówki dokręca się przy 120Nm ( jakieś małe seicenta itp 100Nm styknie) a busy na 140Nm ;) 90 to na bank za mało na subaru
Kubik
Auto: impreza
Post 18 paź 2011, o 21:47
Tak mi kiedyś przykręcili koła że krzyżak ze stacji BP mi się pogiął i nie dałem rady odkręcić . Jak dojechałem do wulkanizatora , to się wszyscy chowali przede mną . Dokręcili mi 180 NM :o :wall: :x
Post 18 paź 2011, o 21:53
goralsim pisze:90 to na bank za mało na subaru
Nie, tyle ma być.
Polecam lekturę service manuala. ;-)
To już wiemy skąd się biorą potem problemy z odkręcaniem ;-)
gebolp
Auto: OBK '07
Post 18 paź 2011, o 22:33
Jeśli ktoś uważa że 90Nm to za mało to może sobie wyliczy siłę docisku pojedynczej śruby do felgi.
F=6,28M/s, gdzie F siła w [N], M- moment w [Nm], s- skok gwintu w [m]
Ile ton wyjdzie?
goralsim
Post 18 paź 2011, o 23:14
Zawsze dokręcam z siłą 120Nm ( zresztą taką polecił producent klucza Jonnesway) i nigdy nie miałem problemu z odkręceniem szpilek. Chyba, że sobie ktoś posmaruje jakimś syfem to moment dokręcania się zwiększa i wtedy przeciąga się automatycznie gwint ;)
A te Twoje wyliczenia to możesz sobie robić do nowego samochodu jak wszystko jest spasowane, oryginalne i nie zardzerwiałe ;) W praktyce troche inaczej to wygląda jak się dziennie przewija kilkanaście samochodów ;P
Post 18 paź 2011, o 23:34
gebolp pisze:Jeśli ktoś uważa że 90Nm to za mało to może sobie wyliczy siłę docisku pojedynczej śruby do felgi.
Ile ton wyjdzie?
Kompletnie chybione wyliczenie.
A gdzie tarcie gwintów o siebie?
Podpowiem, że ma duży udział w obliczaniu momentu dokręcenia połączenia. ;-)
goralsim pisze:Chyba, że sobie ktoś posmaruje jakimś syfem to moment dokręcania się zwiększa i wtedy przeciąga się automatycznie gwint ;)
Nie, nie zwiększa się jak używasz klucza z takimi samymi ustawieniami.
Jak się może zwiększyć, skoro klucz przeskakuje przy tej samej wartości? ;-)
Ale tak, masz rację, że wtedy może nastąpić zerwanie gwintu, tyle że przy tym samym momencie dokręcania.
Moment dla danego połączenia oblicza się uwzględniając tarcie pomiędzy gwintami (wewnętrznym i zewnętrznym) które musi być pokonane, a które ma bardzo znaczny udział. Zmniejszając radykalnie te tarcie, znacznie większa część siły z którą została przykręcona śruba przekłada się na naprężenie które w niej się pojawią. I może to skończyć się zerwaniem gwintu.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, o 09:22 przez jarmaj, łącznie zmieniany 3 razy.
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 179 razy
Post 18 paź 2011, o 23:46
jarmaj pisze:
jarmaj pisze:Stalowe i aluminiwe mają taki sam moment - ok 88-90Nm.
Moment dla danego połączenia oblicza się uwzględniając tarcie pomiędzy gwintami (wewnętrznym i zewnętrznym) które musi być pokonane, a które ma bardzo znaczny udział. Zmniejszając radykalnie te tarcie znacznie większa część siły z którą została przykręcona śruba przekłada na jej naprężenie. I może to skończyć się zerwaniem gwintu lub urwaniem śruby.
jarmaj Przed dokreceniem nogą robisz te obliczenia w pamięci :o :whistle:
Post 18 paź 2011, o 23:57
danikl pisze: jarmaj Przed dokreceniem nogą robisz te obliczenia w pamięci :o :whistle:
Niektórzy mają takie obliczenia w małym palcu. Ja tam się na tym nie znam, więc widocznie mam je w nodze ;-)
Polubił: 112 razy
Post 19 paź 2011, o 00:05
Masz bardzo inteligentną nogę ;-)
Post 19 paź 2011, o 00:13
jarmaj pisze: Stalowe i aluminiwe mają taki sam moment - ok 88-90Nm.
Ale w Subaru! W innych autach potrafi bardzo inaczej! Warto o tym pamiętać.
Post 19 paź 2011, o 00:14
danikl pisze:Masz bardzo inteligentną nogę ;-)
Gdzie tam. Głupia jest jak but. Jak but z lewej nogi ;-)
Azrael pisze:Ale w Subaru! W innych autach potrafi bardzo inaczej! Warto o tym pamiętać.
To prawda, ale zainspirowany tym tematem to też wcześniej sprawdziłem i w sumie to zaskakująco rzadki przypadek, żeby się różniło. Ale zdarza się.
Post 19 paź 2011, o 00:23
jarmaj, np. GT-R się bardzo różni - o jakieś 30%.
goralsim
Post 19 paź 2011, o 13:30
sorry z tym momentem masz racje przy tym samym się dokręca ale szpilka czy tam nakrętka się wtedy wkręca dalej i może być kuku ;d 120Nm to jakbym chcial zobrazować to jest dokręcenie z taka siłą, że jak chcemy odkręcić poźniej szpilke to robimy to zwykłym kluczem od auta jedną ręką bez użycia wiekszej siły a nie skakaniu noga na nim czy używaniu rurki metrowej ;)
Post 19 paź 2011, o 13:36
goralsim, dokręcaj sobie jak chcesz. A ja polecam forumowiczom dokręcanie jak każe producent, mimo że mam bezpośredni interes w niemałej z resztą sprzedaży szpilek i nakrętek.
Post 19 paź 2011, o 13:54
Oj tam oj tam. Moją nożną metodą jeszcze nigdy w życiu żadnej szpilki, śruby czy nakrętki nie uszkodziłem i nie mam udziału w nakrecaniu sprzedaży tychże :razz:
Ale serio to masz 100%. Polecać nalezy klucz dynamometryczny i parametry producenta.
Post 19 paź 2011, o 14:28
jarmaj, ja też parę kół "z ręki" dokręciłem ;) Ale to nie jest dobra metoda z wielu powodów mimo że zwykle działa. W skrajnym wypadku może odpaść koło.
Polubił: 294 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 19 paź 2011, o 17:10
Azrael, i tak byles bardziej fachowy niz naukowcy z Olsztyna :wall: ;-)
Post 19 paź 2011, o 17:32
Chloru, :?:
mzy
Post 19 paź 2011, o 18:16
sebek pisze: PRZESTROGA!
proszę przy zmianie kół prosić o dokręcanie śrub dynamometrem !
To może niewiele dać, jeśli "pan oponiarz" dowali koło pneumatem na 200Nm i potem cyknie dynamometrycznym, żeby pokazać natrętnemu klientowi, że "przecież dobrze dokręcił"...
Kubik
Auto: impreza
Post 19 paź 2011, o 18:24
mzy pisze:
Mnie tak zrobił . Nie przyszło mi do głowy , że skoro pyta o siłę dokręcania i potem dokręca tym kluczem to może oszukiwać . Teraz mam obok zacny serwis mitsu i jestem zadowolony .
Po co robił całą szopkę z kluczem , skoro miał zamiar dokręcić mocniej 180-200 ? :x
Polubił: 294 razy
Post 19 paź 2011, o 18:39
Azrael, mówię o tych co Ci w Kosłotrze dokręcili koła na 4 zwoje gwintu, bo szpilki były za krótkie. O jak ulał pasuje do nowozałożonego wątku ;-)
