Azrael, przy jeździe po krętych drogach jaka jest różnica między STi z DCCD w trybie auto i bez? Jest jakaś?
Zimowe opony przy +15st.
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
Ostatnio pojeździłem trochę STi i... ja już nie chcę WRXa. Fakt, w mieście STi to masakra, turbodziura przeszkadza, ale trasa przez kręte puste drogi... to co robi zawieszenie i napędy jest niesamowite. Mimo zimówek i +15stopni. Przód się wkręca do zakrętu, tył lekko nadchodzi, bajka. Auto samo jedzie i nic umieć nie trzeba, mimo, że nie ma tam wymyślnej elektroniki.
Witek pisze: turbodziura przeszkadza
Pojedź na jakiś rozsądny remap.
411KM @ 575Nm
STi bez remapu to prawie jak z napędem na przód
411KM @ 575Nm
- Witek
- Polubił: 20 razy
owoc666, nie wszystkim są potrzebne zyliony koni. Niektórzy od nich wolą świetne prowadzenie się auta, ale użytkownik evo pewnie tego nie zrozumie.
to już wiem, czemu Ci RE070 nie trzyma przy niższych temperaturachWitek pisze: Auto samo jedzie i nic umieć nie trzeba
- Witek
- Polubił: 20 razy
eMTi, skoro właścicielce też nie trzymały, to nie byłą to moja wina. Ona coś tam umie jeździć. Skoro na zimówkach przy +15 auto w ogóle nie ryło, to znaczy, że samo jeździ, a jak nie jeździ samo to znaczy, że wina opon.
Witek, a jak z Lambo, udało się ? jakie wrażenia ?
Witek, pamiętaj też, że prowadzenie waszej fury to również zasługa pakietu Solberga, bo ma on m.in. zmienione w stosunku do serii stabilizatory, co mocno poprawia prowadzenie - zmieniałem u siebie i różnica jest bardzo duża na plus
eMTi pisze: on m.in. zmienione w stosunku do serii stabilizatory
A to ciekawe, pierwsze słyszę.
Witek pisze: Skoro na zimówkach przy +15 auto w ogóle nie ryło, to znaczy, że samo jeździ
Tzn., że strasznie wolno jeździsz.
411KM @ 575Nm
owoc666, Witek ma jakiegoś dziwnego Solberga na szwedzki rynek.. Ma chociażby seryjną moc, co już jest dziwne jak na solberga
nie zapominaj u kogo kupileMTi pisze:owoc666, Witek ma jakiegoś dziwnego Solberga na szwedzki rynek.. Ma chociażby seryjną moc, co już jest dziwne jak na solberga
ja z tego wrxa solberga nie zrobie? jaaa???
Ostatnio zmieniony 31 paź 2011, o 20:00 przez gregski, łącznie zmieniany 1 raz.
eMTi pisze: owoc666, Witek ma jakiegoś dziwnego Solberga na szwedzki rynek.. Ma chociażby seryjną moc, co już jest dziwne jak na solberga
Pewnie ulep jakiś
411KM @ 575Nm
Solberg osobiście pewnie w jakiejś szopie na dalekiej północy spawał
Słuchajta wieśniaki , czytam te bezedury co wypisujecie
i za chwilę będziecie na czarnej liście moich siepaczy
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
A to igła ze Szwajcarii, hehe?
411KM @ 575Nm
A Ty brachu to od kogo to zakupiłeś ten bezwypadekowoc666 pisze: A to igła ze Szwajcarii, hehe?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Gregski,gregski pisze:no tak, std sprawy..
w tym z kropy sporo juz wymieniono i to w rozsadny sposob, dlatego mnie zaciekawil
Ty sie po prostu wybierz do tego Koszalina aby zobaczyć co i jak
A tak na marginesie, to pod granicą Luksemburga pojawił sie taki dość ciekawy egzemplarz Sti:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... =153190167
Ostatnia wersja EU z silnikiem 2.0
Ma zrobiony tuning, który jest wpisany do książki wozu, więc bez problemu z rejestracją w DE.
Poza tym z opisu wynika, że może być nieukatowany.
Więc gdybyś chciał zaryzykować te 15.900, to czemu nie...
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Jak Cię lubię... to mam nadzieje, że to tylko taka figura retorycznaWitek pisze: Mimo zimówek i +15stopni. (...) Auto samo jedzie i nic umieć nie trzeba,
Bo po pierwsze, żaden solberg nie pomoże, gdy przy +15 trzeba mocno zahamować z poważniejszej prędkosci. Po drugie, gdy dotknie się granicznego przeciązenia, to jednak lepiej jest coś umieć* - bez względu na to, czy się jedzie solbergiem, zwykłym wrxem, czy golfem tdi...
Żeby nie trzeba było potem zwalać na napęd albo na opony
* ...absolutne minimum, zeby przeżyć samemu i nie pozabijać niewinnych, to umiec chociaz tyle co ja: tzn. umieć nie dotykac tej granicznej wartości w normalnym ruchu
No pacz Pan... Zupełnie jak w Yarku, kto jechał szybciej po torze, ten wieWitek pisze: Przód się wkręca do zakrętu, tył lekko nadchodzi, bajka.
Ojtam, nie czepiaj się, bezwypadek to bezwypadek.Piter 35 pisze: od kogo to zakupiłeś ten bezwypadek
A że spod dywaników czasem kijanki wyłażą...
Z WRXa to robota dla czeladników, mistrzowie umieją ze Skody... 105gregski pisze: ja z tego wrxa solberga nie zrobie? jaaa???
To Solberg już fiaty tuninguje...
Dolce far niente
- Witek
- Polubił: 20 razy
eMTi pisze: ma jakiegoś dziwnego Solberga na szwedzki rynek.. Ma chociażby seryjną moc, co już jest dziwne jak na solberga
Nie jest dziwne. Tylko w Polsce Solbergi wychodziły z PPP.
eMTi pisze: Witek, pamiętaj też, że prowadzenie waszej fury to również zasługa pakietu Solberga, bo ma on m.in. zmienione w stosunku do serii stabilizatory, co mocno poprawia prowadzenie
Skąd wiesz, że tak jest? Ja sam do końca nie wiem czym się różni od "zwykłej" Imprezy MY05 z DCCD.
WiS pisze: Bo po pierwsze, żaden solberg nie pomoże, gdy przy +15 trzeba mocno zahamować z poważniejszej prędkosci.
Nie wiem jak z poważnej prędkości, ale z 180km/h nie było problemu, a że się szybciej nie rozpędzałem to ten problem mnie nie dotyczy.
Te zimówki bardzo dzielnie sobie radziły. Sam się zdziwiłem. Wyły na zakrętach, lekko się uślizgiwały, ale jeszcze auto nie płynęło. Może zasługa, że większość trasy było 11 stopni i się alsfalt nie nagrzał, a może to te 225mm, a może po prostu nokian nie jest tak badziewny jak myślałem, że jest.
WiS pisze: No pacz Pan... Zupełnie jak w Yarku, kto jechał szybciej po torze, ten wieTylko taniej wychodzi
Jak mocno na zakręcie dodasz gaz to Yarka wkręca do wewnątrz? Toyota do tego małego złotego szperę wsadziła?
WiS pisze: ednak lepiej jest coś umieć
Umiem przeciągle i donośnie krzyczeć.
Witek pisze: Azrael, przy jeździe po krętych drogach jaka jest różnica między STi z DCCD w trybie auto i bez? Jest jakaś?
Spróbuj, zobaczysz, a jak nie zobaczysz to znaczy że czas na Skodę TDI.
- Witek
- Polubił: 20 razy
Azrael pisze: Spróbuj, zobaczysz, a jak nie zobaczysz to znaczy że czas na Skodę TDI.
Nie mam skąd wziąć STi bez DCCD, dlatego Ciebie pytam.
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Witek pisze:eMTi, skoro właścicielce też nie trzymały, to nie byłą to moja wina. Ona coś tam umie jeździć. Skoro na zimówkach przy +15 auto w ogóle nie ryło, to znaczy, że samo jeździ, a jak nie jeździ samo to znaczy, że wina opon.
Chcesz powiedzieć, że przy kilkunastu stopniach zimówki trzymają lepiej niż 070???
