Błąd airbag i brak klaksonu GT MY'98
- MichallD
- Auto: FXT 2.5 MY06 AT, Yamaha MT-07
Od jakiegoś czasu mam błąd airbag i nie działa mi klakson, jakiś czas temu odczytałem błąd i wyszło że jest coś nie tak w obwodzie, nie pamiętam jaki był kod błędu. Muszę odczytać jeszcze raz, ale dziś przez chwilę rozmawiałem z moim mechanikiem i powiedział mi że, jak klakson też nie działa to pewnie przerwana jest taśma która idzie od kierownicy. Jak kilka dni temu montowałem sterownik do centralnego zamka, poprosiłem gościa żeby sprawdził dlaczego klakson nie działa i spiął na krótko pod kolumną kierownicy i GT zatrąbił, więc musi być coś z tą taśmą.
A teraz pytanie : co z tym można zrobić ? Dzięki za podpowiedzi.
Re: Błąd airbag i brak klaksonu GT MY'98
MichallD, podejrzewam że najlepszą opcją będzie to wymienić.
Czarownica prawdę Ci powie :D
była zdejmowana ostatnio kierownica, albo coś robione przy ukł. kierowniczym?
Można szukać używki, ale z samochodu, którym nie odpaliły poduchy, często połączenia są uszkodzone po odpaleniu poduchy
na tasmie bym nie oszczedzal.
przy zdejmowaniu kiery trzeba ja zabezpieczyc w tej samej pozycji, inaczej sie zrywa.
nie jest to chyba drogi cymes wiec wymiana najlepiej na nowa, zawsze przy zdjetej klemie z akumulatora.
- MichallD
zofija pisze: podejrzewam że najlepszą opcją będzie to wymienić
Myślę tak samo :)
gebolp pisze: była zdejmowana ostatnio kierownica, albo coś robione przy ukł. kierowniczym?
Od kiedy mam Gt'ka to nie.
gregski pisze: nie jest to chyba drogi cymes wiec wymiana najlepiej na nowa
No dobra, a ktoś wie ile może kosztować w aso i jakie ma oznaczenie?
Tutaj znajdziesz oznaczenie http://opposedforces.com/parts/MichallD pisze: i jakie ma oznaczenie?
- MichallD
Szukałem już wcześniej, ale coś mi nie idzie i dlatego napisałem wątek.
Mnie wyszło na stronie http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... tration_2/ część nr 4.
Ale sprawdź czy dobrze określiłem typ samochodu.
- MichallD
MichallD pisze: nie jest to chyba drogi cymes wiec wymiana najlepiej na nowa
A jednak jest! Do aso dziś dzwoniłem, powiedzieli że ok 1200 pln !!!
Jednak poszukam używanej :)
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
MichallD, a to tylko ASO na tym swiecie sprzedaje czesci do Subaru?
- MichallD
Jeżeli chodzi o taką nową taśmę to chyba tak, popraw mnie jak się mylę :)
- Polubił: 287 razy
MichallD, 4turbo, xbike albo carfit nie maja?
