silniczek spryskiwaczy reflektorów zakupię
lukario
Auto: impreza kombi 2,0
Post 31 sty 2012, o 23:14
jak w temacie, nr który znalazłem na części to 20495.
Jest on zamontowany pod silniczkiem który odpowiada za przednią szybę
lukario
Re: silniczek spryskiwaczy reflektorów zakupię
Post 1 lut 2012, o 00:28
kupie
up
Post 1 lut 2012, o 04:37
lukario, kiepska sprawa z tym będzie, nowy kosztuje majątek (dostaniesz w ASO i 4turbo też chyba), a używane rzadko się trafiają.
Post 1 lut 2012, o 12:50
Ja kiedyś popełniłem taki wątek:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... &sk=t&sd=a
Swój "reanimowałem" już 2 razy. I znowu nie działa. Ale na razie trochę za zimno, żeby się grzebać
lukario
Post 2 lut 2012, o 13:33
b4k3
świetne rozwiązanie sytuacji. Dziękuję za odnalezienie tego opisu, dzisiaj mam chwile wolnego czasu i powalczę z tym silniczkiem :-d
lukario
Post 2 lut 2012, o 23:11
i poległem, niestety silniczek zaczął działać ale reszta nie zbyt, albo dysze albo trójnik jest zapchany
Post 2 lut 2012, o 23:12
Jeżeli próbowałeś przy tym mrozie, to pewnie gdzieś po drodze Ci po prostu płyn zamarzł. Poczekaj aż się zrobi cieplej. Najważniejsze, że silniczek działa.
lukario
Post 7 lut 2012, o 22:43
nie lałem do wanny takiego płynu, nie było czasu na te w/w markety, dostał płyn z orełka, tam gdzie tankuje
lukario
Post 7 lut 2012, o 22:44
ale macie racje, poczekam cierpliwie na ciepełko
:cofee:
lukario
Post 4 mar 2012, o 13:28
Panowie czy jest to możliwe żeby ten trójnik który znajduję się pod zderzakiem nie przepuszczał płynu??
Post 4 mar 2012, o 15:41
lukario, nie spryskiwacze reflektorów, ale spryskiwacze szyb miałem zapchane jakimś wytrąconym proszkiem z płynu jak kupiłem auto - generalnie niedrożne praktycznie całe przewody. 2l octu z wodą do zbiornika i wyrzygało wszystko (niezłe gluty poszły). Tylko trzeba odpiąć przewody od dysz. Dysze jeszcze w gorącej wodzie przepłukałem, od 4 lat spokój.
Sorki za obrazowość jak ktoś przed obiadem ;)
marokesz
Auto: Subaru Legacy 2,5 AT
Post 8 mar 2012, o 22:00
lukario pisze:Panowie czy jest to możliwe żeby ten trójnik który znajduję się pod zderzakiem nie przepuszczał płynu??
Tak często potrafi się zablokować.
lukario
Post 10 mar 2012, o 13:26
a na tylną szybkę potrzebuję używanego silniczka, dzisiaj się do niego dobrałem i wygląda na to że ktoś go załatwił wodą na zimę i zmarł
lukario
Post 24 kwie 2012, o 19:57
naprawione wszystkie sikacze :-p
