Sprzęgło - nietypowe zachowanie
jakr
Auto: Legacy 2.0 N/A 165KM 2005/2006
Post 10 lut 2012, o 10:13
coraz częściej sprzęgło zaczyna brać coraz niżej, ale nie jest to regułą. Coraz niżej - to znaczy tuż przy samej podłodze. A regułą to nie jest dlatego bo np parkuję tyłem, cofam, i pracuję sprzęgłem tzn wciskam i odpuszczam, żeby delikatnie podjechać i tu właśnie są te dziwne zachowania: raz bierze tuż przy podłodze a raz normalnie. Jak zaczyna "brać" przy podłodze to jakoś tak nietypowo tzn: słabiutko ale wyczuwalnie. Innym razem wszystko jest normalnie. Objaw występuje od kilku dni. Sprzęgło hydrauliczne, wysprzęglik i zarazem płyn wymieniany pół roku temu. Samochód: wolny ssak, gx 2001.
Matiz
Re: Sprzęgło - nietypowe zachowanie
Post 11 lut 2012, o 10:46
Moze olej tak gęsty od mrozu że pcha auto? :mrgreen: nie no zartuje
ale złapałem sie że jak po odpaleniu w -25 puszczaem sprzegło na luzie to auto wyczuwalnie pare cm sie ruszało :?
HubiSubi
Auto: subaru
Post 11 lut 2012, o 14:07
Sprawdź poziom płynu a jak jest to profilaktycznie bym odpowietrzył... nie zaszkodzi
kAROL10
Post 12 lut 2012, o 14:31
Wysprzęglik jest w widocznym miejscu więc poproś kogoś aby naciskał na sprzęgło a Ty zaobserwuj czy za każdym razem pracuje tak samo.W moim Legacy miałem podobny objaw jak pękła łapa sprzęgła(jedna odnoga widelca)
jakr
Post 13 lut 2012, o 10:34
Dzieki za sugestie.
Odpowietrzone - nie było potrzeby, w związku z tym nie ma poprawy. Popatrze na łapę tak jak mówi Karol ale muszę sobie solidne światło sprawić, bo na razie ciemnawo w garażu mam.
Jeśli chodzi o odczucia to w czasie jezdy jest coraz gorzej - biegi zaczynają wchodzić "ciasno"
