nie odpalił Legacy III MY03
zadorro
Post 3 lut 2012, o 14:47
Mam taką sytuację jak zimno (poniżej -10) to uruchomienie niemal graniczy z cudem. Od trzech dni autko stoi w warsztacie i nikt nic nie wie.(trafiło tam lawetą bo przy -17 nie odpaliło)
wymienione są:
świece,
przewody wys. napięcia,
rozrusznik,(stary słabo kręcił)
akumulator,
map-sensor,
nie świeci chek, na kompie nie ma błędów.
Jak już uda się uruchomić silnik i się trochę rozgrzeje to niema problemu z kolejnym odpaleniem.
może ktoś coś doradzi??
z góry dzięki
Kubik
Auto: impreza
Re: nie odpalił Legacy III MY03
Post 3 lut 2012, o 15:41
zadorro, A pali sie kontrolka immo ?
zadorro
Post 3 lut 2012, o 15:56
nic nie świeci
Kubik
Auto: impreza
Post 3 lut 2012, o 16:01
A jak nie włożysz kluczyka do stacyjki , to kontrolka immo miga ? Jeśli to nie immobiliser to sprawdź czy dostaje paliwo , bo może gdzieś woda zamarzła w przewodach
zadorro
Post 3 lut 2012, o 16:11
kontrolka immo (czerwona w kształcie kluczyka?) swieci a po przekręceniu kluczyka gaśnie
paliwo dostaje (świece zalewa i pompa pracuje)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, o 20:23 przez zadorro, łącznie zmieniany 1 raz.
Arekj84
Auto: Subaru Impreza GC
Post 14 lut 2012, o 16:48
słuchaj. Ja walczyłem ze swoją imprezą już 3 tygodnie i w końcu doszedłem co było powodem myślę że u Ciebie będzie to samo. A mianowicie czujnik położenia rozrządu czy jakoś tak. oryginał subaru kosztuje 700 zł mega drogie ale znalazłem tańszy odpowiednik będziecie się śmiać ale odpowiednikiem jest czujka od fiata bodajże seicento która kosztuje 100 zł ;-) troszkę pracy manualnej i na następny dzień przy minus 30 stopniach zapaliła na strzała. a miałem ten sam problem jak była temperatura już około minus 10 lub mniej to mogłem iść na autobus bo nie zapaliła bestia. Jak się to u ciebie okaże to samo to wielkie piwo proszę bo ja musiałem wykorzystać urlop żeby to rozpracować :-) :-)
Pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie. :cofee:
bujak27
Auto: wrx
Post 14 lut 2012, o 17:55
Chodzi pewnie o czujnik położenia wału.Tylko on chyba nie kosztuje nowy 700zł tylko coś ok 300
Arekj84
Post 14 lut 2012, o 18:19
tak położenia wału on jest centralnie na srodku silnika pod alternatorem i tyle kosztuje a raczej 369 zł ale ten o którym mowie jest z prawej strony silnika na kole od rorządu i on kosztuje 700 stów.
bujak27
Auto: wrx
Post 14 lut 2012, o 18:56
Czyli czujnik położenia wałka rozrządu
http://sklep.4turbo.pl/product-pol-8228 ... X-STI.html
Arekj84
Post 14 lut 2012, o 19:16
kolego nie ten ten to jest pod alternatorem i to jest wałka. ja mówie o innym zobacz sobie w samochodzie tuz obok akumulatora na obudowie od rozrzadu. troszke inny :) wychodzi z niego przewód :) i on jest najdroższy :)
bujak27
Auto: wrx
Post 14 lut 2012, o 19:28
Są dwa czujniki.Pod alternatorem (czujnik położenia wału )i przy akumulatorze wchodzący w wew osłonę rozrządu (czujnik położenia wałka rozrządu)
wału
wałka
Arekj84
Post 14 lut 2012, o 23:34
no to przyznaje Ci racje nie znam się za bardzo na tych określeniach więc przepraszam. próbowałem właśnie metodą prób i błędów i doszedłem że to on. dziś mam już minus 17 i pali na "strzała" po 11 godzinach stania. zobacze jutro przed 7 jak bede jechał do pracy :-) A taką cenę powiedzieli mi w serwisie w Nowym Sączu więc nie wiem czemu tu o połowe taniej :-) Pozdrawiam, życze miłej nocki i snów o Subarynach i nie tylko :lol: :lol: :lol:
