GT MY99 Przerywa ,szarpie
Mam prośbę do znawców tematu o zerknięcie w logi które zrobiłem
Pacjent Si Gt MY99
Przerywa szarpie przy pełnym bucie , sporadycznie nawet na 2 i 3 biegu przy około 3500
Jak Powoli rozpędzam i delikatniej gazem to nie przerywa.
Wydech jest 2,5 H&S bez kata .
Wcześniej miałem problem z przeładowaniem ale okazało się ze grucha od waste gate się rozleciała więc wymieniłem na sprawną.
Wężyki również wymienione na silikonowe i problem z przeładowaniem zniknął pozostaje to przerywanie szarpanie.
Poza tym auto pali jak smok nawet przy delikatnej jeździe około 20 l.
Błędy jakie wyskakiwały to 22, 23,
Przepławka została przemyta cleanerem i błąd się więcej nie pojawił natomiast czujnik spalania stukowego czasami się zapalał na chwile i gasł.
Wczoraj go wyciągnąłem i wyczyściłem ale okazało się ze jest pękniecie na obudowie. Założyłem go z powrotem bo czekam na nowy , natomiast po resecie żadne błędy juz się nie pojawiają a przerywanie nadal jest.
Dodam Jeszce ze sprawdzałem tez solenoid w trybie diagnostycznym zielone wtyczki i ładnie pracuje , został przemyty cleanerem kilka razy. Ładnie zamyka i otwiera
Podłączyłem się kabelkiem i ecuexplorerem zgrałem kilka logów ale nie umiem za bardzo z nich czegoś wywnioskować .Według tego co znalazlem na forum to wskazania przepływki są prawidłowe.
1.na włączonym zapłonie i wyłączonym silniku
2. na wolnych obrotach
3. 4 i 5 na pełnym gazie
Tutaj wrzuciŁem logi.
https://rapidshare.com/files/1521117034/logi.7z
Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
Pacjent Si Gt MY99
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, o 18:04 przez kabanov, łącznie zmieniany 2 razy.
- cyqan
- Polubione posty: 4 razy
Re: GT 99 Przerwywa szarpie
Wrzuć te logi jako screeny - jeszcze by tego brakowało, żeby każdy marnował czas na czytanie reklam i czekanie 80s na możliwość pobrania.
Bez przesady.
Dlaczego uważasz, że to nie przeładowanie? Masz wskaźnik doładowania? Co pokazuje w pełnym bucie 4/5 bieg?
Dlaczego pali 20l? Masz za bogato? Paliwo 99, 98, 95 oct...? Jaki wydech, jedna, czy dwie lambdy w rurze?
Skoro "szarpanie", a nie "falowanie" to chyba w złym kierunku zmierzasz. Ale wymień czujni i daj znać.
PS. I nie katuj panewek z niskich obrotów, jak nie wiesz jakie masz doładowanie, jaką mieszankę.
Bez przesady.
Re: GT MY99 Przerywa ,szarpie
Mam wskaznik auto gaugana i pokazuje w peaku 1.0 bar w logu jest mniej dlatego uwazam ze nie przeladowuje ale ja sie nie znam.
Paliwo to 98 caly czas to samo
Wydech jest przelot 2,5'' H&S i 1 sonda w rurze za przy turbo.
Nie udalo mi sie zrobic screna z calego loga niestety .NIe potrafie tego jakos przerobic zeby sie miescilo.
Jak by co moge podesłać logi na maila .
Dzieki za wszystkie sugestie .
- cyqan
No i gdzie nagrałeś to szarpnięcie?
http://img804.imageshack.us/img804/4425/4i5bieg.jpg
ja nic nie widze. To w ramce to patrząc na obroty, uchylenie WG zdaje się być normalną zmianą biegu z 4 na 5.
Wastegate działa, przepływomierz mierzy.
Niech ktoś mądrzejszy się wypowie
Knock sensor wymieniony niestety dalej przerywa.
Zastanawiam sie czy kable moze szlak trafil , nie wiem tylko jak je sprawdzic cewke zreszta tez.
Odpal go po ciemku , może być przebicie .kabanov pisze:Knock sensor wymieniony niestety dalej przerywa.![]()
sprawdziłem po ciemku i nie widac przebicia w sensie iskrzenia , nawet popryskałem trochę spryskiwaczem i nic się nie pojawiło.
Ale po wyschnięciu postanowiłem dotknąć srodkowej czesci cewki i oczy mi się zaswieciły
, chyba tak być nie powinno , pytanie tylko czy wina lezy po stronie kabli czy cewki i dziwne ze nie widac przebicia.
nie za bardzo.
Ale jak kopnelo w srodkowym miejscu cewki to chyba kable nie maja nic wspolnego .
Musze przemierzyc ta cewke tylko nie wiem jakie sa prawidlowe wartosci na poszczególnych obwodach.Może ktoś podpowie jak to zrobić ?
Albo bende szukał uzywki.Bo nówka 5 stów kosztuje.
Dzisiaj wymieniłem cewkę i niestety dalej szarpie jak diabli.
Zamówiłem przewody NGK i zobaczymy bo więcej pomysłów nie mam już.
kabanov, A nie lepiej jechać do Dzierżoniowa i mieć to za sobą ? Zrobią diagnostykę i będziesz miał sprawne auto . W taki sposób co ty robisz to stracisz nerwy i czas i efekt moze być mizerny .
- Grzesiek_67
kabanov pisze: Dzisiaj wymieniłem cewkę i niestety dalej szarpie jak diabli.
Zamówiłem przewody NGK i zobaczymy bo więcej pomysłów nie mam już.![]()
Wal do Dzierżoniowa. Jedyny problem to może być termin.
Brak podpisu.
Jak po tych kablach nie pomoze to pojade, myslalem ze sam cos wydumam ale niestety.
- rafik555
- Auto: Subaru STI my05, Subaru SVX, bugeye 2.0gx, forester 2011, OBK 2008, Impreza 08
kup świece platynowe i określ się jaką masz regulację zaworów ? miałem podobny problem i reg. zaworów pomogła, ale zanim do tego doszedłem to zmieniłem kable i świece.
To jednak były kable.Teraz jezdzi elegancko brak szarpania
Okazuje sie ze test kabli po ciemku czy ze spryskiwaczem sprawdza sie tylko przy wiekszych przebiciach bo u mnie nic nie bylo widac.
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
