uszczelka pod głowicą
kruque
Auto: ex obk 2.5i BP9, forek 2.0i SJ5
Re: uszczelka pod głowicą
Post 24 kwie 2012, o 08:57
bercik, w moim wolnossącym 2.5 SOHC jedna z uszczelek zaczęła się pocić po ~240tkm, co zauważono na podnośniku podczas wymiany klocków.
zdecydowałem się na wymianę kompletu uszczelek póki nie pojawiły się inne objawy kłopotów (między wymianami oleju nie musiałem dolewać nic, płyn chłodzący był ok).
Obrazek Obrazek
Cybb
Auto: Forek 2.0XT MY 03, junkers powered by Jako
Post 8 maja 2012, o 12:41
Z ciekawostek - okazuje się że uszczelka w 2.0 Turbo też może strzelić :x . Jak do tego doprowadzić - dać auto prowadzic żonie, która nie zwraca uwagi na takie duperele jak wskaźnik temperatury i inne pierdolety :wall:
No cóż, mam nadzieję że będzie bajecznie po naprawie na Bajecznej ;-)
Post 8 maja 2012, o 14:30
Cybb pisze:Z ciekawostek - okazuje się że uszczelka w 2.0 Turbo też może strzelić :x
Ależ my to już dawno wiemy. Co ciekawe, nie jest do tego potrzebna żona. :mrgreen:
Post 8 maja 2012, o 14:42
Dla pełnej jasności: uszczelki po głowicami w wolnossących silnikach Subaru tez nie są niezniszczalne.
Post 8 maja 2012, o 15:10
Dla pełnej jasności: uszczelki po głowicami w wolnossących silnikach Subaru tez nie są niezniszczalne. ;-)
Polubił: 208 razy
Post 8 maja 2012, o 15:44
Alan, Alan, Alan! pisze:Dla pełnej jasności: uszczelki po głowicami w wolnossących silnikach Subaru tez nie są niezniszczalne. ;-)
Dla absolutnej jasności : uszczelki nie są niezniszczalne. :whistle:
Post 8 maja 2012, o 15:46
leon pisze:
Dalej upraszczając:
uszczelki nieniezniszczalne. 8-)
Post 8 maja 2012, o 15:58
Dla każdego x=przemiot fizyczny x jest zniszczalny
Polubił: 139 razy
Post 8 maja 2012, o 16:22
Nihil semper manet :razz:
Polubił: 208 razy
Post 8 maja 2012, o 16:31
rrosiak pisze:Nihil semper manet :razz:
Wszystko jest gównem, z wyjątkiem moczu.
Post 8 maja 2012, o 18:19
Azrael pisze: Dla każdego x=przemiot fizyczny x jest zniszczalny
Dla każdego x=przemiot fizyczny y, x jest zniszczalny :mrgreen:
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Odp: uszczelka pod głowicą
Post 8 maja 2012, o 18:31
Widać, że uczysz się programować. Zmienianie zmiennych i struganie speca jest typowe dla początkujących :mrgreen: ;)
bercik
Auto: Outback 2.5 manual 2008
Post 11 maja 2012, o 23:54
Ku mojej radosci kupiłem Outbacka 2008 2.5 wolnossący. Jestem przekonany , że uszczelka ulegnie kiedyś zniszczeniu, ale liczę na to, że u nastepnego właściciela :)))
Jak to fajnie zawija na deszczu - czysta radocha - skręt gaz w podłogę i po chwili bąk - ubaw po pachy.
leinad
Post 12 maja 2012, o 00:00
bercik ale problem uszczelki dotyczy przede wszystkim 2,5 turbo. Tobie życzę bezproblemowego użytkowania auta :thumb:
Cybb
Post 14 maja 2012, o 09:38
problem uszczelki dotyczy silników, jak juz koleżeństwo wyżej pisało, wszelakich. JA szczęśliwie dzisaj juz odbieram auto z nową uszczelką :-) Tfu tfu tfu przez lewę ramie. Niechaj posłuzy troche bo bankrutuję :x
petronews
Auto: OBK 2.5 AT '97
Post 23 maja 2012, o 23:07
gwoli ścisłości etymologia słowa uszczelka:
uszczelka -> u szczelka –> ustrzelka, czyli coś co czasem "strzeli" tudzież pierdyknie…
Bestia_radom
Post 18 sie 2012, o 00:28
Panowie przeczytałem cały wątek i dalej nie wiem...
Pacjent WRX 2001, sprzedający twierdzi że do roboty jest uszczelka:
- czy badanie CO2 w 100% daje pewność czy to upg?
- jakie to mogą być koszty? wyczytałem gdzieś na stronach wcześniej 8000-20000pln?
- motor ma przejechane 250 000km, da się go jeszcze zrobić?
szukanie używki to też loteria stąd chciałem się poradzić czy robić stary (czy w ogóle się da przy takim przebiegu) czy jednak szukać używki.
Post 18 sie 2012, o 01:00
Bestia_radom pisze: - czy badanie CO2 w 100% daje pewność czy to upg?
Może w 100% potwierdzić, ale nie w 100% wykluczyć.
Bestia_radom pisze: - jakie to mogą być koszty? wyczytałem gdzieś na stronach wcześniej 8000-20000pln?
Przy takim przebiegu silnik będzie raczej mocno zużyty, mało prawdopodobne by się obyło bez dużego i kosztownego remontu jak ma być to zrobione dobrze.
Post 18 sie 2012, o 01:03
też myślę, używka z zaufanego źródła i rewizja. Albo i używka i trochę szczęścia. Za remont tej kupisz z 5 używanych ;-)
Post 18 sie 2012, o 14:12
Qrcze mój ma 275 tys przebiegu i chodzi jak igła :!: . Może to kwestia tego ,że nie upalam, tylko taka kapeluszowa jazda codzienna :idea:
Post 18 sie 2012, o 14:20
Piter 35, i może działać jeszcze 100kkm, ale jakby coś się zespuło i by przyszło rozbierać to by się okazało że to nie trzyma wymiarów, do zużyte itd. i koszt duży.
kkk
Auto: Forester 2,5XT
Re: uszczelka pod głowicą 2,5XT
Post 16 gru 2012, o 17:06
Kupiłem nowego 2,5XT ze skrzynią automatyczną u AK w 2007r. Docierałem go przez 5000km nie przekraczając 4000obr/min.
Aktualnie samochód ma przejechane 130kkm, serwisowany nadal w AK. Zero problemów - odpukać. Jeżdżę nim na co dzień,
często w dalsze trasy, często z nieprzepisową prędkością, na autostradach zawsze powyżej limitu (niestety). W RFN przechodził
próbę prędkości max - wynik 261km/h (GPS). Silnik , jeżeli nie jeżdżę szybciej niż 120km/h praktycznie nie zużywa oleju (1l/15000km).
W jeździe autostradowej zużywa około 0,5l/1000km. Paliwo, przy jazdach miejskich (W-wa) nie przekracza 12,5l/100km,
w jeździe autostradowej jest to 13-16l/100km.
Usterki: wymieniłem niestety tylne nivomaty - padły zaraz po gwarancji, zawór powietrzny dopełniający układ wydechowy na zimnym katalizatorze
i czujnik temperatury zewnętrznej.
W eksploatacji przestrzegam zasady wychładzania silnika po intensywnej jeżdzie i nie przekraczania 3000obr/min dokąd silnik nie osiągnie
temperatury pracy. Mam nadzieję, że jeszcze pojeździ bezawaryjnie. Samochód jest super.
bujak27
Auto: wrx
Post 16 gru 2012, o 19:16
Zmieniasz olej co 15000km?
pauluswck
Auto: Forester MY05 2.5 AT US L.L.Bean
Post 19 gru 2012, o 00:25
kruque pisze:bercik, w moim wolnossącym 2.5 SOHC jedna z uszczelek zaczęła się pocić po ~240tkm, co zauważono na podnośniku podczas wymiany klocków.
Ile kosztuje taka przyjemność? (mam ten sam silnik).
kruque
Post 21 gru 2012, o 11:01
muszę sprawdzić, oprócz UPG robiłem przy okazji kilka rzeczy.
jutro będę miał szansę zajrzeć w papiery.
no i nie wiem, czy w forku US jest ten sam silnik.
Obrazek Obrazek
