Przegląd rejestracyjny - rolki w stacji diag. raz jeszcze
Re: Przegląd rejestracyjny - rolki w stacji diag. raz jeszcze
Post 6 sty 2009, o 11:17
Nie, auto sobie pojedzie
Post 27 sty 2009, o 00:09
Godlik pisze:To ja się podepnę...
Gdzie w Warszawie zrobić badanie techniczne GTka? Tak, żeby nie trafić na czepliwego diagnostę... ;-)
No i zrobione. Ostatecznie pojechałem na Kłobucką 10A do MOTOSu. Hogi polecał na kropce. Szybko i przyjemnie. GTek przeszedł całą ścieżkę diagnostyczną. Chyba OK, bo diagnosta był małomówny, a ja się nie znam na badaniu spalin i siły hamowania, więc nie wiem co oznaczały te wszystkie cyferki. Był też chyba trochę przygłuchy, bo w ogóle nie zwracał uwagi na piękny dźwięk H&Sa ;-)
Nie podobały mu się tylko przyciemnione szyby, podobno nie można mieć lustrzanych. A moje są niestety w połowie właśnie takie. Ale wytłumaczyłem mu, że to nie ja tylko jakiś rolnik w Szwajcarii, i że też mi się nie podobają, ale jakoś nie mogę się zebrać żeby zerwać.
Miałem też chyba nie do końca dobrze ustawione światła, ale tu po prostu wziął śrubokręt i momentalnie poprawił.
picjaa
Auto: subaru impreza 2003
Post 16 lut 2009, o 10:12
witam, Czy ktoś wie gdzie w Poznaniu można dokonac badania technicznego by nie uszkodzic wiskozy??
wrx 2002
pozdro i czekam na info
picjaa 8-)
hornet
Auto: bug
Post 14 maja 2012, o 22:15
Odgrzeję starego kotleta... a co tam :-) W związku z małą awanturą na stacji diagnostycznej chciałbym abyście napisali jak się mają rolki które kręcą w odwrotnych kierunkach względem siebie (te sprytne do 4x4) na tylny napęd sti. Na logikę auta zeszperowane mniej chyba dostaną w dupsko na zwykłych rolkach niż tych 4x4. W moim konkretnym przypadku tj. STI 2002 powinienem badać na zwykłych czy tych "sprytniejszych"? Jak to jest z badaniem aut z DCCD i na jakich ustawieniach wjeżdżać? Najlepiej chyba na otwartym? Przepraszam za laickie pytania ale dam głowę, że wiele osób również tego nie wie. :lol:
Tak w ogóle to bug STI jest zeszperowany czy nie bo zgłupiałem już kompletnie :wall: ?
Post 15 maja 2012, o 10:39
Wszystko już było, ale niech będzie jeszcze raz. ;-)
1. STi ma szpery na wszystkich 3 dyfrach. W zależności od rocznika różne, ale zawsze są.
2. Rolki kręcące się w przeciwną stronę są dobrym rozwiązaniem, jeżeli na osi jest otwarty dyfer. Jeżeli jest poszperowany (jak w STi), to będzie on w ten sposób mocno obciążany i w żadnym przypadku na takie badanie nie powinieneś się godzić.
3. Na rolkach kręcących się w tą samą stronę nie cierpi szpra na osi, tylko w centralnym dyfrze.
4. Badanie hamulców może być tu przeprowadzone tylko na dwa sposoby:
- druga oś (ta niebadana aktualnie) umieszczona jest również na rolkach, które mogą się swobodnie obracać
- badanie odbywa się na drodze przy pomocy urządzenia do sprawdzania opóźnienia podczas hamowania
Innej możliwości nie ma.
hornet
Auto: bug
Post 15 maja 2012, o 13:02
Dzięki jarmaj', na badanie nie zgodziłem się ze względu właśnie na środkowy dyfer, który według mnie bez dodatkowych rolek będzie zawsze mocno obciążony. Wywołało to wielkie oburzenie diagnosty itd,itp i skończyło się na tym, że nie wytrzymałem i również przekazałem mu pewne informacje dotyczące jego zakresu kompetencji. Tak czy inaczej przeglądu nadal nie mam... Konkluzją tego co napisałeś, w przypadku STi zwykłe rolki bez bajerów oraz rolki luźno obracające się pod nie badaną oś. Jeszcze raz dzięki
kacy
Auto: WRX MY03 Wagon ( mniejszych kombi chyba nie produkują :)
Post 15 maja 2012, o 17:02
jarmaj pisze:Wszystko już było, ale niech będzie jeszcze raz. ;-)
Jest jeszcze 3 mozliwosc :)
Trzeba znalesc stacje z takim urzadzeniem http://www.maha.pl/cps/rde/xchg/SID-263 ... sl/199.htm
Jak mnie pamiec nie myli maja taka w miejscowosci Leoncin kolo Warszawy ;-)
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 15 maja 2012, o 22:03
jarmaj pisze: 1. STi ma szpery na wszystkich 3 dyfrach. W zależności od rocznika różne, ale zawsze są.
Szpera w przednim dyfrze w STI? Jaka?
Szpery z przodu to chyba tylko w RA?
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 15 maja 2012, o 22:23
booSTI, helikalna.
Grzesiek_67
Post 15 maja 2012, o 22:30
Chloru pisze: helikalna.
Chlorian, przestań bluzgać !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brak podpisu.
Post 16 maja 2012, o 10:54
kacy pisze:w miejscowosci Leoncin kolo Warszawy ;-)
Leoncin, czy Zaborów?
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 17 maja 2012, o 06:53
Panowie a jak jest z napędem w starym GT ?
Zauważylem,że gdy auto jest na podnośniku i kręcę jednym tylnym kołem to wszystkie kółka kręcą się do przodu.Takie zachowanie choćby tylnego dyfra wskazuje,że nie jest otwartym mechanizmem.Prawda to?Możliwe,że w GT jest z tyłu jakaś szpera ?
pzdr
d_k
Polubił: 287 razy
Post 17 maja 2012, o 07:52
drift_king, jest wiskoza.
kacy
Post 17 maja 2012, o 09:13
damaz pisze:
moim zdaniem Leoncin :giggle:
Ale.... bylo pozno , samochod spakowany na urlop , wszytko jest tylko sie przeglad konczyl w tym dniu :-) wiec automapa najblizsza stacja i wio
tak z googla to jest chyba to 52.397745,20.537653
drift_king
Auto: Impreza GT
Chloru pisze:drift_king, jest wiskoza.
Wszystko jasne jeśli chodzi o tył.A jak jest z przodem?Bo tam też koła kręciły się w jedną stronę.Ogółem obracając jednym do przodu kręcą się wszystkie 4 w tym samym kierunku...
Post 17 maja 2012, o 09:41
Przedni otwarty.
Kręciło się prawidłowo. Jeżeli obracałeś tylnym kołem, to napęd na przednie szedł przecież od strony skrzyni biegów, a wtedy koła zdecydowanie powinny kręcić się w tą samą stronę. Inaczej znacznie utrudniłoby to jazdę ;-)
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 17 maja 2012, o 11:11
Ja jestem już po przeglądzie w małej mieścinie więc o rolkach specjalnie dla 4x4 nie ma mowy. Pan diagnosta wjechał na rolki bez zastanowienia i o dziwo nic się nie stało znaczy się auto zachowywało się jak normalna ośka.
Czy powinno wyskoczyć z rolek?
Auto: Subaru Legacy MY06 2.0R manual
Do tego diagnosta się śmiał że dziś same subaru przyjeżdżają bo był forester w dieslu z 2008 i też nie wypadł z rolek była też nowa tribeca 3.6 US i to samo.
To jak to jest z tym moim autem? Jak podniosę tylko jedno koło to dam radę nim pokręcić ale z lekkim oporem.
Pozdrawiam. Bzikus7.
Codders
Auto: MY99 SI WRX STI Type-R ver6
Post 17 maja 2012, o 12:29
Wiem tylko, ze za nic nie pozwoliłbym wjechać komuś na rolki moim Subaru. Niezależnie czy miałby wyskoczyć z rolek lub nie ;)
bzikus7
Post 17 maja 2012, o 13:17
Codders pisze: Wiem tylko, ze za nic nie pozwoliłbym wjechać komuś na rolki moim Subaru. Niezależnie czy miałby wyskoczyć z rolek lub nie ;)
Ale przecież przy takim badaniu raczej nic się nie stanie w legacy, w STI chyba to trochę inaczej wygląda.
Chyba więcej szkody niż takie badanie zrobi jazda z kołem dojazdowym.
Podpowie ktoś jak to jest z tym moim legusiem?
Post 17 maja 2012, o 13:41
bzikus7 pisze:
Ale przecież przy takim badaniu raczej nic się nie stanie w legacy.
Raczej nie. Jeżeli jednak coś się stanie, to ciekawe kto poniesie koszty naprawy :->
Post 17 maja 2012, o 13:51
bzikus7,
jeśli koło dojazdowe ma taką sama średnicę jak normalne koło (a tak zwykle jest), to nic się złego stać nie może.
A jeśli chodzi o te rolki, to są podzielone zdania na temat tego, czy to może doprowadzić do uszkodzenia wiskozy w centalnym mechanizmie różnicowym. Moim zdaniem, przy standardowym, krótkim badaniu raczej nie. W kazdym razie mi Forastera 2.0 XT M/T ani Outbacka 2.5 M/T w ten sposób nigdy nie popsuli, czoć badania te auta przechodziły.
Może prędzej w Sti jakieś DCCD mogłoby ucierpieć, ale nie jestem pewny.
Codders
Post 17 maja 2012, o 14:47
Gdy biorę auto na przegląd w Irlandii to większość gości już wie co robić, choć zawsze im mówię ze to 4wd i rolki odpadają. Sprawdzają hamulce jeżdżąc i hamujac na placu 8-)
maup
Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
Post 18 maja 2012, o 23:01
nie wiem czy to faktycznie jest aż taki problem dla diagnosty kupić/zrobić dwie ramki z luźno obracającymi się wałkami (dużo cienkich) - przy badaniu tech niebadana oś stoi na tych podkładkach i nic się złego nie dzieje. o takie coś: http://motofocus.pl/nowosci/4710/nowe-m ... olnobiezne
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
Post 19 maja 2012, o 18:57
Proste, do zrobienia w chwilę w byle warsztacie i załatwia sprawę. Też się dziwię, że kombinują jak koń pod górę, zamiast coś takiego sobie zafundować.
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 19 maja 2012, o 20:53
U mnie w "mieście innowacji" też nie ma stacji do badania 4x4. Przed badaniem informuję diagnostę jaki napęd ma auto. Diagnosta trochę blednie, potem marudzi że ma w szafie opóźnieniomierz ale musieli byśmy pojechać na lotnisko... przejeżdża przez rolki bez kręcenia i to wszystko. I to wszystko odbywa się w stacji która reklamuje się jako największa i najnowocześniejsza w województwie :lol: .
